Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
RA1ASC
Заголовок сообщения: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 14:01 |
Помогите разобратся  ) Представим генератро на 2 мгц ,нагруженый на пьезоэлемент -получаем ультрозвуковой генератор . Что мы получаем на выходе - механические колебания или радиосигнал ?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 14:10 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Теоретически, получаем механические колебания.
_________________ Вадим
RW1AJ
Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 15:20 |
Зарегистрирован: Вт 15 сен 2009 00:00 Сообщений: 115 Откуда: СПб, пр. Славы, д.52 KO59EU
Механические колебания с частотой радиосигнала Не совсем, на мой взгляд, корректное сравнение. Ультразвук имеет вполне определенный диапазон частот, куда 2 МГЦ не попадают. А что касается механических колебаний на такой частоте - кварцевые резонаторы. Хоть и на гармониках и т.д., но уже ближе.
Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 15:47 |
Пьезоэлемент - это электромеханический резонатор. В электронных часах используются пьезоэлементы на частоту 32 кГц. Цитата: Обратимрсть пьезоэлектрических эффектов позволяет представить ПЭ в виде двухполюсника, объединяющего системы электрического возбуждения механических колебаний и съема электрического напряжения. Опытным путем установлено, что зависимость проводимости ПЭ от частоты носит резонансный характер. Это означает, что при совпадении частоты внешнего электрического напряжения с частотой механических собственных колебаний пьезоэлемента возникает резонанс на частоте собственных колебаний, который слабо зависит отвнешних условий. Это качество пьезоэлемента используется для стабилизации частоты. В медицине используют элементы с высокой частотой собственных колебаний 0.9-2.7 МГц. http://www.medkv.ru/uzt25.htmlhttp://www.medkv.ru/uzt_18.htmlОсталось раздобыть схему и способ применения такого ультразвука.
_________________ Владимир
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 17:42 |
| exRA1AJF |
Мне вообще странно, что народ с трудом различает механические колебания молекул и изменение ЭМ поля. Это вообще совершенно различные вещи, они имеют различную природу и совершенно разный характер распространения в пространстве. Естественно, на выходе будет НЕ радиосигнал. Какая-то мизерная часть его конечно будет излучаться с проводников подходящих к пластинке и с самой пластинки, как некой разновидности конденсатора, однако с пьезоэлемента будут излучаться МЕХАНИЧЕСКИЕ колебания, те звук. Который, например, через вакуум не пройдет, в отличие от радиосигнала.
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 17:50 |
Полагаю,ультразвук частотой в 2 мгц возможно получить практически. Но дальность его распостранения в разл средах будет небольшая/ или,то же самое - затухание значительное/.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 19:05 |
RW1AJ писал(а): Механические колебания с частотой радиосигнала Не совсем, на мой взгляд, корректное сравнение. Ультразвук имеет вполне определенный диапазон частот, куда 2 МГЦ не попадают. А что касается механических колебаний на такой частоте - кварцевые резонаторы. Хоть и на гармониках и т.д., но уже ближе. Попадают 2 МГц в ультра звук именно как механические колебания, гиперзвук в таком случае - это уже ГГц.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 21:27 |
| Зам. Рыжего Лиса |
При этом длина волны в воздухе составит, если не ошибаюсь, 0.15 мм. Не уверен, что можно просто так ее излучить. Кстати, ультразвук в воде хорошо распространяется, эхолокаторы где-то на сотнях килогерц работают.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: ултразвук и радиочастота Добавлено: Пт 16 дек 2011 21:50 |
| Рыжий Лис |
Морские на 50 кГц Речные на 200 кГц. т.к. плотность воды разная.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
