 Заголовок сообщения: Проблема с КСВ
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 18:41
И так, согласовав антенну на маленькой мощности, начинаю плавно повышать мощность дальше. При достижении какого-то предела, на Ксв-метре моща резко падает и резко повышается отраженная волна. Дальнейшее повышение мощности приведет только к повышению отраженной волны.
В то-же время трансивер продолжает отдавать мощность, задаваемую ручкой регулировки.
Ладно-бы только на одной антенне так было, растанул кусок провода, воткнул в тюнер и то же самое.
Через SDR онлайн приемник проверил - сигнал мой есть, т.е. трансивер мощу выдет (проверял маленькой мощностью), вероятно, С.У.?!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с КСВ
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 19:11
Проверьте КСВ альтернативным измерителем. Возможно, неисправен тюнер(пробой при повышении мощности). При настройке согласования на маленькой мощности и дальнейшем измерении на большой мощности, показания меняются, но не в такой степени, как у Вас. Помимо этого и сам трансивер может включать защиту при высоком КСВ и сбрасывать мощность до безопасной (отсюда и падение мощности на стрелке прибора).
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 19:21
Нечем мерять, только то, что имею.
Щас пойду в лес, растяну там антенну, если все так и останется надо будет чесать репу.
Кстате, разок у меня защита срабатывала, но она вообще мощу в ноль скидывала, слышно релюшку было.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 20:02
Да, проблему антенны можно убрать, остается СУ.
Кусок провода длинной метров 10 согласовать не получилось, вместо роста мощности растет обратная волна.
Трансивер мощность сам не скидывает, её регулирую я. Т.е. "точку пробоя" нащупать могу достаточно точно по шкалам.
Но как её найти в физическом виде...
Такое поведение СУ получилось после того, как я пытался кусок провода согласовать в поле. До этого все было прекрасно, максимальная мощность, у меня, 50 ватт, для согласования обычно трех ватт хватает.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 20:54
Провод 10 метров можно согласовать только на определенных диапазонах и то не всегда. Надо рассматривать в совокупности с фидером. Я бы все же посоветовал последовательно проверить все составляющие, включая и сам трансивер тоже.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 21:04
А в трансивере что и как проверить?!
Визуально ничего подозрительного не нашел.
Заметил, что показания ваттметра тюнера (в разы ниже) и трансивера не совпадают.
Прикрутил антенну без тюнера, как раз на 80м диполь, все слышно (в онлайн приемнике), трансивер всю мощу выдает, видимо и правда тюнер улетел, что в нем могло случиться?! КПЕ целые, в индуктивности и ломаться нечему, схема КСВ-метра, на взгляд, целая...
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 21:52
В трансивере проверить отдаваемую мощность на эквивалент. Визуально в тюнере можете ничего и не увидеть. Пробовать замены методом исключения. Может еще кто что присоветует.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 22:38
Теперь стрелка падающей волны вообще почти потеряла чуйку.
Благодарю за советы, попробую, для начала, проверить трансивер.
А S-метр на самом трансивере не показатель?! как было, при максимуме, 50 ватт, так и осталось.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 23:18
Какой трансивер и, смотря, что выставлено для показаний при ТХ(если есть возможность указания параметров)?
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг 2012 23:29
FT-747GX
Шкала PO = power output, её показания, раньше, совпадали с показанием тюнера. Теперь тюнер в ауте, а показания трансивера те же, что и были :)
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 00:26
Нагрузите тюнер лампочкой и по свечению определите пропускает он через себя мощность или нет ,если все вч цепи целы - пайка не отвалилась ,переключатель переключает и конденсатор конденсарит:))- в смысле пластины не коротят то остаются диоды ксв метра тюнера ,может они уже совсем и не диоды - мощность чуть прибавили и характеристика сместилась или резисторы в обвеске после экспериментов с мощностью уже не резисторы .
Сам тюнер видно переделан провода то между катушкой и переключателем не где не замыкаются ,кембрик хлорный на вч не очень хорошо применять .
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 01:05
Сам переделывал, ибо фирменный переключатель стоит полторы штуки, а старые советские у меня в наличии. Кембрик поменяю, термоусадочный пойдет?! Замыканий нет, пропаяно хорошо.
Так же появилась мысль сменить диоды, ибо стрелка падающей волны почти не реагриует на подаваемую мощность, а отраженная волна растет пропорционально добавляемой мощности с трансивера.
Найти такие, как указаны на схеме - 1n34 чето не получилось, зато есть в продаже 1n34A (заказ с Омерики).
Так же, из форумов вычитал, что аналогом является Д9Ж http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/9.html и Д2Д http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5726
У Д9Ж обратный ток в два раза выше, чем у Д2Д, можно-ли их применить в моем случае?!
И еще - лампочку любую, исходить лишь из мощности?!
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 09:45
Диоды можно проверить поменяв местами -поведение стрелок прибора должно изменится .Поменять можно в принципе на что угодно -из отечественных д311,д18,КД922, ГД507...из импортных 1N54,1N60, 1N35, 1N36...
Единственное менять сразу оба и придется заново настроить крутиками.
Лампочку берем исходя из мощности,просто проверить выход ,для 50 ват можно и 3 резистора млт-2 по 150 ом распаять на ответной части PL разъема
выдержит около минуты что достаточно для проверки .
Термоусадка подойдет .
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 14:07
д311,д18,КД922, ГД507 - обратные ток по 20-30 вольт?! не лучше будет взять с 100 вольтами?!
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг 2012 16:05
Нормально сделал?! предпочитаю уточнить лишний раз.
Лампа 100 ватт.
