 Заголовок сообщения: CP040 проблема
СообщениеДобавлено: Чт 07 июн 2012 16:11
Приветствую всех! Есть станция Motorola CP040, принимает только при нажатой клавише "Монитор". Кто может подсказать, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема
СообщениеДобавлено: Чт 07 июн 2012 16:30
Включен шумоподавитель на большой уровень.
СообщениеДобавлено: Чт 07 июн 2012 16:57
Как можно его отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Чт 07 июн 2012 18:07
данной радиостанции у меня нет, но есть интернет и инструкция к ней.
http://www.karass.ru/instr_Motorola/CP040_BUG.pdf
СообщениеДобавлено: Чт 07 июн 2012 18:21
Включен CTCSS или DCS:
-Перепрограммировать.
Неисправность антенны:
- заменить.
Что значит:
- принимает только при нажатой клавише "Монитор"
Что принимает?
Как проверяете? Используя вторую станцию или эфирный шум?
При приеме без нажатой клавиши "Moni" лампочка мигает?
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн 2012 11:06
Тона точно не включены. Проверял при помощи второй станции. На передачу работает нормально. Когда с другой станции вызываешь, то лампочка приема не горит, звука нет. Как только нажал кнопку "Монитор", становится слышно, что говорят.
СообщениеДобавлено: Сб 16 июн 2012 00:38
в ремонт.
А на второй станции при приеме лампочка горит(мигает)?. Данная функция может быть отключена программно.
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 01:30
Тема отлично подходит под мой вопрос,так что спрошу тут...
Досталась на халяву CP 040 4 канала,на 4 просто писк,т.е как мне кажется просто не прошито туда ничего...
Хочу выяснить частоты,кто поможет по внетренним наклеечкам определить диапазон?
Антеннка маленькая,как на XTS,сантиметров 5-6,толстая,но насчёт двойки незнаю,вдруг на 70 тоже толстые антенны шли...
Model: MDH50RDC9AA1AN
Type PG502CB.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 12:08
Программатором за сок никто не поделится на пару дней?
ex UB1ADZ
Последний раз редактировалось R1BAU Пн 19 авг 2013 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 12:22
Type PG502CB.
70см
UHF2 438 – 470 MГц
СообщениеДобавлено: Пн 19 авг 2013 12:56
Спасибо.
Вопрос по программатору в силе))Кто одолжит на пару дней был бы очень признателен...
ex UB1ADZ
