ra1afs
Заголовок сообщения: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Вс 13 мар 2011 22:42 |
Подскажите настройки СОМ порта для управления Omni-Rig YAESU FT-897
установил заводские настройки и все управление сбил.
СОМ.JPG [ 20.14 Кб | Просмотров: 15089 ]
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Пн 14 мар 2011 22:39 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
COM порт виртуальный или аппаратный? Номер порта установлен правильно? Для FT-897 Baud rate должен быть выставлен 4800 (по умолчанию в меню трансивера) Попробуйте установить RTS и DTR в положение Low, а Poll int и Timeout выставить в положение 100 ms
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Вт 15 мар 2011 10:18 |
RX1AE писал(а): COM порт виртуальный или аппаратный? Номер порта установлен правильно? Для FT-897 Baud rate должен быть выставлен 4800 (по умолчанию в меню трансивера) Попробуйте установить RTS и DTR в положение Low, а Poll int и Timeout выставить в положение 100 ms А в меню самого FT-897 кроме 4800 и вкл CAT еще надо что то устанавливать?
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Вт 15 мар 2011 22:32 |
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Вт 15 мар 2011 22:34 |
и еще
4.jpg [ 42.93 Кб | Просмотров: 15024 ]
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Вт 15 мар 2011 22:35 |
size=150]ЧТО ДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось ra1afs Ср 16 мар 2011 16:02, всего редактировалось 1 раз.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Вт 15 мар 2011 23:15 |
Цитата: С ноутбука управления добился, но отображения MODE и частоты отсутствует Не понятно, а чем тогда управляете, если отображения частоты нет? Бывает, что виртуальный СОМ подвисает. У меня помогает перетыкание "из-в" тот же слот USB порта.
_________________ Андрей.
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 00:27 |
UA1ASC писал(а): Цитата: С ноутбука управления добился, но отображения MODE и частоты отсутствует Не понятно, а чем тогда управляете, если отображения частоты нет? Бывает, что виртуальный СОМ подвисает. У меня помогает перетыкание "из-в" тот же слот USB порта. Нажатие на любую клавишу в программе имеет отклик в FT-897, а наоборот не получаеться. Нули только дергаються и MODE и все
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 02:31 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Попробуйте HamradioDeluxe.
_________________ Вадим
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 10:57 |
UA1CFX писал(а): Попробуйте HamradioDeluxe. У других работает ..... И у меня работал
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 13:11 |
Мало исходных данных! Какой интерфейс применяете? Какую программу используете? Какой Log ?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 13:20 |
Интересно, чем лучше HRD Omni-Rig-а? Автор, маленькое пожелание, перестаньте со шрифтами играться (цвет, размер). Ваш текст и так прекрасно виден.
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 14:25 |
UA1CFX писал(а): Интересно, чем лучше HRD Omni-Rig-а? Автор, маленькое пожелание, перестаньте со шрифтами играться (цвет, размер). Ваш текст и так прекрасно виден. Подскажите лучше настройки, чем писать ниочем.
Последний раз редактировалось ra1afs Ср 16 мар 2011 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 15:07 |
ua1afs писал(а): Комментарий к файлу: Вы всем недовольны, то смайлики то шрифт, убирайте тогда эту панель и напишите правила... 73!
Чувство меры надо иметь и использовать "в тему"! Негласные правила на почти всех форумах одинаковы: не приаттачивать гигантские фотки, не злоупотреблять Caps Lock-ом. Учитывая размер Вашего шрифта, создается впечатление, что вы уже "перешли на крик".Без обид!
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 16:19 |
Может уже было ....
Проверьте скорость обмена установленная в трансивере и соответствие скорости в порту. У меня обычно было 9600. Стоп бит поставьте: 1 (!!!!!)
Свойства порта в драйвере виндовс ничего не значит. Программа всё равно перестраивает под свои настройки.
