 Заголовок сообщения: IC-718 пропал выход
СообщениеДобавлено: Пн 16 авг 2010 13:56
Сначала мощность скакала от 0 до максимума во время передачи, затем пропала совсем. Где у нас можно починить за разумный срок?
Сами в этом плане безрукие, хотя если есть предположения, не связанные с необходимостью наличия серьезных измерительных приборов, готов поковыряться.
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 10:29
Понятно, или везти в Москву, или выкинуть на помойку, в Питере умеют только барыжить.
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 12:00
Неправильна. Пасмари соседнюю веточку - мы еще ручку к 817-й приклеивать умеем.
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 13:01
Пока только знаю - Сайлекс у нас ремонтирует (Алексей UA1ACP)
Спроси Радиоэксперт - вроде что-то ремонтируют.
Могу порекомендовать умельца Александра RA1AGW.
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 14:15
Радиоэксперт, по моим данным, сейчас работает в основном со свомими гарантийными аппаратами. Со стороны берут неохотно.
Не надо на помойку. :) Похоже, сдох пресловутый Айкомовский драйвер в УМ. Болезнь распространяется в основном между IC-746, но видел с такими симптомами и 718-й. Для самоуспокоения можно проверить параметры питания транзисторов в УМ. Он выполнен в виде отдельного узла, по стандартной схемотехнике. Там все просто и понятно с первого раза.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 17 авг 2010 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 14:27
"НеоКом", что на В.О 8-я линия дом 29. также ремонтирует радиостанции, в т.ч. выполняет сложный ремонт: восстановление печатных плат, замену микросхем, настройку. Срок, если не изменяет память, около недели-двух. Тел. 327-05-67
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 14:32
Во, стоило только "скорчить рожу", сколько сразу полезной информации получил! Всем спасибо:)
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 15:21
Хорошо, что не спросили на какую именно помойку и когда выкидывать будешь!Гы! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 15:33
Я вот не помню, есть на плате УМ отдельный предохранитель по питанию, или нет... :roll: В любом случае- будет полезно проверить. Вообще, убить 718-й -- это нужно постараться. :)
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 15:56
Он умирал постепенно, сначала мощность плавала, так что вряд ли предохранитель.
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 16:00
Быстрее всего непропай или резистор.
Хотя и транзистор не исключаю.
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 16:50
В нашей "деревне" уже был похожий случай. С про3, если помните :)
Тоже пропадала мощность, оказалось- плохой контакт в предохранительной колодке. Так что, для начала- осмотр, начиная с сетевого шнура. Что бы "погасить" напряжение на передачу, там много не нужно, ток-то большой. Цифрой наверное работали?
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 17:31
Нет, телеграф, с простым ключом (чесслово!) Пару связей успели провести до кончины:) OK, спасибо за мысли!
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 17:44
Кроме выходной мощности всё работает?
Там к стати вольтметр на дисплее. Напряжение стабильно?
СообщениеДобавлено: Вт 17 авг 2010 17:54
Все остальное работает. Насчет напряжения врать не буду. Ты не путаешь насчет вольтметра? Это у FT-897, к примеру, есть, а у IC-718 в упор не помню.
