Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 14:04
rw9xd писал(а):
В родном исполнении она имеет кусок (10м) симметричного кабеля 450ом. У меня есть кабель КТВ (от р\ст. Ангара) 300 ом. Как вы думаете это критично?
Если делать все по уму, то на конце этой линии должно быть СУ с симметричным выходом. Если все именно так, то в линии будет стоячая волна и волновое сопротивление кабеля уже не так важно. За исключением того, что низким его делать не стоит. Наверное ом 300 это как раз минимум. Очень многие, как я знаю, питают иначе. Результат в этом случае может быть и не плохим, но это уже другая антенна.
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 14:29
Это тумбочка, ниже есть первый ярус крыши.
Завидую, надеюсь как радиолюбитель - на последних этажах поселились.
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 17:34
Там по Блюхера аж две ЛЭП идут - 110 и 220 кВ. Обстановка в эфире там не лучшая...
ДА С ЛЭП КОНЕЧНО МНЕ "ПОДФАРТИЛО" :x
ПРОЖИВ НА СЕВЕРЕ, Я УЖЕ СМЕРИЛСЯ И С СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ, НУ И ТЕПЕРЬ С ЛЭП.
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 17:39
КАКУЮ УСПЕЛИ В 2006 г. ПОСТРОИТЬ ПО ДОЛЕВОМУ, Т.Е. НА ЧТО ХВАТИЛО ДЕНЕГ... :D А ХВАТИЛО НА ОДНУШКУ. 16 ЭТАЖ ТАМ ДВУХУРАВНЕВЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ БОГАТЕНЬКИХ ВИДНО. Я НА 8 ЭТАЖЕ. ОТ ЛОДЖИИ ДО КРЫШИ 24м. :D
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 17:49
RA1AIE писал(а):
А посмотреть внимательно? Вверху есть ссылка "Галерея". Куда добавляли (альбом "Антенны"), туда и добавилось.
А чтобы она (фото) отображалась тут в этой теме, куда я должен добавлять??
Учите-учите чукчу :D
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 17:58
В форме ответа нажимаете пиктограмму Img затем вставляете ссылку на картинку из галереи (ссылка должна заканчиваться расширение графического файла, т.е. .jpg, .gif, .bmp и т.п.) и потом еще раз нажимаете на пиктограмму *Img
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 17:59
Очень просто: вставляете интернет-адрес картинки между тэгов и получаете:
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 18:02
Добавил фото площадки верхнего уровня 17х12 м. Эти фото я еще делал летом. Сегодня был на крыше. Чуть не замерз :D Получил разрешение от УК на монтаж ант. Быстро сделал дубликат ключа :D За лето на крыше уже успели тарелок натыкать, но они не мешают.
Это фото видно опять "залетело" в альбом АНТЕННЫ :D
Выложу и сегодняшние фото...
Есть где развернуться :D
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 21:23
Я хоть Ротхамеля и читал, но так и ничего не понял, особенно когда симметричный кабель просто стыкуется с несиметр. Может просто повторить размер в размер G5RV, с 10-ти метровым куском КТВ 300 Ом. Люди работают на нее и вроде согласуется. Правда у меня внешнего тюнера нет и вряд ли будет... :D
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 21:51
Это, имхо,вообще не антенна. 8)
Стоит из-за этого куска проводов огород городить с такими площадями.. :wink:
Желаете многодиапазонности? Есть масса более достойных антенн.
Крайне рекомендовал бы, пока есть возможность, выбрать место и поставить мачту метров 10. От нее и будете потом плясать. Не застолбите место- глазом не успеете моргнуть, как на крыше появится нечто, которое в дальнейшем порушит все ваши планы. Например- антенны служебной или коммерческой связи. Высотные здания с пустыми крышами у нас нынче в большой цене.
Поставьте мачту, а Ротхаммеля будете дочитывать потом. :)
Где можно выточить втулки из дюрали?
Измерьте внутренний диаметр ваших труб, а потом сгоняйте в Максидом.
Или позвоните сюда:
Магазин "Железария"
Адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 26, корпус 5
Контактные телефоны: отдел продаж алюминиевого проката (812) 325-79-20
Часы работы: 9.00 - 17.00 без перерыва на обед
Авось труба нужного диаметра и отыщется. Вставите ее отрезки внутрь, как втулки.
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 22:23
Блин ребят, подскажите витую пару из полёвки надо разматывать или нет для изготовления LW? Весь инет перерыл, кто что напишет фиг поймеш. Длина будет 75метров.
Вроде бы без разницы.
Я бы так не сказал.. 8) Занятие довольно муторное. Лично я с некоторых пор не расплетаю. Учтите, что полевка имеет довольно большой к-т укорочения. Данные можно поискать яндексом или на QRZ.ru.
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 22:55
Если делать нефиг - разматывайте. В своё время для экономии зажимали в дрель и "сверлили" до у...чки.
Смотать ее в моток потом целая история - извивается как змея.
СообщениеДобавлено: Вт 09 ноя 2010 22:57
rw9xd писал(а):
Да с лэп конечно мне "подфартило" :X
прожив на севере, Я уже смерился и с северным сиянием, ну и теперь с лэп.
Её все обещают под землю зарыть. Правда на ее месте тогда начнут строить еще более высокие здания.
Офф:
Капс выключите.
СообщениеДобавлено: Ср 10 ноя 2010 00:00
Подскажите, какую мачту (телескоп) лучше поставить? От 140 будет сильно громоздкой.
СообщениеДобавлено: Ср 10 ноя 2010 00:19
С ума сойти... у человека есть возможность выбора, не то что у некоторых... :)
На КС намедни предлагали массу всяких, и с лебедками, и без..
Еще, учтите, что обслуживающие компании крайне болезненно могут отнестись к повреждению мягкой кровли. Если собираетесь ставить не нее- необходимо предусмотреть площадку под опору.
