Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине
СообщениеДобавлено: Вт 21 май 2013 21:34
Всем доброго времени суток!У меня вопрос,кто-нибудь изготавливал УКВ антенну из CB-шки?Поделитесь опытом,а может есть ссылочка?Опыта конструирования УКВ антенн у меня нет.Есть антенна Куликова 1,52м,и основание (катушка) антенны Alan 9+ с расточенным отверстием под нее.Будет ли такая антенна работать,если перемотать катушку.Подскажите пожалуйста!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вт 21 май 2013 22:06
Если убрать катушку и укоротить куликовку до 50 см, то будет. Вариант с длинной антенной и катушкой тоже возможен, но требует наличия антенного анализатора для настройки.
СообщениеДобавлено: Вт 21 май 2013 22:14
Спасибо за ответ,мне просто послушать 2 ку хотелось.Неправильно изложил свой вопрос,извините!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Ср 22 май 2013 01:36
если не на авто, проводок в виде диполя 49.5см.
или харченко.
слушать можно на любой кусок провода.
Сибишная антенна, убирать катушку, но зачем портить антенну. на передачу всё равно не заработает.
СообщениеДобавлено: Чт 23 май 2013 22:25
Изображение удалено администратором.
Потрудитесь не размещать изображения растягивающие табличное форматирование форума. Об этом писалось много раз!
СообщениеДобавлено: Пт 24 май 2013 10:54
Потом расскажете, что услышали?
Млм, гораздо интереснее деген какойнить - там и ssb и cw на кв мона слушать, и антенны штатной достаточно. Может есть какойнить автомобильный дегеноподобный девайс ?
СообщениеДобавлено: Пт 24 май 2013 22:16
А к чему вообще этот сарказм?Вот поэтому,даже и не хочется задавать вопросы,и радио молодежь не интересует!73!
Дмитрий, ex.UA4AUX
