Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн 15 дек 2008 18:31
Телескопная мачта для вращающихся антенн не есть хорошо .
Реакция от вращения анетнны будет скручивать мачту что опасно для напровляющих в сочленении колен - однажды может не получится опустить мачту штатным способом ,что на неболшой крыши может вылится в большую проблему .
В армии несколько раз сталкивался с такой проблемой -но в лесу проще ,уронил на бок и потом на базе взял новый :))
СообщениеДобавлено: Пн 15 дек 2008 19:18
Заблокирован
От скручивания есть "защиты". КОнечно лучше поставить все на "Унжу", только не каждый ее может поставить. И не только из-за стоимости. Что до телескопов - мог бы назвать не один десяток позывных, у которых на телескопах крутятся не то что "двоечные" антенны - от 4 до 7 элементов на 20-ку! Причем годами. Все зависит от того, как сделано. Ну или по-другому,- куда руки вставлены. :)
ЗЫ К слову. Четверка "двоечных" антенн намного уравновешеннее, чем одна длинная антенна. А момент инерции - он и в Африке такой же... :)
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек 2008 11:37
RZ3AJF
Как и обещал (а на самом деле AR-35x замерзла и пришлось лезть на крышу) диаграмма после симметрирования на той же частоте (тот-же источник). К тому же была выпрямлена мачта, элевация немного уменьшилась, что отразилось на картинке ширины основного лепестка ДН.
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 18 дек 2008 14:31
Посмотрите на диаграммы и сравните
Вот и решайте сами - нужно ли симметрирующее устройство при вертикальной поляризации
Все видно диаграммах
73. Сергей.
Последний раз редактировалось RZ9CJ Вт 05 май 2009 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 23 дек 2008 17:10
вот как можно крепить короткие антенны к мачте.
фото взято отсюда
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 23 дек 2008 18:09
а вот так - еще даже серьезнее
фото взято отсюда
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 23 дек 2008 19:03
Заблокирован
Одно "но" - при таком креплении антенна будет проворачиваться вокруг мачты от малейшего ветра и даже может соскользнуть вниз по мачте. Так что надо бы и стопоры добавить...
СообщениеДобавлено: Вт 30 дек 2008 01:16
RA1AY писал(а):
От скручивания есть "защиты". Что до телескопов - мог бы назвать не один десяток позывных, у которых на телескопах крутятся не то что "двоечные" антенны - от 4 до 7 элементов на 20-ку! Причем годами. Все зависит от того, как сделано.
Ни в коем случае не следует крепить верхний ярус оттяжек телескопа к
стандартным ушкам на мачте, если вы намерены вращать "парусную" антенну.
Если вы устанавливаете на верхнем колене мачты механизм вращения, то
сразу под ним укрепите на хомутах пластину-переход, к которой перпендикулярно колену мачты крепится (можно также на хомутах или наглухо болтами) горизонтальный кусок профиля (уголок, например) с достаточной длиной плеч-выносов. Кадый конец такого плеча и служит местом крепления верхнего яруса оттяжек (по две на каждое плечо).
Профиль, естественно, нужно выбирать с сечением, соизмеримым с приложенным к нему усилием от оттяжек, чтобы не погнуть плечи.
СообщениеДобавлено: Вт 06 янв 2009 11:04
Vox
А какой вариант то нужен - для одной поляризации или кросс Яги ?
для одной .
Вариант 7+14 эл алюм 10 мм
144+430 мГц
Питание по одному кабелю 50 Ом.
Точка подключения - в разрыв элемента,
выделенного цветом.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 16:43
Вариант антенны
430 +1200 мГц
7+12
430+1200 МГц 6 мм алюм
Питание по одному кабелю в разрыв элемента,
выделенного цветом.
Можно так же посчитать вариант антенны с питанием по двум кабелям.
Один кабель подключить к одному трансиверу , другой кабель - ко второму трансиверу.
На АО-51 сейчас можно работать на этих диапазонах.
А на http://www.vhfdx.ru есть описание LNA 1200 и 430 мГц в корпусе от разьема .
Вот здесь статья лежит
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_lna_in_plug
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2009 17:15
npokypop_43
В Воскресенье у нас в Кирове был тест на 144 МГц. Работал на такой сетап. Двухэлементка от CerGen, без элемента на 433, кабель 5 м. РК50-7-11, портативка Kenwood TK-2178, 5 ватт.
На время проведения соревнований - а это 2 часа с 7-00 до 9-00 МСК переехал к родителям, антенну выставил из балкона. Дом стоит на господствующей высоте, 10 последний этаж, находится на окраине города. На сколько хватает глаз - 180 градусов чистого горизонта.
Так вот, на такую антеннку при совершенно никаком проходе, вернее сказать, его отсутствии, была проведена масса связей с нашими самыми удаленными корреспондентами RA4NCX и RN4NCZ, 104 и 112 километров соответственно. Принимал их совершенно разборчиво, антенну не вращал и вообще не трогал.
Результаты соревнований пока не известны, но есть шанс подобраться к первой пятерке за счет большого количества дальних связей.
Справедливости ради следует сказать, что основным фактором всех дальних связей я считаю в первую очередь QTH, так как с этого же балкона на резинку той же портативки открывал попугая в 50 километрах. НО! Антенна из 2 элементов, обладающая отличными параметрами, на мой взгляд, является лучшей из "балконных" антенн.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-34.html
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 02 фев 2009 10:51
RX6LVK
Пасиба за расчеты вот собрал еще одну Вашу антенну
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 фев 2009 15:49
Уважаемый GerGen
если Вас не затруднит расчитайте антенну на семидесятку с 2х метровым бумом
элементы 6мм
12 el
430 mHz 6 mm алюм
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар 2009 16:59
антенны 144 и 430 мГц на одной траверсе.
С питанием по двум независимым кабелям.
Что бы различать антенны питаемые по одному кабелю и по двум
условимся называть их так
144+430 - с питанием по одному кабелю
144 & 439 - с питанием по двум кабелям.
& - эквивалент и - т.е. антенны 144 и 430 на одной траверсе
3 & 6 el
Питание по двум кабелям
144 & 430 мГц 4 мм алюм
http://s61.radikal.ru/i174/0903/38/262726f6c6cb.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/0903/7b/ac432cde53a8.jpg
Питание по двум кабелям 50 Ом .
RZ9CJ
ХХ - точки питания. В этих местах вибратор разорван.
Т.е. это два обычных разрезных вибратора.
Каждый запитан своим кабелем.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2009 17:03
RW3AA
А вот мой вариант 3+5 6мм Спасибо тому, кто это рассчитал! Вчера собрал, сегодня поставил.. :)
По показометру (увы, больше нечем посмотреть...) приемлемый КСВ находится в пределах 434.600 - 436.400 и на 144.000 - 145.500
Видимо надо подпилить элементы
http://www.radioscanner.ru/forum/topic3 ... #msg507158
73. Сергей.
