Текущее время: Пт 24 июл 2026 15:50
 Заголовок сообщения: сдох про3
СообщениеДобавлено: Вс 25 апр 2010 02:18
Собственно для тех кто думал купить сие чудо-не советую...
кстати и 7600 из той-же оперы.
теперь ищу р160п для переделки в трансиверный режим.
за японские поделки больше не дам и гроша.
СообщениеДобавлено: Вс 25 апр 2010 10:21
Лично я по прежнему недолюбливаю ICOM.
Берите Kenwood.
СообщениеДобавлено: Вс 25 апр 2010 10:38
Санитар а может в реанимацию ,нет доктор сказал в морг -значит в морг .
А что случилось то ,маленькое замечание ,даже самый новый р-160 имет почтеный возраст в 20 лет :)) так что вероятность отказа даже выше :))
СообщениеДобавлено: Вс 25 апр 2010 16:44
у .... дружище........
мои соболезнования.
Вовка, у мня есть 250ый на даче, лучше его трансвиститить, -)
QRO
ex RA1AMF
СообщениеДобавлено: Пн 26 апр 2010 02:23
наверно я просто много требую от техники подобного рода-пора менять но нет желаня больше покупать импорт...
впечатления испорчены не только от этого трансивера.
надо искать и делать профессиональную технику...
кстати - всё заработало после непонятных манипуляций с верхней крышкой и танцев с бубном-но от этого только ещё худшие впечатления-значит проблема в ненадёжной коммутации и (или) некачественной сборки ?
ладно посмотрю что будет дальше...
СообщениеДобавлено: Пн 26 апр 2010 10:46
- Я тут мобильник купил - нокию - такое г.вно!
- Ага, я им тоже не доверяю, берите Эриксоны.
- Неее, только Алтай!
А может, проблема в небрежной эксплуатации?:)
Что за ерунда? Тут вопросы религии обсуждаются?
Опишите, в чем конкретно была проблема.
СообщениеДобавлено: Пн 26 апр 2010 11:27
Не знаю, по отзывам- ПРО3 один из лучших КВ трансиверов на рынке.
Р-160, без сомнения, хорошая машинка. И вполне возможно - как приемник переплюнет ICOM. Но если взвесить все за и против-я б не слишком торопился избавиться от вдруг не полюбившегося импорта. В эксплуатации есть, конечно, свои нюансы, но на волне эмоций менять весьма неплохой дорогой трансивер на груду железа, пусть и качественно работающего... :?
В общем, я б не торопился. Я называю это "эффект несбывшихся надежд и ожиданий". Это проходит любой, покупавший когда-либо импортную технику. Как правило, у подавляющего большинства радиолюбителей это скоро проходит. Другие мучаются вечно, таская из угла в угол всевозможные "Р-....", наживая грыжу и вызывая гнев домочадцев :)
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 00:23
спасибо всем уделившим внимание...
небыло сигнала на передачу-алс зашкаливало.
глючичли часы-могли показывать любое время (пока не выключишь-всё нормально).
прекратилось после снятия крышки и просто шевеленя всех доступных сверху жгутов...да ещё поджал контакты предохранителя внутри трансивера.
контакты?статика ?
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 06:50
Заблокирован
Может и небольшой заводской брак, попало чего-нить на платы или небыло контакта где-то...
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 09:25
Имхо-контакты в гребенке какого-то жгута.
Ну и поджать контакты предохранителя тоже не помешало.
Вообще, уже битый, опытный народ их просто пропаивает (те, которые на шнуре питания). На этом узле запросто может потеряться несколько Ватт мощности (UA1AVA не даст соврать), не говоря уже о примитивном пропадании контакта.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 09:45
а питание не просело - высокий алс и низкая выходная мощность ,похожие симптомы , один раз тоже испугался :)) включаю- мощность во всех режимах в 2 раза меньше чем должно тюнер щелкает но не настраивает алс за пределами шкалы потом смотрю -а у меня на блоке питания выставлено 8 в -акб зарежал :))
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 10:13
Да, именно это я и хотел сказать, немного коряво получилось. :)
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 23:54
там на плате усилителя предохранитель стеклянный-поджал ламели и протёр,но почему часы глючили?...
СообщениеДобавлено: Пт 30 апр 2010 10:53
Я подозреваю что из-за плохого контакта было слишком большое падение напряжения на переходе. Ток приема, наверное, где-то под 3 А?
А дальше- по закону Ома. Даже сопротивления перехода 1 Ом- уже было бы достаточно. Для более-менее приличной работы приемной части напряжения может быть еще хватало, а для нормальной работы исключительно цифровых цепей- увы. Я так думаю (с) :?
Может, с морозца таскали туда-сюда без правильного "отогрева"...
Причин может быть масса.
СообщениеДобавлено: Пт 30 апр 2010 22:54
нет не таскал...
