 Заголовок сообщения: ултразвук и радиочастота
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 14:01
Помогите разобратся :))
Представим генератро на 2 мгц ,нагруженый на пьезоэлемент -получаем ультрозвуковой генератор .
Что мы получаем на выходе - механические колебания или радиосигнал ?
 Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 14:10
Теоретически, получаем механические колебания.
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 15:20
Механические колебания с частотой радиосигнала :D
Не совсем, на мой взгляд, корректное сравнение.
Ультразвук имеет вполне определенный диапазон частот, куда 2 МГЦ не попадают. А что касается механических колебаний на такой частоте - кварцевые резонаторы. Хоть и на гармониках и т.д., но уже ближе.
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 15:47
Пьезоэлемент - это электромеханический резонатор.
В электронных часах используются пьезоэлементы на частоту 32 кГц.
Обратимрсть пьезоэлектрических эффектов позволяет представить ПЭ в виде двухполюсника, объединяющего системы электрического возбуждения механических колебаний и съема электрического напряжения. Опытным путем установлено, что зависимость проводимости ПЭ от частоты носит резонансный характер. Это означает, что при совпадении частоты внешнего электрического напряжения с частотой механических собственных колебаний пьезоэлемента возникает резонанс на частоте собственных колебаний, который слабо зависит отвнешних условий. Это качество пьезоэлемента используется для стабилизации частоты.
В медицине используют элементы с высокой частотой собственных колебаний 0.9-2.7 МГц.
http://www.medkv.ru/uzt25.html
http://www.medkv.ru/uzt_18.html
Осталось раздобыть схему и способ применения такого ультразвука.
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 17:42
Мне вообще странно, что народ с трудом различает механические колебания молекул и изменение ЭМ поля. Это вообще совершенно различные вещи, они имеют различную природу и совершенно разный характер распространения в пространстве. Естественно, на выходе будет НЕ радиосигнал. Какая-то мизерная часть его конечно будет излучаться с проводников подходящих к пластинке и с самой пластинки, как некой разновидности конденсатора, однако с пьезоэлемента будут излучаться МЕХАНИЧЕСКИЕ колебания, те звук. Который, например, через вакуум не пройдет, в отличие от радиосигнала.
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 17:50
Полагаю,ультразвук частотой в 2 мгц возможно получить практически. Но дальность его распостранения в разл средах будет небольшая/ или,то же самое - затухание значительное/.
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 19:05
Попадают 2 МГц в ультра звук именно как механические колебания, гиперзвук в таком случае - это уже ГГц.
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 21:27
При этом длина волны в воздухе составит, если не ошибаюсь, 0.15 мм. Не уверен, что можно просто так ее излучить. Кстати, ультразвук в воде хорошо распространяется, эхолокаторы где-то на сотнях килогерц работают.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2011 21:50
Морские на 50 кГц
Речные на 200 кГц.
т.к. плотность воды разная.
