Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Подскажите как (FT-897) Добавлено: Сб 28 янв 2012 09:53 |
Вопрос вот в чём: на дисплее FT-897 отображается заниженое значение напряжения питания примерно на 0,5 вольта. Так же имеет место просадка напряжения до 1,2 вольта при полной мощности. (Просадка напряжения от БП и в поводах исключена). В чем собственно причина и как её устранить?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: подскажите как (FT-897) Добавлено: Сб 28 янв 2012 10:27 |
На проводах может и исключена (хотя почему ?) но есть еще предохранители ,разьем ...
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: подскажите как (FT-897) Добавлено: Сб 28 янв 2012 11:36 |
| exRA1AJF |
Просадка совершенно нормальная. И, похоже, она у вас в проводах есть (при полной мощности) а на прием ну возможно либо у вас мультиметр врет, либо трансивер чутка либо оба. В любом случае нужно иметь калиброванный вольтметр, выставить по питанию точно 13.8 и потом элементарно в трансивере через инженерное меню калибруется встроенный в трансивер вольтметр.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: подскажите как (FT-897) Добавлено: Сб 28 янв 2012 12:11 |
Огромное спасибо. Просадку мерил на клеммах внутри трансивера поверенным вольтметром. Питание осуществляется родными приводами укороченными до 60 см. БП мощнейший в буфере с АКБ. Есть мнение что просадка из-за более тонких проводков (от разъёма через дроссель на кольце и к плате) подающих питание в сам трансивер. За инженерное меню - отспасибо.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: подскажите как (FT-897) Добавлено: Сб 28 янв 2012 12:29 |
| exRA1AJF |
Процедура настройки такая: Power Supply Voltage Display Adjustment 1. Tune the transceiver to the 144 MHz band in the FM mode. Confirm that the power supply voltage is 13.8 V (+-0.1V). 2. Select menu item "17: VCC" and adjust this parameter that "138" is displayed on the LCD. Пункт 17 - в инженерном меню.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: подскажите как (FT-897) Добавлено: Сб 28 янв 2012 12:40 |
Спасибо понял. Результат сообщу обязательно.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: подскажите как (FT-897) Добавлено: Сб 28 янв 2012 13:32 |
Спасибо большое , уважаемый RA1AJF. Всё получилось.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: подскажите как (FT-897) Добавлено: Пт 31 май 2013 13:14 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите пожалуйста,можно ли,сделать так,что-бы при переключении диапазонов,частота оставалась фиксированной,а не та,на которую был настроен трансивер?Хотелось бы,чтоб,ВФО А - начало CW участка или начало диапазона,а ВФО Б - начало SSB участка.Можно ли это реализовать?
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Подскажите как (FT-897) Добавлено: Чт 24 апр 2014 11:12 |
Получил письмо от нашего коллеги, будте ласковы, подскажите, обо не имею опыта работы с данным аппаратом
Недавно я купил FT-857 (Б\У) почти такие же аппараты и обнаружил подобную проблему , только у меня показания занижены почти на 1 Вольт. Что я делаю Захожу в инженерку Нахожу пункт 17 Vcc в нем указанно 138 кручу ручку, выставляю например 140 Выхожу из меню просто выключив трансивер И ничего после этого не меняется.... показания вольтметра вновь занижены и при следующем входе в инженерку в пункте 17 вновь 138... толи я неправильно выхожу и настройка не сохраняется то ль этот пункт менять нельзя... но вы писали что у вас все получилось. Подскажите как вы сделали? Можно даже кратко. СПасибо -- С наилучшими пожеланиями UB3AEU Алексей. 73
ES4RR
Заголовок сообщения: Re: Подскажите как (FT-897) Добавлено: Чт 24 апр 2014 12:00 |
Зарегистрирован: Пт 19 фев 2010 01:00 Сообщений: 83 Откуда: Narva
*кручу ручку, выставляю например 140* Кого вы обмануть хотите? Уж если что и поменяли в инженерном меню или в пользовательском, необходимо зафиксировать эти изменения нажатием кнопки F, тогда сохраняются ваши изменения и происходит выход из меню.
ra1acc
Заголовок сообщения: Re: Подскажите как (FT-897) Добавлено: Чт 24 апр 2014 13:40 |
АКБ, в описанной схеме питания ,делать нечего,если БП обеспечивает стабильное напряжение при MAX токах.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Подскажите как (FT-897) Добавлено: Чт 24 апр 2014 19:19 |
ra1acc писал(а): АКБ, в описанной схеме питания ,делать нечего,если БП обеспечивает стабильное напряжение при MAX токах. АКБ подключены для иных целей.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
