Текущее время: Вт 19 май 2026 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 12:34
Ну да, не правильно выразился. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 12:51
Сделал заказ клещей в МегаЭлектронике. Спасибо Андрею UA1ASC, и всем участникам! :D
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 13:05
http://www.comport.su/index.php?categoryID=111 :)
А я использую универсальный набор, вот такой: http://www.comport.su/index.php?productID=1225
Особенно впечатляет инструмент для отрезки кабеля. Режет любые коаксиалы как бритвой, не сминая центральную жилу. Обычные бокорезы ее как-бы приплющивают, и для того, что бы вставить ее внутрь центрального проводника иногда приходится заниматься напильнингом. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 17:18
Правильно! Потому, что надо использовать правильные бокорезы, ну и соотвествующие разъёмы под внешний диаметр кабеля, и диаметр центральной жилы. У меня такой орангутанг был: брал разъёмы для RG-213 и патылся туда втулить RG-8U путём глобального напильнинга центральной жилы. Жаль фото не сохранил на мобильном, когда на разъёме потери в 3 дБ и КСВ=1,8. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт 25 дек 2009 02:56
Так-же впихивал 8D-FB в разъем для RG-213. Ничего страшного. Диаметр штеккера равен диаметру жилы.
Юра, не могут быть такие потери на такой короткой (по длине) неоднородности - всего 1% длины волны. Здесь можно хоть 75 Ом разъем поставить (не 10ГГц) . В два раза (по мощности) можно потерять сигнал на разъеме, если экран сгнил или имеет плохой электрический контакт. Или я ошибаюсь? Как измерял?
Что касается "обжимных" разъемов - они на то и обжимные. Центральную жилу тоже нужно (или можно) обжимать На клещах для этого есть специальное гнездо. Хотя сам обычно паяю.
СообщениеДобавлено: Пт 25 дек 2009 11:33
Ну, про потери не я- Вадим писал.
Вообще-то, потери есть, и довольно заметные, если применяешь заведомо не СВЧ разъем. К примеру, BNC или UHF(PL259) на частотах выше 200 Мгц.
Даже в гнездах N-типа от различных производителей есть существенная разница. Например, N- гнезда из Comport и Radiolab имеют существенные различия в параметрах не в пользу первого поставщика, несмотря на более гламурный внешний вид разъема. 8)
СообщениеДобавлено: Пт 25 дек 2009 14:28
:oops: Юрий, извини.
Замена PL на N в KL145 дала +5 Вт (или + 0.2 дБ) :D, что "существенно увеличило" дальность устойчивой связи в открытом пространстве. Но, тем не менее - факт.
СообщениеДобавлено: Сб 26 дек 2009 02:42
matroskin210184 писал(а):
UA1ASC писал(а):
А это как раз и есть разъем под обжимку.Оплетка аккуратно расправляется на "хвостовике 6 с насечками", сверху одевается "стальная трубка 3" и обжимается.Таким образом экран зажимается между хвостовиком и трубкой.
Только насколько я понимаю, экран расправлять не надо.
Хвост с наcечками подсовывается под экран на котором оболочка каебля не зачищена. Сверху трубка обжимается обжимкой.
А у меня не получилось без зачистки изоляции натянуть гильзу. Обжал только экран но разьём болтается. Что не так?
СообщениеДобавлено: Сб 26 дек 2009 19:29
Всё просто. От напильнинга появилась метализированная пыль на поверхности, которая привела к таким фиговым результатам. В остальном, я считаю, что диаметры надо соблюдать, а не делать неоднородные участки в кабеле, тем более, на ДЦВ это уже может сказаться, хотя и не так сильно. Если подходить таким макаром к работе, то можно построить глинянный колос, который развалится мгновенно. Я опираюсь на свой проф. опыт.
СообщениеДобавлено: Сб 26 дек 2009 20:11
Могу вас порадовать- это удается лишь избранным.. 8)
 Заголовок сообщения: To RA1AHQ
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2010 18:49
Если потребны клещи (кримплер), могу поделиться на Юго-Западе СПб (типа на Юноне). На неделю. Забесплатно.
СообщениеДобавлено: Ср 13 янв 2010 18:38
Получилось натянуть трубку на кабель в районе хвостовика только после подрезания 3 мм края наружной изоляции. Но трубка длинней чем 3 мм, поэтому обжалась и держится хорошо. Смущает только, почему диаметр трубки немного меньше требуемого... Может потому, что у меня кабель RG58/U - в "погодостойком" исполнении с более толстой внешней оболочкой?
СообщениеДобавлено: Ср 13 янв 2010 19:07
Не знаю, у меня в руках перебывало немало разновидностей RG-58, и лишь в одном случае гильза шла по изоляции с небольшой натяжкой, но не более. Такого, что бы она вообще на нее не налезала- я что-то не припомню. :?
СообщениеДобавлено: Ср 13 янв 2010 20:07
Вчера разделывал RG-58X/U, есть такой, из всех 58-х самый хороший. Не садится гильза на изоляцию кабеля. Пришлось на экран и, как и всегда, поверх обжатой гильзы - жесткая термоусадочная трубка.
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл 2010 11:45
По разделке кабеля для разъёмов различных типов лучше описания не встречал:
http://os-info.ru/montaj/pravila-obzhim ... belya.html
Для защиты разъёмов от осадков для применения на улице использовал широкую "Герметизирующую ленту" продающуюся в магазине OBI.
Ещё интересные статьи с того же сайта "ОРБИТА-СОЮЗ":
http://os-info.ru/montaj/snyatie-izolya ... video.html
http://os-info.ru/montaj/negramotnyj-montazh-sot.html
http://os-info.ru/montaj/zashhita-ops-o ... henij.html
http://os-info.ru/montaj/zazemlenie-v-s ... eniya.html
http://os-info.ru/montaj/texnicheskie-p ... eniya.html
http://os-info.ru/montaj/proektirovanie ... h-sot.html
