UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 12:34 |
Ну да, не правильно выразился.
_________________ Андрей.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 12:51 |
Сделал заказ клещей в МегаЭлектронике. Спасибо Андрею UA1ASC, и всем участникам!
_________________ Владимир
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 13:05 |
Цитата: Сделал заказ клещей в МегаЭлектронике.
http://www.comport.su/index.php?categoryID=111
А я использую универсальный набор, вот такой: http://www.comport.su/index.php?productID=1225
Особенно впечатляет инструмент для отрезки кабеля. Режет любые коаксиалы как бритвой, не сминая центральную жилу. Обычные бокорезы ее как-бы приплющивают, и для того, что бы вставить ее внутрь центрального проводника иногда приходится заниматься напильнингом.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 17:18 |
UA1AFM писал(а): для того, что бы вставить ее внутрь центрального проводника иногда приходится заниматься напильнингом.
Правильно! Потому, что надо использовать правильные бокорезы, ну и соотвествующие разъёмы под внешний диаметр кабеля, и диаметр центральной жилы. У меня такой орангутанг был: брал разъёмы для RG-213 и патылся туда втулить RG-8U путём глобального напильнинга центральной жилы. Жаль фото не сохранил на мобильном, когда на разъёме потери в 3 дБ и КСВ=1,8.
_________________ Вадим
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 25 дек 2009 02:56 |
Так-же впихивал 8D-FB в разъем для RG-213. Ничего страшного. Диаметр штеккера равен диаметру жилы.
Юра, не могут быть такие потери на такой короткой (по длине) неоднородности - всего 1% длины волны. Здесь можно хоть 75 Ом разъем поставить (не 10ГГц) . В два раза (по мощности) можно потерять сигнал на разъеме, если экран сгнил или имеет плохой электрический контакт. Или я ошибаюсь? Как измерял?
Что касается "обжимных" разъемов - они на то и обжимные. Центральную жилу тоже нужно (или можно) обжимать На клещах для этого есть специальное гнездо. Хотя сам обычно паяю.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 25 дек 2009 11:33 |
Ну, про потери не я- Вадим писал.
Вообще-то, потери есть, и довольно заметные, если применяешь заведомо не СВЧ разъем. К примеру, BNC или UHF(PL259) на частотах выше 200 Мгц.
Даже в гнездах N-типа от различных производителей есть существенная разница. Например, N- гнезда из Comport и Radiolab имеют существенные различия в параметрах не в пользу первого поставщика, несмотря на более гламурный внешний вид разъема.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 25 дек 2009 14:28 |
UA1AFM писал(а): Ну, про потери не я- Вадим писал. Вообще-то, потери есть, и довольно заметные, если применяешь заведомо не СВЧ разъем. К примеру, BNC или UHF(PL259) на частотах выше 200 Мгц. Даже в гнездах N-типа от различных производителей есть существенная разница. Например, N- гнезда из Comport и Radiolab имеют существенные различия в параметрах не в пользу первого поставщика, несмотря на более гламурный внешний вид разъема.
 Юрий, извини.
Замена PL на N в KL145 дала +5 Вт (или + 0.2 дБ)  , что "существенно увеличило" дальность устойчивой связи в открытом пространстве. Но, тем не менее - факт.
irvin
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 26 дек 2009 02:42 |
matroskin210184 писал(а): UA1ASC писал(а): А это как раз и есть разъем под обжимку.Оплетка аккуратно расправляется на "хвостовике 6 с насечками", сверху одевается "стальная трубка 3" и обжимается.Таким образом экран зажимается между хвостовиком и трубкой. Только насколько я понимаю, экран расправлять не надо. Хвост с наcечками подсовывается под экран на котором оболочка каебля не зачищена. Сверху трубка обжимается обжимкой.
А у меня не получилось без зачистки изоляции натянуть гильзу. Обжал только экран но разьём болтается. Что не так?
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 26 дек 2009 19:29 |
Всё просто. От напильнинга появилась метализированная пыль на поверхности, которая привела к таким фиговым результатам. В остальном, я считаю, что диаметры надо соблюдать, а не делать неоднородные участки в кабеле, тем более, на ДЦВ это уже может сказаться, хотя и не так сильно. Если подходить таким макаром к работе, то можно построить глинянный колос, который развалится мгновенно. Я опираюсь на свой проф. опыт.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 26 дек 2009 20:11 |
Цитата: А у меня не получилось без зачистки изоляции натянуть гильзу.
Могу вас порадовать- это удается лишь избранным..
AlexM
Заголовок сообщения: To RA1AHQ Добавлено: Вт 05 янв 2010 18:49 |
Зарегистрирован: Пн 19 янв 2009 01:00 Сообщений: 271 Откуда: Санкт-Петербург
Если потребны клещи (кримплер), могу поделиться на Юго-Западе СПб (типа на Юноне). На неделю. Забесплатно.
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 13 янв 2010 18:38 |
UA1AFM писал(а): Цитата: А у меня не получилось без зачистки изоляции натянуть гильзу. Могу вас порадовать- это удается лишь избранным..
Получилось натянуть трубку на кабель в районе хвостовика только после подрезания 3 мм края наружной изоляции. Но трубка длинней чем 3 мм, поэтому обжалась и держится хорошо. Смущает только, почему диаметр трубки немного меньше требуемого... Может потому, что у меня кабель RG58/U - в "погодостойком" исполнении с более толстой внешней оболочкой?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 13 янв 2010 19:07 |
Не знаю, у меня в руках перебывало немало разновидностей RG-58, и лишь в одном случае гильза шла по изоляции с небольшой натяжкой, но не более. Такого, что бы она вообще на нее не налезала- я что-то не припомню.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 13 янв 2010 20:07 |
Вчера разделывал RG-58X/U, есть такой, из всех 58-х самый хороший. Не садится гильза на изоляцию кабеля. Пришлось на экран и, как и всегда, поверх обжатой гильзы - жесткая термоусадочная трубка.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 29 июл 2010 11:45 |
