RA1AAP
Заголовок сообщения: сдох про3 Добавлено: Вс 25 апр 2010 02:18 |
Зарегистрирован: Сб 01 сен 2007 00:00 Сообщений: 229 Откуда: Ленинград
Собственно для тех кто думал купить сие чудо-не советую...
кстати и 7600 из той-же оперы.
теперь ищу р160п для переделки в трансиверный режим.
за японские поделки больше не дам и гроша.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 25 апр 2010 10:21 |
| Site Admin |
Лично я по прежнему недолюбливаю ICOM.
Берите Kenwood.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 25 апр 2010 10:38 |
Санитар а может в реанимацию ,нет доктор сказал в морг -значит в морг .
А что случилось то ,маленькое замечание ,даже самый новый р-160 имет почтеный возраст в 20 лет  ) так что вероятность отказа даже выше  )
TANK
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 25 апр 2010 16:44 |
Зарегистрирован: Вс 11 окт 2009 00:00 Сообщений: 158 Откуда: Ленинград-В.О.
у .... дружище........
мои соболезнования.
Вовка, у мня есть 250ый на даче, лучше его трансвиститить, -)
_________________ QRO ex RA1AMF
RA1AAP
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 апр 2010 02:23 |
наверно я просто много требую от техники подобного рода-пора менять но нет желаня больше покупать импорт...
впечатления испорчены не только от этого трансивера.
надо искать и делать профессиональную технику...
кстати - всё заработало после непонятных манипуляций с верхней крышкой и танцев с бубном-но от этого только ещё худшие впечатления-значит проблема в ненадёжной коммутации и (или) некачественной сборки ?
ладно посмотрю что будет дальше...
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 апр 2010 10:46 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6891 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: - Я тут мобильник купил - нокию - такое г.вно! - Ага, я им тоже не доверяю, берите Эриксоны. - Неее, только Алтай!
А может, проблема в небрежной эксплуатации?:)
Что за ерунда? Тут вопросы религии обсуждаются?
Опишите, в чем конкретно была проблема.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 апр 2010 11:27 |
Не знаю, по отзывам- ПРО3 один из лучших КВ трансиверов на рынке.
Р-160, без сомнения, хорошая машинка. И вполне возможно - как приемник переплюнет ICOM. Но если взвесить все за и против-я б не слишком торопился избавиться от вдруг не полюбившегося импорта. В эксплуатации есть, конечно, свои нюансы, но на волне эмоций менять весьма неплохой дорогой трансивер на груду железа, пусть и качественно работающего...
В общем, я б не торопился. Я называю это "эффект несбывшихся надежд и ожиданий". Это проходит любой, покупавший когда-либо импортную технику. Как правило, у подавляющего большинства радиолюбителей это скоро проходит. Другие мучаются вечно, таская из угла в угол всевозможные "Р-....", наживая грыжу и вызывая гнев домочадцев
RA1AAP
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 29 апр 2010 00:23 |
спасибо всем уделившим внимание...
небыло сигнала на передачу-алс зашкаливало.
глючичли часы-могли показывать любое время (пока не выключишь-всё нормально).
прекратилось после снятия крышки и просто шевеленя всех доступных сверху жгутов...да ещё поджал контакты предохранителя внутри трансивера.
контакты?статика ?
RA1ACR
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 29 апр 2010 06:50 |
| Заблокирован |
Может и небольшой заводской брак, попало чего-нить на платы или небыло контакта где-то...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 29 апр 2010 09:25 |
Имхо-контакты в гребенке какого-то жгута.
Ну и поджать контакты предохранителя тоже не помешало.
Вообще, уже битый, опытный народ их просто пропаивает (те, которые на шнуре питания). На этом узле запросто может потеряться несколько Ватт мощности (UA1AVA не даст соврать), не говоря уже о примитивном пропадании контакта.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 29 апр 2010 09:45 |
а питание не просело - высокий алс и низкая выходная мощность ,похожие симптомы , один раз тоже испугался  ) включаю- мощность во всех режимах в 2 раза меньше чем должно тюнер щелкает но не настраивает алс за пределами шкалы потом смотрю -а у меня на блоке питания выставлено 8 в -акб зарежал  )
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 29 апр 2010 10:13 |
Цитата: а питание не просело - высокий алс и низкая выходная мощность ,похожие симптомы Да, именно это я и хотел сказать, немного коряво получилось.
RA1AAP
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 29 апр 2010 23:54 |
там на плате усилителя предохранитель стеклянный-поджал ламели и протёр,но почему часы глючили?...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 30 апр 2010 10:53 |
Я подозреваю что из-за плохого контакта было слишком большое падение напряжения на переходе. Ток приема, наверное, где-то под 3 А?
А дальше- по закону Ома. Даже сопротивления перехода 1 Ом- уже было бы достаточно. Для более-менее приличной работы приемной части напряжения может быть еще хватало, а для нормальной работы исключительно цифровых цепей- увы. Я так думаю (с)
Может, с морозца таскали туда-сюда без правильного "отогрева"...
Причин может быть масса.
RA1AAP
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 30 апр 2010 22:54 |
