Текущее время: Чт 29 окт 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 16:27
Нет, там смотря для чего. SWL ендфед не для передачи, только прием. И я заметил(такой у меня висит на даче с SDR удаленным), что он больше на НЧ заточен.
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 16:33
Куда и заземляете???
(У самого на даче места много, но кругом железные заборы и крыши очень высоко и близко, помехи как в городе - ЛЭП и импульсники соседей).
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 16:44
Закопана старая центрифуга от стиралки алюминиевая и к ней через нержавеющий болт провод к ендфеду, перемычка снята.
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 16:51
Фактически диполь :) а трансформатор - индуктивность.
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 18:20
RA1CAG писал(а):
Выглядят внутренности у всех энд-федов почти всегда одинаково - это трансформатор, электрическую схему которого выше привел UA1CFX.
На фото изображен не трансформатор, а Г-образное СУ.
Пробовал различные варианты согласования LW: трансформаторы на кольце, контур по Фуксу, Г-образное LC звено. Трансформаторами не удалось получить приемлемого КСВ, контуром и Г-звеном все хорошо настраивается, но сигнал от Г звена корреспонденты оценивают на много сильнее.
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 23:46
observer писал(а):
К сожалению поиски в сети не привели к успеху и внутренностей оригинала не нашел.
Вот Вам и фото, и схема.
http://www.hamradio.me/antennas/lnr-pre ... ation.html
http://www.hamradio.me/wp-content/uploa ... 102040.pdf
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг 2015 03:18
Спасибо.
Это фото (без внутренностей) и эта схема (10-20-40), не относятся к моему вопросу.
Вопрос был про EF-SWL (1-30 MHz) - http://www.parelectronics.com/swl-end.php
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг 2015 03:24
Чем не внутренности?
http://www.hamradio.me/wp-content/uploa ... merbox.jpg
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг 2015 03:28
Не мои внутренности, зачем мне чужие? :)
В любом случае спасибо вам.
СообщениеДобавлено: Пн 24 авг 2015 05:07
В Par End-Fedz EF-SWL конструктив на трансфлюкторе... остальное "запатентованная тайна".
Возможно найдутся счастливые обладатели и поделятся схемой и фото.
СообщениеДобавлено: Вт 25 авг 2015 23:14
Производитель ответил на письмо: "Мы не раскрываем секрет устройства наших "спичечных коробков"".
Нано технологии... , а вы про ферриты и конденсаторы :)
Видимо при вскрытии, содержимое разрушается взрывом или самовозгорается, вот инфо и нет в интернете.
Даже схему зажали, как истинные американские радиолюбители - бизнес, ничего личного.
Или от стыда, что изделие себестоимостью 7,5$ толкают по 75 (ИМХО).
Ведь столько участников вовлечено в рекламу (eham.net) секретной разработки.
Всем спасибо.
P.S. Как человек "упорный" (или упертый), написал всем владельцам в США,
участникам формирования рейтинга, прошло 4 дня - не ответил ни кто.
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг 2015 21:16
Привет всем!
Друзья два вопроса:
1. Возможно ли через кого нибудь заказать http://www.parelectronics.com/swl-end.php в Москву?
2. Есть бинокли Амидон BN43-202, как на нем (за неимением колец) намотать правильно http://3.bp.blogspot.com/-qUije0F9FBs/V ... stepup.JPG
(все для SWL).
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг 2015 22:23
RA1AO писал(а):
А swl ендфед это кусок провода и транс с соотношением витков 3 к 1 (те коэффициент трансформации 9 к 1)
Не подскажите оптимальную длину провода для приемной антенны 3,5-28 мГц с таким трансформатором, чтобы сопротивление было 50-100 Ом по всему диапазону и КСВ не более 5 по всему диапазону?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 12:32
Купите CityWindom от "Радиал", не дороже EF swl выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2015 15:19
new
Для SWL лучше применить UnUn 4:1, зашунтированный постоянным сопротивлением 450 Ом.
Тогда при любой длине провода, от 24 метров будет КСВ<5 (3-50 MHz).
Схема антенны => заземление - снижение 2м - UnUn 4:1 с шунтом 450Ом - длинный провод 24м.
Где "заземление" = 4 провода по 10 метров по земле, или арматура здания.
