Текущее время: Сб 28 мар 2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Толщина троса
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 09:56
Как правило все троса в магазине из Китая. Ищите старый советский трос. Его еще очень много осталось у военных, на Юноне на развале в первом ряду от стоянки торгует человек всякими штуками от передатчиков, у него точно есть, но не дешево.
Лучше сразу найти с заделанными изоляторами, например катушки с ярусами оттяжек от телескопов.
Как крайний вариант, Китайский трос без изоляции варят в нигроле, но и после этого начинает ржаветь года через два три
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 12:46
Ещё вариант - найти хорошо оцинкованный трос ф=3мм без изоляции. В "МирРадио" или в OBI. Цена 10-11 руб. за метр. Пока цинк полностью не раствориться, ржавчины не будет.
Далее, в тёплый день (T>10C) где-нибудь в гараже облить антенну мовилью, она обладает проникаемостью керосина. (Слышал, что мовиль при низких температурах греют на огне, но никогда не делал, удобнее не затягивать до холодов).
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 14:21
Mirai писал(а):
а как понять, китайский трос или нет, маркировки на бухте нет
Я Вам контактик в ПМ отправил, может поможет товарищ))
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 19:45
На открытом огне опасно. Лучше в ведерко налить воды, поставить его на огонь, и в это ведерко положить баночку/бутылочку с мовилем, пушсалом и пр. консервантами.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 19:58
ладно,трос буду тянуть тот,который есть в наличии у меня. Через пару метров, в стороне, пущу капроновый кондуктор через ролики от дома до дома,чтоб обслужить антенну проще было. Отцепил конец антенны,прицепил к кондуктору и с другого дома спокойно смотал антенну. Начнёт гнить, можно быстро сменить антенну. Концы троса заделаю,чтоб дольше не гнил
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 20:01
Net писал(а):
при таком пролете виндом лучше делать 80метров ,плечи 27 и 54 метра , тогда все диапазоны получите от 160 до 10м без промежутков при КСВ до 2,у меня такая правда при настройке плечи получились-27 и 51 метр ,или цеппелин -плечи по 66м
если есть под рукой ссылочка на такую проверенную антенну,можно её получить?
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 20:12
спасибо,завтра наберу
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 04 фев 2014 23:50
RA1AGK писал(а):
Очень не рекомендую ставить китайский трос да еще и в оболочке. По опыту: при попаданию воды под оболочку гниет очень быстро,год два, лучше ставить без оболочки. Старый советский трос с оттяжек рулит. У меня несимметричный диполь 157 метров из биметалла 3 мм висел в пролете 180 метров на советском бу тросе 4мм 15 лет и наверное еще бы столько провисел если бы кабель не оборвался.
Полностью поддерживаю по поводу советского троса...
Вещь!!
Помнишь ,ты мне помогал вешать треугольник на 80-ку лет 20 назад? Там да соседнего дома больше 100 метров !
Всё ещё висит!
Лет 6 назад, когда продавал ту квартиру. попытался снять, да не удалось...- так туго был натянут трос , кстати - 3 мм ........
Блестящий , оцинкованный"китаец"- станет красным через год- два .............
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 19:48
Субж зависит на 100% от метеоусловий.
10 Фев 2014 22:16
Цитата
на 21 ч местного в Пермском крае в Бисере наблюдалось сильное смешанное отложение (гололед, изморозь, мокрый снег). Диаметр смешанного отложения составлял 120 мм.
новость с сайта "Метеоклуб". В Китае на высоте 1200м сегодня зафиксировано намерзание диаметром 190мм. Санкт-Петербург же не относится к районам с сильным гололедом и ветром. Второй уровень снизу из четырёх. Также, макс. скорость ветра зависит от высоты. 73!
