Текущее время: Пт 16 окт 2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 17:35
R1AAF писал(а):
Любая антенна хороша, когда к месту. Возможность выбора дает свободу. Да и зацикливаться на чем-то одном не рационально. Поэтому в багажнике всегда пара "лучей", диполь, мачта-телескоп фиберглассовая на 10 м., три штырька 16хх, а вот теперь еще и 2286. Места все это хозяйство занимает немного, но дает возможность быстро приспособиться к любым обстоятельствам.
RD1AP писал(а):
легкий телескоп MFJ-2286 (5,4м) на магнитном креплении на крыше ставится легко и работает хорошо
Как новоиспеченный обладатель такого же, хотел бы поинтересоваться у Игоря: основание использовалось одинарное или тройное? Радиалы при установке антенны на машину ставили?
А Вы при меняли радиалы, которые к антенне идут??? Или сами делали???
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 19:35
RD1AP писал(а):
Всем привет! Относительно GP не согласен, антенна прекрасно работает если сделана правильно. Многодиапазонный вертикал с емкостной нагрузкой Гончаренко (DL2KQ) использует много радиолюбителей и все довольны (я видел "вживую" у R1DM и OH5DA он же RK3AD). Сам использовал укороченный вариант на даче (13,5м), работает превосходно. Правда пришлось установить 32 противовеса (можно 24, разницы не заметил, меньше уже чувствуется) и о ближней зоне (500км - 1500км) можно забыть, зато штаты, латинская Америка, юго-восточная Азия на ура! При работе "с колес" легкий телескоп MFJ-2286 (5,4м) на магнитном креплении на крыше ставится легко и работает хорошо но с ближними связями могут быть проблемы. Диполь как "Inverted V" в ближней зоне работает гораздо лучше, но на дальних трассах проигрывает вертикалу однозначно. Вывод: в зависимости от того что хочется получить ту антенну и нужно использовать.
P.S. Вопрос к Никите - используешь ли пластиковые хомуты для 12м спайдербима, а если используешь то где берешь? (меня изолента уже задрала!)
Тоже задрала, у спайдербима вроде хомуты обычные норма металлические, только обернутые в термоусадку, если не путаю. И еще - надо читать внимательнее. 20-чный инвертед на высоте 12 м(уже L/2) выиграет по усилению у любого ГП с любым кол-вом противовесов, в том числе на дальних трассах. Да, не во всех направлениях, но в основных направлениях выигрыш ОЧЕНЬ велик, особенно это видно на 100вт. А вертикалы на НЧ делают в основном из-за круговой диаграммы и технически сложной установки диполя с размахом 40м на сорокаметровой высоте.
СообщениеДобавлено: Вт 26 ноя 2013 19:49
R1BAH писал(а):
Молодец. Жму лапу.
Про MFJ-2286 - давайте откроем отдельную тему. Здесь все-таки про маленькие палки обсуждалось(во всяком случае я так думал :roll: ), да и интереснее и полезнее будет.
