Текущее время: Ср 09 сен 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Подскажите как (FT-897)
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2012 09:53
Вопрос вот в чём: на дисплее FT-897 отображается заниженое значение напряжения питания примерно на 0,5 вольта. Так же имеет место просадка напряжения до 1,2 вольта при полной мощности. (Просадка напряжения от БП и в поводах исключена). В чем собственно причина и как её устранить?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите как (FT-897)
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2012 10:27
На проводах может и исключена (хотя почему ?) но есть еще предохранители ,разьем ...
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2012 11:36
Просадка совершенно нормальная. И, похоже, она у вас в проводах есть (при полной мощности) а на прием ну возможно либо у вас мультиметр врет, либо трансивер чутка либо оба. В любом случае нужно иметь калиброванный вольтметр, выставить по питанию точно 13.8 и потом элементарно в трансивере через инженерное меню калибруется встроенный в трансивер вольтметр.
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2012 12:11
Огромное спасибо. Просадку мерил на клеммах внутри трансивера поверенным вольтметром. Питание осуществляется родными приводами укороченными до 60 см. БП мощнейший в буфере с АКБ. Есть мнение что просадка из-за более тонких проводков (от разъёма через дроссель на кольце и к плате) подающих питание в сам трансивер. За инженерное меню - отспасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2012 12:29
Процедура настройки такая:
Power Supply Voltage Display Adjustment
1. Tune the transceiver to the 144 MHz band in the FM mode. Confirm that the power supply voltage is 13.8 V (+-0.1V).
2. Select menu item "17: VCC" and adjust this parameter that "138" is displayed on the LCD.
Пункт 17 - в инженерном меню.
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2012 12:40
Спасибо понял. Результат сообщу обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2012 13:32
Спасибо большое , уважаемый RA1AJF. Всё получилось.
СообщениеДобавлено: Пт 31 май 2013 13:14
Подскажите пожалуйста,можно ли,сделать так,что-бы при переключении диапазонов,частота оставалась фиксированной,а не та,на которую был настроен трансивер?Хотелось бы,чтоб,ВФО А - начало CW участка или начало диапазона,а ВФО Б - начало SSB участка.Можно ли это реализовать?
Дмитрий, ex.UA4AUX
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как (FT-897)
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр 2014 11:12
Получил письмо от нашего коллеги, будте ласковы, подскажите, обо не имею опыта работы с данным аппаратом
Недавно я купил FT-857 (Б\У) почти такие же аппараты и обнаружил подобную проблему , только у меня показания занижены почти на 1 Вольт.
Что я делаю
Захожу в инженерку
Нахожу пункт 17 Vcc в нем указанно 138
кручу ручку, выставляю например 140
Выхожу из меню просто выключив трансивер
И ничего после этого не меняется.... показания вольтметра вновь занижены и при следующем входе в инженерку в пункте 17 вновь 138... толи я неправильно выхожу и настройка не сохраняется то ль этот пункт менять нельзя... но вы писали что у вас все получилось.
Подскажите как вы сделали? Можно даже кратко. СПасибо
С наилучшими пожеланиями
UB3AEU
Алексей. 73
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр 2014 12:00
*кручу ручку, выставляю например 140* Кого вы обмануть хотите? Уж если что и поменяли в инженерном меню или в пользовательском, необходимо зафиксировать эти изменения нажатием кнопки F, тогда сохраняются ваши изменения и происходит выход из меню.
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр 2014 13:40
АКБ, в описанной схеме питания ,делать нечего,если БП обеспечивает стабильное напряжение при MAX токах.
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр 2014 19:19
АКБ подключены для иных целей.
