 Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2011 23:53
Выручайте, нужна помощь в ремонте панели Kenwood TM-V7
разбирал панельку, прижимаю шлейф к ЖКИ, загораются сегменты, но не все...
пинцет оставил на работе, разобрать до конца для фотосессии не смог, но к ЖКИ "приклеено" так же как и к плате
фотки по ссылкам
http://mirai.narod.ru/tmv7/P7050154.JPG
http://mirai.narod.ru/tmv7/P7050155.JPG
http://mirai.narod.ru/tmv7/P7050156.JPG
http://mirai.narod.ru/tmv7/P7050158.JPG
если сравнить первую и вторую фотку видно, что на 145,000 на последнем ноле сегмент загорелся
RA1ALB
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл 2011 06:58
Вы что издеваетесь или шутите?
Какие нахрен сегменты!?
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл 2011 07:11
толком не посоветую, по шлейф точно оторван.
попробовал-бы прижать полоской жесткого материала(диэлектрик, подобие паралона, но плотнее) по всей длинне шлейфа в месте контакта с платой.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл 2011 11:25
или прокатать резиновым валиком, деревяшкой.
с целью возобновить надёжный(под нагрузкой) эл.контакт(соединение) и устранить частичный обрыв соединения/ий (2-а конца) шлейфа.
йа думал о производителях поговорим... как они без ЮТ и МК теперь обходятся (((
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2011 12:36
стоит ли аккуратно погреть феном ???
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2011 14:11
Помню как-то давно проблему с дисплеем и шлейфом от Alinco DJ-41 решили в мастерской по ремонту телефонов (SKyLink-овский офис)
у них там был какой то хитрый фен.
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2011 15:37
Я феном не грел, но если есть возможность снять основу шлейфа(ну этот пластик, прозрачный) оголив жилу и нормально припаяться с плате. То наверное поступил бы так. А найти "неконтакт" на ощупь - зубочисткой, спичкой.
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2011 16:55
UA1AVA писал(а):
SKyLink-овский офис
Прошли те времена. В их сервис-центре теперь осуществляют "ремонт" путем модульной замены, не размениваясь по мелочам.
Оффтоп:
Как-то принес им запоротый неудачной прошивкой ASP-505, попросил поднять через jtag - так на меня вообще посмотрели как на пришельца и сказали что и слов-то таких не знают :lol:
СообщениеДобавлено: Пт 19 авг 2011 22:53
Вообще лечил это утюгом. На первых домашних 900Мгц тлф с дисплеями
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2011 06:23
Фен тут не поможет. Попробуйте прокатать шлейф широким жалом паяльника нагретого не выше 170 градусов по Цельсию. Жало должно быть широким и плоским, я купил готовое в микронике с покрытием серебристым, размер примерно как от старых 40Вт паяльников.
Есть шанс совсем шлейф испортить, поплавить или оторвать, поэтому стоит потренироваться на старом калькуляторе или т.п. Я по первости много шлейфов испортил. пока температуру и методику подобрал. Прокатывать нужно весь шлейф ибо он и дальше будет терять контакт, чтобы второй раз туда не лазить.
Ну или приходите с железкой попробую сделать, не испортить.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Сб 27 авг 2011 15:58
Я был бы очень благодарен, если бы Вы попытались.
Прокат валиками, карандашами и прочее, не помог.
Думал утюгом через лист бумаги попробавать.
что касается Switch, то не могу сказать, подойдёт или нет. У меня мой выбило после удара молнии. Стоял как "разветлитель" делил выделенку на комп и приставку цифрового ТиВи
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Чт 14 мар 2013 22:23
подниму
а возможно ли весь шлейф заменить ?
RA1ALB
