RA1AGK
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 04 фев 2014 09:56 |
Зарегистрирован: Пн 23 мар 2009 01:00 Сообщений: 165 Откуда: Санкт Петербург, ул. Есенина
Как правило все троса в магазине из Китая. Ищите старый советский трос. Его еще очень много осталось у военных, на Юноне на развале в первом ряду от стоянки торгует человек всякими штуками от передатчиков, у него точно есть, но не дешево. Лучше сразу найти с заделанными изоляторами, например катушки с ярусами оттяжек от телескопов. Как крайний вариант, Китайский трос без изоляции варят в нигроле, но и после этого начинает ржаветь года через два три
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 04 фев 2014 12:46 |
Ещё вариант - найти хорошо оцинкованный трос ф=3мм без изоляции. В "МирРадио" или в OBI. Цена 10-11 руб. за метр. Пока цинк полностью не раствориться, ржавчины не будет.
Далее, в тёплый день (T>10C) где-нибудь в гараже облить антенну мовилью, она обладает проникаемостью керосина. (Слышал, что мовиль при низких температурах греют на огне, но никогда не делал, удобнее не затягивать до холодов).
_________________ Владимир
Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 04 фев 2014 14:21 |
Зарегистрирован: Чт 19 июн 2008 00:00 Сообщений: 122 Откуда: Санкт-Петербург, Юго-Запад
Mirai писал(а): а как понять, китайский трос или нет, маркировки на бухте нет Я Вам контактик в ПМ отправил, может поможет товарищ))
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 04 фев 2014 19:45 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
RA1AHQ писал(а): (Слышал, что мовиль при низких температурах греют на огне, но никогда не делал, удобнее не затягивать до холодов). На открытом огне опасно. Лучше в ведерко налить воды, поставить его на огонь, и в это ведерко положить баночку/бутылочку с мовилем, пушсалом и пр. консервантами.
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 04 фев 2014 19:58 |
ладно,трос буду тянуть тот,который есть в наличии у меня. Через пару метров, в стороне, пущу капроновый кондуктор через ролики от дома до дома,чтоб обслужить антенну проще было. Отцепил конец антенны,прицепил к кондуктору и с другого дома спокойно смотал антенну. Начнёт гнить, можно быстро сменить антенну. Концы троса заделаю,чтоб дольше не гнил
_________________ RA1ALB
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 04 фев 2014 20:01 |
Net писал(а): при таком пролете виндом лучше делать 80метров ,плечи 27 и 54 метра , тогда все диапазоны получите от 160 до 10м без промежутков при КСВ до 2,у меня такая правда при настройке плечи получились-27 и 51 метр ,или цеппелин -плечи по 66м если есть под рукой ссылочка на такую проверенную антенну,можно её получить?
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 04 фев 2014 20:12 |
Dmitry писал(а): Mirai писал(а): а как понять, китайский трос или нет, маркировки на бухте нет Я Вам контактик в ПМ отправил, может поможет товарищ)) спасибо,завтра наберу
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 04 фев 2014 23:50 |
Зарегистрирован: Пн 18 авг 2008 00:00 Сообщений: 593 Откуда: петербург
RA1AGK писал(а): Очень не рекомендую ставить китайский трос да еще и в оболочке. По опыту: при попаданию воды под оболочку гниет очень быстро,год два, лучше ставить без оболочки. Старый советский трос с оттяжек рулит. У меня несимметричный диполь 157 метров из биметалла 3 мм висел в пролете 180 метров на советском бу тросе 4мм 15 лет и наверное еще бы столько провисел если бы кабель не оборвался. Полностью поддерживаю по поводу советского троса... Вещь!! Помнишь ,ты мне помогал вешать треугольник на 80-ку лет 20 назад? Там да соседнего дома больше 100 метров ! Всё ещё висит! Лет 6 назад, когда продавал ту квартиру. попытался снять, да не удалось...- так туго был натянут трос , кстати - 3 мм ........ Блестящий , оцинкованный"китаец"- станет красным через год- два .............
_________________ Людям,решившимся действовать,обыкновенно бывают удачи; напротив,они редко даются людям. которые только и занимаются тем , что взвешивают и мерят. ГЕРОДОТ. 73!RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Толщина троса Добавлено: Вт 11 фев 2014 19:48 |
Субж зависит на 100% от метеоусловий. Цитата: 10 Фев 2014 22:16 Цитата на 21 ч местного в Пермском крае в Бисере наблюдалось сильное смешанное отложение (гололед, изморозь, мокрый снег). Диаметр смешанного отложения составлял 120 мм. новость с сайта "Метеоклуб". В Китае на высоте 1200м сегодня зафиксировано намерзание диаметром 190мм. Санкт-Петербург же не относится к районам с сильным гололедом и ветром. Второй уровень снизу из четырёх. Также, макс. скорость ветра зависит от высоты. 73!
