 Заголовок сообщения: Alinco 195 не работает шумодав
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 21:50
Ищу подсказку, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Не регулируется уровень шумоподавителя, то есть при значении 20 аппарат светит зелёным светодиодом RX и шипит.
Сброс не помог, регулировка чувствительности через сервисное меню тоже.
По схемотехнике, с 13 ноги IC5 при регулировке напряжение в положительных значениях приходит на ногу 2 основного процессора.
Но в моём варианте расположение этой микросхемы очень отличается от сервисного мануала которое можно найти в интернете.
На процессоре надпись Alinco, вроде не китай (хотя всё может быть)
Одним словом требуется коллективный разум, для решения проблемы
 Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2011 22:39
У вас то Alinco 195 то Alinco DJ-195 .
Я две схемы нашёл. IC5 там разные (у вас какая мк. стоит по факту), SQL на 14-ю приходит.
(MONI не зажата и резюки к ней нормальные? Перезагрузку делали? )
--------------как вариант-------
IC5 (TA31136) 14-я нога это выход ОК.
IC9 (M38286) 2-я нога это ПВ/В, альтернатива - подключение к встроенному АЦП, 8-бит, PB6.6
--------------- например------------
Должен глушить сигнал AFC с 58-й ноги IC9 на Q40.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 00:36
Alinco DJ-195 R
шумодав ведёт себя таким образом: всё что до значения 18 в регулировки SQL не воспринимается никак, шумит постоянно.
От 18 до 20 шумодав открыт, но если кратковременно нажать на PTT закрывается, светодиод гаснет
Если после этого нажать на Moni, он открывается и закрываться уже не хочет.
Кнопка moni исправна, reset делал (не помогло)
Что там за микросхема посмотрю завтра (помню что стоит она параллельно с остальными на плате, то есть горизонтально, около фильтра ПЧ, а на схеме указано вертикально, вот я и засомневался...
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 11:50
Стесняюсь спросить, а режима Test Mode в софте нет случайно? Помимо клавиатуры, вроде софтина должна быть, или ошибаюсь?
зы: очень похожая неисправность попадается в VX-6R. Причина- неисправность фильтра ПЧ 455 кгц.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 18:54
в софте не пробовал, крутил ручками с клавиатуры.
По поводу фильтра, не думаю, что у меня этот случай, поскольку приёмник работает отлично.
Напрягает отсутствие изм. оборудования :evil: чиню, буквально одним мультиметром.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2011 22:57
А микросхему памяти слюнявил? :)
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=154&page=1
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2011 01:27
Юра, да не в памяти там дело вовсе, хотя...
Владимир, а какая микросхема приёмника там у Вас стоит. Дело в том, что регулировка SQL может поступать прямо от процессора на микросхему. В случае с микросхемой приёмника TK14521M, там напряжение регулировки подаётся на 13-ю ножку прямо с процессора.
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2011 11:24
да, это сильно!
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2011 12:29
Так и не сказали, какая у вас IC5 стоит. Какое-то брожение вокруг да около...
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2011 18:09
IC5 - TA31136
TA31136.jpg [ 42 Кб | Просмотров: 18678 ]
извиняюсь за запоздалый ответ...
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2011 18:58
Да, 13-я нога - это детектор шума. Собственно говоря, надо сервис мануал в котором именно IC5 31136 - я. У меня мануалы с другими микросхемами.
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2011 19:36
ну и у меня тоже :(
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 00:35
Тэкс, можно пойти от обратного. Шумодав управляет УНЧ: либо запирает вход УНЧ, либо отключает питание. Ищем даташит на микросхему УНЧ, смотрим что-то вроде вывода MUTE, и от него пляшем дальше. По опыту старших моделей, бывает попадаются на этом пути составные транзисторы, и как правило одна часть неисправна, что влечёт за собой неадекватную работу ШП. За много лет Alinco сильно в схемотехнике не продвинулась.
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 12:18
вот схемка files.radioscanner.ru/files/download/file8224/dj-195_sch_new.pdf
(в начале подставьте http://)
здесь с 14 ноги IC5 на 2 ногу процессора SQL
Mute на унч не нашёл.
унч.JPG [ 34.97 Кб | Просмотров: 18643 ]
правильно ли я понимаю, через D29 идёт питание на УНЧ? без него звука не будет совсем. резистор рядышком судя по обозначению, не установлен...
не пойму по какому принципу работает Q43, если в базе стоит конденсатор?
Если не сложно, подтолкните... :)
Жалко что на этой схеме контрольных напряжений не указанно...
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 14:18
Вы практически на верном пути. Только D29 не совсем питание УНЧ, так скажем, а относится к питанию IC4 - электронного двухканального регулятора громкости (второй канал не задействован), собственно на выходе этого регулятора и стоит Q43 - такой вот своеобразный токовый ключ, запирающий вход УНЧ IC3, Q43 управляется компаратором-детектором CTCSS выполненным на микросхеме IC8.
Значит по схеме что получаем:
а) 2 вывод процессора SQL - уровень шума для шумоподавителя - аналоговый вход процессора, по которому CPU определяет уровень шума в сигнале;
б) 56 вывод CPU AFC - управление НЧ сигналом - логический сигнал, который подаётся на базу токового ключа Q40, тем самым запирая выход дискриминатора в сторону входа электронного регулятора громкости при отсутствии полезного сигнала, то есть при наличии на выводе 2 CPU максимального уровня шума.
Схема неудачно скопирована, поэтому неудобно ей пользоваться.
