RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 16:27 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Нет, там смотря для чего. SWL ендфед не для передачи, только прием. И я заметил(такой у меня висит на даче с SDR удаленным), что он больше на НЧ заточен.
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 16:33 |
RA1AO писал(а): Нет, там смотря для чего. SWL ендфед не для передачи, только прием. И я заметил(такой у меня висит на даче с SDR удаленным), что он больше на НЧ заточен. Куда и заземляете??? (У самого на даче места много, но кругом железные заборы и крыши очень высоко и близко, помехи как в городе - ЛЭП и импульсники соседей).
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 16:44 |
| exRA1AJF |
Закопана старая центрифуга от стиралки алюминиевая и к ней через нержавеющий болт провод к ендфеду, перемычка снята.
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 16:51 |
RA1AO писал(а): Закопана старая центрифуга от стиралки алюминиевая и к ней через нержавеющий болт провод к ендфеду, перемычка снята. Фактически диполь  а трансформатор - индуктивность.
rm4hq
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 18:20 |
RA1CAG писал(а): Выглядят внутренности у всех энд-федов почти всегда одинаково - это трансформатор, электрическую схему которого выше привел UA1CFX.
На фото изображен не трансформатор, а Г-образное СУ. Пробовал различные варианты согласования LW: трансформаторы на кольце, контур по Фуксу, Г-образное LC звено. Трансформаторами не удалось получить приемлемого КСВ, контуром и Г-звеном все хорошо настраивается, но сигнал от Г звена корреспонденты оценивают на много сильнее.
_________________ Владислав
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 23:46 |
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 24 авг 2015 03:18 |
RA1AEE писал(а): Вот Вам и фото, и схема. Спасибо. Это фото (без внутренностей) и эта схема (10-20-40), не относятся к моему вопросу. Вопрос был про EF-SWL (1-30 MHz) - http://www.parelectronics.com/swl-end.php
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 24 авг 2015 03:24 |
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 24 авг 2015 03:28 |
RA1AEE писал(а): Не мои внутренности, зачем мне чужие?  В любом случае спасибо вам.
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 24 авг 2015 05:07 |
В Par End-Fedz EF-SWL конструктив на трансфлюкторе... остальное "запатентованная тайна". Возможно найдутся счастливые обладатели и поделятся схемой и фото.
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 25 авг 2015 23:14 |
Производитель ответил на письмо: "Мы не раскрываем секрет устройства наших "спичечных коробков"". Нано технологии... , а вы про ферриты и конденсаторы  Видимо при вскрытии, содержимое разрушается взрывом или самовозгорается, вот инфо и нет в интернете. Даже схему зажали, как истинные американские радиолюбители - бизнес, ничего личного. Или от стыда, что изделие себестоимостью 7,5$ толкают по 75 (ИМХО). Ведь столько участников вовлечено в рекламу (eham.net) секретной разработки. Всем спасибо. P.S. Как человек "упорный" (или упертый), написал всем владельцам в США, участникам формирования рейтинга, прошло 4 дня - не ответил ни кто.
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 29 авг 2015 21:16 |
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 29 авг 2015 22:23 |
RA1AO писал(а): А swl ендфед это кусок провода и транс с соотношением витков 3 к 1 (те коэффициент трансформации 9 к 1) Не подскажите оптимальную длину провода для приемной антенны 3,5-28 мГц с таким трансформатором, чтобы сопротивление было 50-100 Ом по всему диапазону и КСВ не более 5 по всему диапазону? Благодарю.
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 30 авг 2015 12:32 |
Купите CityWindom от "Радиал", не дороже EF swl выйдет.
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 30 авг 2015 15:19 |
new Для SWL лучше применить UnUn 4:1, зашунтированный постоянным сопротивлением 450 Ом. Тогда при любой длине провода, от 24 метров будет КСВ<5 (3-50 MHz). Схема антенны => заземление - снижение 2м - UnUn 4:1 с шунтом 450Ом - длинный провод 24м. Где "заземление" = 4 провода по 10 метров по земле, или арматура здания.
_________________ Владимир
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
