Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Mirai
Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Вт 05 июл 2011 23:53 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
cw1323
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Ср 06 июл 2011 06:58 |
Вы что издеваетесь или шутите?  Какие нахрен сегменты!?
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Ср 06 июл 2011 07:11 |
| Site Admin |
толком не посоветую, по шлейф точно оторван. попробовал-бы прижать полоской жесткого материала(диэлектрик, подобие паралона, но плотнее) по всей длинне шлейфа в месте контакта с платой.
cw1323
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Ср 06 июл 2011 11:25 |
или прокатать резиновым валиком, деревяшкой. с целью возобновить надёжный(под нагрузкой) эл.контакт(соединение) и устранить частичный обрыв соединения/ий (2-а конца) шлейфа.
йа думал о производителях поговорим... как они без ЮТ и МК теперь обходятся (((
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Чт 07 июл 2011 12:36 |
стоит ли аккуратно погреть феном ???
_________________ RA1ALB
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Чт 07 июл 2011 14:11 |
cw1323
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Чт 07 июл 2011 15:37 |
Я феном не грел, но если есть возможность снять основу шлейфа(ну этот пластик, прозрачный) оголив жилу и нормально припаяться с плате. То наверное поступил бы так. А найти "неконтакт" на ощупь - зубочисткой, спичкой.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Чт 07 июл 2011 16:55 |
| Site Webmaster |
UA1AVA писал(а): SKyLink-овский офис Прошли те времена. В их сервис-центре теперь осуществляют "ремонт" путем модульной замены, не размениваясь по мелочам. Оффтоп: Как-то принес им запоротый неудачной прошивкой ASP-505, попросил поднять через jtag - так на меня вообще посмотрели как на пришельца и сказали что и слов-то таких не знают
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Пт 19 авг 2011 22:53 |
Вообще лечил это утюгом. На первых домашних 900Мгц тлф с дисплеями
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Пт 26 авг 2011 06:23 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
Фен тут не поможет. Попробуйте прокатать шлейф широким жалом паяльника нагретого не выше 170 градусов по Цельсию. Жало должно быть широким и плоским, я купил готовое в микронике с покрытием серебристым, размер примерно как от старых 40Вт паяльников. Есть шанс совсем шлейф испортить, поплавить или оторвать, поэтому стоит потренироваться на старом калькуляторе или т.п. Я по первости много шлейфов испортил. пока температуру и методику подобрал. Прокатывать нужно весь шлейф ибо он и дальше будет терять контакт, чтобы второй раз туда не лазить. Ну или приходите с железкой попробую сделать, не испортить. Успехов.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Сб 27 авг 2011 15:58 |
Я был бы очень благодарен, если бы Вы попытались. Прокат валиками, карандашами и прочее, не помог. Думал утюгом через лист бумаги попробавать. что касается Switch, то не могу сказать, подойдёт или нет. У меня мой выбило после удара молнии. Стоял как "разветлитель" делил выделенку на комп и приставку цифрового ТиВи
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте Добавлено: Чт 14 мар 2013 22:23 |
подниму а возможно ли весь шлейф заменить ?
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
