Текущее время: Сб 24 окт 2026 18:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Управление FT-897 через СОМ
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 22:42
Подскажите настройки СОМ порта для управления Omni-Rig YAESU FT-897
установил заводские настройки и все управление сбил.
СОМ.JPG [ 20.14 Кб | Просмотров: 15091 ]
 Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ
СообщениеДобавлено: Пн 14 мар 2011 22:39
COM порт виртуальный или аппаратный? Номер порта установлен правильно?
Для FT-897 Baud rate должен быть выставлен 4800 (по умолчанию в меню трансивера)
Попробуйте установить RTS и DTR в положение Low, а Poll int и Timeout выставить в положение 100 ms
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 10:18
А в меню самого FT-897 кроме 4800 и вкл CAT еще надо что то устанавливать?
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 22:32
С ноутбука управления добился, но отображения MODE и частоты отсутствует
3.jpg [ 44.12 Кб | Просмотров: 15027 ]
2.jpg [ 33.92 Кб | Просмотров: 15027 ]
1.jpg [ 46.15 Кб | Просмотров: 15027 ]
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 22:34
и еще
4.jpg [ 42.93 Кб | Просмотров: 15026 ]
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 22:35
size=150]ЧТО ДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось ra1afs Ср 16 мар 2011 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 23:15
Не понятно, а чем тогда управляете, если отображения частоты нет?
Бывает, что виртуальный СОМ подвисает. У меня помогает перетыкание "из-в" тот же слот USB порта.
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 00:27
Нажатие на любую клавишу в программе имеет отклик в FT-897, а наоборот не получаеться. Нули только дергаються и MODE и все
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 02:31
Попробуйте HamradioDeluxe.
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 10:57
У других работает ..... И у меня работал
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 13:11
Мало исходных данных! Какой интерфейс применяете? Какую программу используете? Какой Log ?
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 13:20
Интересно, чем лучше HRD Omni-Rig-а?
Автор, маленькое пожелание, перестаньте со шрифтами играться (цвет, размер). Ваш текст и так прекрасно виден.
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 14:25
Подскажите лучше настройки, чем писать ниочем.
Последний раз редактировалось ra1afs Ср 16 мар 2011 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 15:07
ua1afs писал(а):
Комментарий к файлу: Вы всем недовольны, то смайлики то шрифт, убирайте тогда эту панель и напишите правила...
Чувство меры надо иметь и использовать "в тему"! Негласные правила на почти всех форумах одинаковы: не приаттачивать гигантские фотки, не злоупотреблять Caps Lock-ом. Учитывая размер Вашего шрифта, создается впечатление, что вы уже "перешли на крик".Без обид!
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 16:19
Может уже было ....
Проверьте скорость обмена установленная в трансивере и соответствие скорости в порту.
У меня обычно было 9600.
Стоп бит поставьте: 1 (!!!!!)
Свойства порта в драйвере виндовс ничего не значит. Программа всё равно перестраивает под свои настройки.
