Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
RA1AIO
Заголовок сообщения: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Пт 25 июл 2014 08:19 |
Зарегистрирован: Сб 17 май 2008 00:00 Сообщений: 335 Откуда: СПб
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Пт 25 июл 2014 09:53 |
Влад, не жалко почти 10к за кусок провода отдавать? Сделай диполь на 80-ку и те же 80,40,20 и остальные с тюнером у тебя будут. КМК.
_________________ Андрей.
RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Пт 25 июл 2014 10:19 |
Честно говоря не жалко. Делать самому - нет времени, а поездка скоро.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Пт 25 июл 2014 10:31 |
| exRA1AGG |
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Пт 25 июл 2014 11:34 |
По сравнению с Windom и G5RV, здесь лучше согласование на диапазоны 20 и 10м, лучше диаграмма и полоса.
С 80, 40 и 15 придётся помучиться с настройкой, т.к. совмещены 80 и 40 в одном излучателе (с помощью катушки), и он же работает на 3 гармонике на 15м.
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Пт 25 июл 2014 12:48 |
Если я правильно понял конструкцию антенны, то вот модель MMANA. (Диполь на 10м рисовать не стал, и так понятно, что его можно всегда добавить). Код: dipole 80-40-20-15 w/o traps * 3.65 ***Wires*** 7 0.0, -0.02, 12.0, 0.0, 0.02, 12.0, 8.000e-04, -1 0.0, -8.69902, 5.71744, 0.0, -10.02951, 4.86623, 8.000e-04, -1 0.0, 8.69902, 5.71744, 0.0, 10.05219, 4.90277, 8.000e-04, -1 0.0, 0.02, 12.0, 0.0, 8.69902, 5.71744, 8.000e-04, -1 0.0, -0.02, 12.0, 0.0, -8.69902, 5.71744, 8.000e-04, -1 0.0, -0.02, 12.0, -4.43, -0.02, 9.2, 8.000e-04, -1 0.0, 0.02, 12.0, 4.43, 0.02, 9.2, 8.000e-04, -1 ***Source*** 1, 0 w1c, 0.0, 1.0 ***Load*** 2, 1 w4e, 0, 132.2, 0.0, 100.0 w5e, 0, 132.2, 0.0, 100.0 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 2 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 0.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Model created by RA1AHQ Полоса по КСВ<2 80M - 4kHz? 40M - 200kHz 20M - 630kHz 15M - 650kHz (КСВ<3).
RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Пт 25 июл 2014 13:11 |
Спасибо, Володя. Проверим твои расчеты на след. неделе. )))
RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Вс 03 авг 2014 15:27 |
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Вс 03 авг 2014 21:40 |
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Вс 03 авг 2014 22:14 |
| Ведущий раздела QRP |
алюминиевая мачта в непосредственной близости слегка смущает
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Вс 12 апр 2015 19:30 |
Сегодня 12 апреля 2015 года в Пасху и день Космонавтики вышли на природу в составе Влада RA1AIO, Валеры RA1AEI, Павла RA1APO и Павла RN6LJG и меня, настраивали разные антенны на все диапазоны, в том числе Alpha Delta DX-CC. Забегая вперед, антенна оказалась настроена с завода на 40 и 20 метров (КСВ менее 1.2), на 15 КСВ по напряжению около 3 (не настраивается, т.к. 3-я гармоника 40м), на 10метров пришлось немного укоротить нижний диполь, КСВ 1.5 в довольно широком диапазоне. Alpha Delta DX-CC - оказался классический fan dipole, т.е. веерный диполь, где несколько полотен подключенны в 2 точки питания справа и слева, к центральному изолятору; провода идут параллельно друг другу на небольшом расстоянии. Вложение:
Комментарий к файлу: Схема антенны Alhpa-Delta DX CC.
scheme.jpg [ 30.41 Кб | Просмотров: 18002 ]
Вот так выглядит центральный фирменный изолятор. Ощущение 10-кратного запаса прочности и советской "госприёмки".  Вложение:
Комментарий к файлу: центральный изолятор - узел питания диполя
center.jpg [ 53.41 Кб | Просмотров: 18002 ]
Полотно антенны выполнено из жесткого медного провода диаметром примерно 3мм. Вложение:
Комментарий к файлу: полотно антенны веерный диполь
leg.jpg [ 53.45 Кб | Просмотров: 18002 ]
Вначале идут 3 провода параллельно, потом один из них заканчивается, далее 2 провода, снова изолятор и последний провод на 40 и 80 метров длиной примерно 10 метров. Т.е. габариты антенны скромные примерно 20 метров в длину, при этом диапазоны 80-40-20-15-10. В центральной коробочке ничего нет - это лишь питание. Вложение:
Комментарий к файлу: антенный анализатор MFJ-223
mfj-223.jpg [ 46.36 Кб | Просмотров: 18002 ]
В измерили КСВ без балуна. Оказался везде около 1.8. Тогда я предложил намотать запорный дроссель и КСВ снизился до 1.3-1.5. На 40 метров около 1.2 (по краям 2.0). Вложение:
Комментарий к файлу: Балун
balun.jpg [ 47.26 Кб | Просмотров: 18002 ]
Внутри бутылки оставалось немного питьевой воды, поэтому Влад периодически спускал антенну и пил из "поилки". Вот такой запоминающийся получился день. Валера RA1AEI рассказывал истории и поднимал настроение, а также сообщил много нового о своем QTH в деревне, где у него вращающийся диполь и "нулевые районы и американцы каждое утро". Вложение:
Комментарий к файлу: Влад и Валера
ra1aio_ra1aie.jpg [ 59.3 Кб | Просмотров: 18002 ]
Больше всех в эфире работали Павел RN6LJG/1 с антенной End Fed (фото оборудования ниже) и Павел RA1APO. Заодно, настроили новый мощный 4-диапазонный End-Feed dipole от фирмы EF-QUAD. Путем переключения антенного переключателя A/B выяснилось, что на 40 метров они равноценны с веерным диполем. На 20 метров диполь Alpha Delta DX CC выигрывает у EndFed ровно 2 балла по S-метру. В целом высота установки диполя типа InvV получается выше, чем у endfed, направленность диполя также более очевидная.
Заголовок сообщения: Re: Alpha Delta DX-CC Добавлено: Вс 12 апр 2015 19:49 |
Аппаратура RN6LJG Вложение:
Комментарий к файлу: Аппаратура RN6LJG
trx.jpg [ 63.01 Кб | Просмотров: 17991 ]
В процессе установки антенны, шнур с привязанным к нему дорогим набором отверток и плоскогубцев застрял на дереве. Ребята решили проблему следующим образом. Вложение:
ra1apo_rn6ljg.jpg [ 106.25 Кб | Просмотров: 17991 ]
В целом пришли к выводу, что установка EndFed проще на выездах на природу, а веерный диполь - больше стационарная антенна. По поводу "заморской дороговизны", такой диполь можно рассчитать в MMANA и повторить. Вопрос лишь в качестве материалов, т.е. взять толстую медную проволку в магазине "Метизы" в отделе электрики, и соорудить надежный изолятор. Как я понял, антенна Alpha Delta DX-CC, просто выполнена с заранее известной длиной проводов и минимум КСВ приходится на SSB-участки. Катушку 80-метрового диапазона можно не ставить, т.к. на НЧ все равно узкая полоса. Хотя при желании, можно из модели выше взять индуктивность (действительно, катушки диапазона 80м смещены к концам 40-го диполя) и повторить конструкцию. Всем спасибо за внимание! Вложение:
Комментарий к файлу: катушка 80метров.
coil.jpg [ 65.33 Кб | Просмотров: 17991 ]
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
