Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 00:08
Дело не в золотых руках у Никиты, хотя это неоспоримый факт, а в простейшей математике у его антенн.
Один коаксиальный переход папа-мама, дает потери до 0,5 дб на двойке и около 1,0дб на 70 см.
А вот и цепочка : вход переключателя папа-мама, сам переключатель, выход папа-мама , вход антенн папа-мама. Это еще без самодельных или готовых переходников, где соединения с 2-х концов и потери удвойте ...
Посчитайте сами свои потери и не обижайтесь на Дедушку, уважаемые молодые УКВисты. Я не учу вас и не воспитываю.
Я же сказал, если работаете с усилителями мощности, как большинство в первой пятерке УКВ тестов, на эти досадные мелочи, о чем я говорю можно просто наплевать...
Вот вам главная причина почему практичнее купить MFJ за 3-6 тыс родные папы и без всяких паяных или нет переходников и подать сигнал в добротную антенну.
Но там тоже вас ждет одна гадость. В забугорных папах-мамах нет посеребрения на контактных поверхностях. С годами там появляется окисление ...
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 12:42
РЭВ-14 ещё достать надо. Проблема с переделкой разъёмов - не самая главная.
Достать то их,как раз и не проблема,да и цена их по 250 руб в базарный день.
Так же как и разъёмы к ним,ну а уж кабель то распаять,наверно любой сможет.
Правда,питание у этих релюх 27 вольт,но до ста ватт,можно коммутировать 13.8 вольтами,лет двадцать клацают,тут недавно хотел поменять,разобрал посмотрел,собрал и оставил.При больших мощностях питание конечно надо подавать нормальное.
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 14:17
Подскажите пожалуйста, где "базарный день" проходит? Я себе бы штук 10 купил...
 Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 14:25
На юноне рев-15(75омные) так и стоят, ну мб 350р. Но рев-14 начинаются от 500-600. И основная проблема что все они на 24-27вольт. Найти 12 вольтовый паспорт в природе нереально, хотя он в справочниках есть. В поле когда источник - аккумулятор 12в проблема получить эти самые 24, так как любой dc-dc конвертер гадит на вч, тем более что выход этого конвертера проходит близко к антенне. Поэтому народ и покупает "разрекламированные" но надежные tohtsu с малым затуханием выше 400мгц и хорошей изоляцией(нужно для мшу) тк альтернативы нет.
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 15:20
для коммутации рев-14 не обязательно тащить с собой в поле акб 24в 150 а/ч :D , достаточко вольт-добавки 12 в, маленький акб 1-2 а/ч, либо маленький полимерный аналогичный.
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 15:51
http://w6pql.com/12_to_28v.htm
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 16:27
Вот вам главная причина почему практичнее купить ... за 3-6 тыс родные папы и без всяких паяных или нет переходников и подать сигнал в добротную антенну.
Главная причина - РЭВ-14 производятся на Украине на государственном заводе. :-) Всё что у нас - запасы со времен СССР. Российский аналог РЭВ-14 это реле РПВ5/7. К сожалению, РПВ5/7 сильно уступает оригиналу РЭВ-14 по всем параметрам (КСВ, коммутирумая мощность, потери). Tohtsu выпускает в Японии свои реле прямо сейчас, и на e-bay доступна вся линейка продукции. Например, даже есть коаксиальное реле с UHF-разъёмами - New-Tohtsu-CX-600M.
Комментарий к файлу: Реле Tohtsu-CX-600M
tohrsu-600m.png [ 61.7 Кб | Просмотров: 15269 ]
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 17:25
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazh ... -eemk-k-m/
Вот РЭВ16 с кабельными перемычками.
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 19:44
Так вот я и говорю, чем мучаясь в поисках приобретать сомнительного качества русские или украинские изделия из давно ушедшего 20-го века , не лучше ли приобрести новые из за бугра с гарантией качества и
сразу под современные разъемы. :wink:
А дальше выбор за каждым, кто подогревает интерес здесь к этой теме...
СообщениеДобавлено: Вт 14 окт 2014 22:26
Да,не ломайте голову,зайдите на www.vhfdx.ru и почитайте на форуме,где и какие релюхи применяет народ,в мшу,ра и антенных переключателях и всё станет ясно.А советовать,это неблагодарное дело.
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт 2014 08:30
используют на vhfdx.ru
Narda SEM123T - 28V, 0-18 GHz, SMA
Radiall-R570423000 - 28V, 0-18 GHz, SMA
реле Daico
реле Dowkey 401-420832a SMA 18ghz +12 VDC
Tohtsu CX600N см.выше.
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт 2014 09:13
Offtopic:
КВ переключатели на напряжение 12 В: видимо, лучшее в мире реле - РЭС 49 с паспортами РС4.569.421-02, РС4.569.421-08 по цене 35-50 руб./шт. Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле.
Бывают с отметкой "ОС" - особостабильное (-60C...+60C).
Реле РЭС 49 на УКВ тоже можно использовать, если подключить тонкий 1.5мм коаксиальный кабель (КСВ@200 МГц - 1.2).
ua1ner, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт 2014 09:22
нужно учитывать еще и величену развязки ,а она зависит от емкости контактов .
У вч реле зазор как праило больше или контакты уводятся из зоны переключения .
