Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 10 янв 2012 09:33 |
RA1AJF писал(а): Серьезный народ ставит мшу на прием и шоколадки на передачу, коммутируя это коакс реле. Могу ошибаться, но такой вариант применяют для одного диапазона (как правило, 144 или 1290 МГц для работы в EME). "Двухдиапазонных" МШУ не бывает, т.к. по входу фильтры и настройка входного каскада на минимуму шума частотно зависима. На диапазон 435 МГц видел промышленный образец усилителя 20 Вт со встроенным МШУ - называется "Тайфун" - http://sec.tom.ru/u_tayfun.phpПридётся понижать его мощность до 10 Вт, чтобы соблюсти регламент. На диапазон 144 МГц есть МШУ ICOM AG-25, со встроенной коммутацией для ICOM-910, но он несовестим с Yaesu. А также цена у AG-25 негуманная. Темы про AG-25 на портале VHFDX. P.S. http://www.mirageamp.com/Product.php?productid=KP-2/2M - мачтовый МШУ Mirage KP 2-2M автоматически переключается приём-передача, выдерживает мощность 100 Вт и имеет режим переключения SSB/CW или FM (с задержкой или без неё). P.P.S. Двухдиапазонные усилители на передачу бывают: http://www.mirageamp.com/Product.php?productid=BD-35
_________________ Владимир
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 28 апр 2014 10:47 |
подниму старую тему. Как то смешно сейчас читать мною созданую тему Висят два кабеля РК50-7-11 в вент канале . Работаю на КВ и УКВ. И там и там связь очень хорошая. Итог не боитесь ставить такие кабеля. И вообще не боитесь ставить и эксперементировать с антенно-фидерным хозяйством.
144 16 el 14-21-28 3 el
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 апр 2014 09:25 |
R1BAT писал(а): И вообще не боитесь ставить и эксперементировать с антенно-фидерным хозяйством.  Самый лучший способ оценить эффективность антенно-фидерного устройства в целом - так называемый A/B тест. Взять отрезки кабеля с разъёмами, первый 3 метра и второй %сколько_до_станции% метров. На интересующем сигнале на крыше проверить, как слышно в положение "A" и как в положение "B". Пробовал на даче короткий кусок РК-50-7-30Ф и длинный (13м). Разницы на 144 вообще нет, на 434 на слух слабее чуть, но спутники слышно, благодаря антенне яги 10 эл. --- "И там и там связь очень хорошая." - очень рад за Вас, Владимир.
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 апр 2014 21:08 |
R1BAT писал(а): Висят два кабеля РК50-7-11 в вент канале. Антенна на крыше это здорово, но кабель в вентканале это нарушение СНиП 41-01-2003, могут влупить предписание убрать.
Maxim
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 апр 2014 21:59 |
У меня дом без газа
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 апр 2014 22:57 |
Газ тут не при чем. 7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 апр 2014 22:59 |
RA1AEE писал(а): Газ тут не при чем. 7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации. Ну мы об этом ни кому не расскажем, правда ?
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 апр 2014 23:38 |
Правда конечно Я так просто чтоб знать к чему быть готовым Вероятность проверки крыши со стороны надзорных органов стремиться к 0, но готовым быть надо.
Maxim
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 июл 2014 16:26 |
Такой вопрос к знатокам ! Почувствую ли я разницу в высоте антенн ? КВ Вместо 3 метров над крышей 6 метров УКВ Вместо 6 метров 9 ?? Что бы попробовать в реале мне надо докупать кое что... Интересует ваше мнение. 20 метров не предлагать.. Так как нет такой возможности
olegatr
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 июл 2014 18:51 |
| Заслуженный баламут |
Да. Разница будет, не вопиющая, но будет.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 июл 2014 19:02 |
| Silent Key |
На 10-15-20 разницу почувствуете заметную, уйдя от ЖЗБИ с 3-х м до 6 ... И, всеже, как говорил Вам лично ранее НЕОДНОКРАТНО, лучше поднять КВ антенну на 10 м от кровли, это будет половина волны на двадцатку. Будет весьма пологий угол излучения, лепесток основной прижатый к горизонту и меньше будете иметь потерь полезной мощности на нагрев ЖЗБИ. Проверено на собственном опыте неоднократно на протяжении десятилетий. На УКВ разница будет менее контрастная, но будет, если с 3-х м уйдете на 10!
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 июл 2014 19:27 |
Для того что бы поднять мне всё это хозяйство на 10 метров мне надо ещё минимум один опорный подшипник, для верхнего уровня растяжек... Так как у меня поворотка стоит в основании мачты... И всё это дело я физически не смогу удержать поднимая. Если уже замарачиватся то надо понимать на сколько эффективно это всё будет... И будет ли. Вот и спросил.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 июл 2014 19:39 |
| Silent Key |
Оставьте на 6м. Ведь не собираетесь же Вы быть рекордсменом и чемпионом на КВ-УКВ, работая только на стандартный аппарат без усилителя мощности. Сигнал по входу на УКВ Вы всегда сможете усилить с помощью МШУ, но это потом, позднее. А пока ставьте как и что есть, крепите, работайте, набирайтесь ума-разума, нарабатывайте ОПЫТ и аппетит не ЗДЕСЬ в бесконечной словесной и бесполезной трескотне на форуме, а при проведении QSO в радиоэфире ...
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 июл 2014 20:07 |
Меня единственное напрягает что у меня эфир пустой ))) Конечно же есть станции но мало... Вот и думаю может из за высоты... А когда провожу QSO мне дают все 59 иногда +20... Или всё же сказывается длинна кабелей. http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=R1BAT Вот мой лог.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Вт 29 июл 2014 20:22 |
| Silent Key |
Скоро буду в Питере, давайте я сам послушаю Ваш эфир. Что то у Вас до простого, до элементарного не так. Длина кабеля 35-50 м для КВ не причем, на УКВ это минус 3-6 дб в зависимости от марки кабеля. И то не смертельно. Прием-передача оставаться должна быть великолепной. Помнете, как было на УКВ со стеком, а оказалось все просто, кабель, приобретенный Вами кое где, и кое как, во всем виноват (пожалели монет на новый). А если быстро нужно получить заключение, пригласите Никиту RA1AO, он Вас разделает под орех и даст мудрый совет на месте без бесконечного плачущего трепа Вашего на форумах ...
