Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Yaesu FT-817ND глючит.
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 22:14
Всем привет! Выявил странный глюк. При подаче внешнего питания, от стабилизированного источника (13.8 В) и последующего включения TRX, начинают мигать символы на дисплее. Звука нет, на передачу - TX ERROR. Глюк появляется не постоянно, а после долгого "простоя" TRX без внешнего питания (питание откл.). Кто-нибудь владеет информацией по этому глюку?? Заранее спасибо.
З.Ы. Не принципиально, но напрягает и думаю, что так быть не должно.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-817ND глючит.
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 22:19
На 857 вылечилось несколькими полными сбросами. А глюк появился после недельного простоя без питания.
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев 2014 23:13
Принял! Буду пробовать так.....может кто еще чего-нибудь предложит?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 21 фев 2014 01:19
Все не совершенно в этом мире. У моей 817 аналогичный глюк. Не обращаю внимания. Не стоит того. Все остальные проблемы Вашего бытия успешно решены? С уважением Георгий.
СообщениеДобавлено: Вт 11 ноя 2014 00:16
Вылезли новые проблемы бытия у моего 817 го. Очень плохо подавлена боковая полоса в режиме SSB. При уровне 59+10 на верхней боковой, мой сигнал лезет на нижнюю с уровнем в 58. Это явно не -50 Дб подавления. В то же время слушая сигнал 897 го трансивера, нижняя боковая подавлена практически полностью.
Настройки в инженерном меню не менялись, были выписаны с момента приобретения и сверяны. Аппарату всего год и этот косяк обнаружен вчера. Мне кажется, что так быть не должно. Советовали проверить токи покоя транзисторов выходного каскада, но это тут не причем, ибо искажений сигнала нет, только лезет боковушка. Может это косяк всех 817 тых, но это вряд ли. В ремонт, или как?
З.ы. Слышал как то корреспондента работающего с 857го, так у него вообще был DSB сигнал. Не хочется к этому приходить. Подскажите пожалуйста!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 11 ноя 2014 07:30
С фильтрами не порядок.
СообщениеДобавлено: Вт 11 ноя 2014 09:21
читаем {as_gotow02}
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46064.html
http://27kb.ru/zou.php?f=300&article=21
ну и видео
http://www.youtube.com/watch?v=fnNK-VFzzaQ
СообщениеДобавлено: Вт 11 ноя 2014 13:46
У меня нет тресков по приему и эти фильтры AM, NFM, WFM. На SSB другой фильтр стоит.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2014 22:50
Вопрос пока снимается. Проверил другой 817ой - аналогичный сигнал, боковая лезет. Либо косяк партии, либо всех аппаратов.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 14 ноя 2014 01:05
Миша, а чем ты проверяешь подавление несущей?
СообщениеДобавлено: Пт 14 ноя 2014 10:03
Это исправляется в меню, сдвигом несущей по ПЧ для каждой боковой.
СообщениеДобавлено: Пт 14 ноя 2014 13:24
Вадим, на контрольном приемнике. Может это и не совсем правильно, но слышно как лезет и видно тоже :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 14 ноя 2014 13:33
Вот пример сигнала DTMF на панораме. Передача в нижней боковой.
20141114AvnqqUxShwPb6spP_KJhHW.jpeg [ 80.49 Кб | Просмотров: 24147 ]
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 14 ноя 2014 13:36
Если бы :) ПЧ двигается, а толку ноль. Вместе с рабочей боковой сдвигается и плохо подавленая боковая :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 14 ноя 2014 13:54
ПЧ двигается
Это как? ПЧ всегда фиксированная 455кГц! и то что вы видите это результат пролезания гетеродина в полосу пропускания фильтра. В этих аппаратах несущую второй ПЧ можно изменять и по частоте, и по уровню.
Контролировать лучше визуально на панораме, когда будете в меню изменять номинал несущей ПЧ, будет прекрасно видно в какую сторону она двигается. Ещё в инженерном меню есть регулировка уровня несущей-с этим аккуратнее.
