rw9xd
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 10 ноя 2010 08:17 |
Зарегистрирован: Ср 28 апр 2010 00:00 Сообщений: 20 Откуда: СПб
Площадку под опору это обязательно!!!
УК не то, что болезненно реагирует, ОНА приставила ко мне инженера-смотрителя чтобы отслеживать мои действия. Я ведь делаю без проекта и заявил в гарантийном письме что у меня будет ант. R8 и она по диаметру существенно тоньше например 140
Мне советуют посмотреть телескоп от RA1ALA.
На КС я не могу выйти  Если у вас есть координаты ведущего КС, то сообщите пожалуйста.
Правильно пишут, что надо застолбить место "под солнцем" т.е. на крыше
Ребята, я человек новый в питерском сообществе. Ни друзей, ни товарищей. Куда ткнуться, где достать тоже иногда не знаю, т.что не обессудьте и помогите
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 10 ноя 2010 13:36 |
rw9xd писал(а): RA1AIT писал(а): rw9xd писал(а): В родном исполнении она имеет кусок (10м) симметричного кабеля 450ом. У меня есть кабель КТВ (от р\ст. Ангара) 300 ом. Как вы думаете это критично? Если делать все по уму, то на конце этой линии должно быть СУ с симметричным выходом. Если все именно так, то в линии будет стоячая волна и волновое сопротивление кабеля уже не так важно. За исключением того, что низким его делать не стоит. Наверное ом 300 это как раз минимум. Очень многие, как я знаю, питают иначе. Результат в этом случае может быть и не плохим, но это уже другая антенна. Я хоть Ротхамеля и читал, но так и ничего не понял, особенно когда симметричный кабель просто стыкуется с несиметр. Может просто повторить размер в размер G5RV, с 10-ти метровым куском КТВ 300 Ом. Люди работают на нее и вроде согласуется.
Если повторять именно G5RV, то должно быть СУ. Без него трудно сказать что там с чем согласуется. Наверное с помощью встроенного тьюнера можно как-то настроить, но с G5RV это ничего общего иметь не будет.
Кстати, из простых многодиапазонок мне очень нравится вот эта: http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4 На даче такую использую. Делается и настраивается буквально за полчаса и работает очень достойно. Уже штуки четыре наверное таких сделал, правда в варианте 10-40м. Вот, сейчас наконец появилась возможность что-то поставить и дома на крыше. Хочу попробовать вариант работающий и на 80м.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 10 ноя 2010 15:24 |
rw9xd
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 10 ноя 2010 16:13 |
Пока повешу ант и ЛЭП закопают
rw9xd
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 ноя 2010 19:44 |
Есть задумки телескоп от 140 закрепить на хомутах к стенке лифтовой шахты, а также оттяжки к козырьку крыши. Козырек или как его еще называют высотой 1.0 метр и выложен в 1.5 кирпича (375мм). Кирпич полый. Стенка лифтовой шахты тоже из такого же кирпича. Будет ли в нем держаться дюбель-распорный (металлический). Дюбель при диаметре болта 10мм, а отверстие под него в стене 16мм и длиной 60 мм держит разрывную нагрузку 630 кг. Но это если он в целике. Предлагают козырек просверлить насквозь и просунуть туда шпильку с крюком с одной стороны и шайбой и гайкой с другой. Вопрос засверливания в пол, т.е. в перекрытие сразу отпадает, т.к. нарушается герметизация крыши, а это грозит последствиями…
Что посоветуете?
На фото крыши, что я выложил, хорошо виден этот козырек.
rw9xd
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 ноя 2010 22:52 |
Вопрос отпадает. Запретило УК сверлить перекрытие под крепеж. Пойдем другим путем.
aniva
Заголовок сообщения: антенна Добавлено: Пт 10 дек 2010 14:40 |
У меня в соседнем доме стоит кв станция, да и через две улицы тоже замечено, район Петроградка. Я начинающий любитель, будут ли они меня забивать и какую антенну ставить на кв диапазоны лучше, крыша старого фонда, 5-ти этажка, кровля новая, но коньком вся. Спасибо
мысль была GAP Titan DX или 5BTV
aniva
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Чт 13 янв 2011 16:59 |
Пришел почтой РФ трансивер YAESU FT-450AT! Купил антенну G5RV, но в период оттепели не смог поставить, пытался вчера выползти на крышу, но увы скользко! Пробовал на прием кусок медного провода 1,5 м на подоконнике, с утра слышал на 20м Саратов, Белгород, по-моему даже 6 регион (наверное киловатт был у него), а вечером ужас, сплошной шум на всех диаппазонах! Вот и думаю может провод подлиннее и за окно?  Конечно есть варианты магнитных антенн и т.д., но денег уже отвалено на хобби
_________________ Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать! 73!
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Чт 13 янв 2011 17:44 |
Шум на диапазонах - это детище цивилизации, города. Это у всех использующих "веревочные" антенны и вертикалы так. Шум на 59, 59+. Просто произвольный провод за окно - это не антенна. На 20-ке можно и на гвоздь станции услышать, а 6 район и Украина славяться своими "QRP". Имеет, наверное, смысл приглядется к такому варианту . Тем более, что часть народа его уже испытывала, как в полевых, так и в не очень условиях. Расположенный в соседнем доме КВ передатчик, естественно, будет оказывать воздействие на Ваш. Будете "делить" эфир по времени.
_________________ Андрей.
aniva
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Чт 13 янв 2011 18:34 |
Пока от соседа помех не слышал, а вот на си би да, где то совсем рядом
aniva
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Вт 18 янв 2011 10:37 |
Поставили G5RV, как инвертед ви! Работяги, что крышу латали. Использовал телевезионную мачту, благо крепление к крыше добротное с землей и оттяжками. По высоте пришлось наращивать водопроводной трубой (благо на чердаке валялась труба) и сантех. хомутами крепить к мачте. По высоте все равно не догнали до 10м метр, буквально. Получилось антенна растянута прямо вдоль конька крыши, а метр, симметричной линии пробросили под крышу в вентиляционный продух, благо рядом оказался с мачтой. На чердаке уже подключил коаксиал 50 ом RG-213, намотал 8 витков сцепил изолентой и в квартиру, получилось 30 метров кабеля! Результат следующий, ксв: 160м-не строиться 80м-тоже 40м-1.1 30м-не строиться 20м-1,5 17м-1,7 15м-3,2 12м-не строиться 10м-3,1 Может ферритовые защелки поставить на коаксиал? Ночью страшный QRM, реально услышать можно хоть , что то на 40м и то с трудом. Днем хорошо 40, отлично 20, на 40ка 9 район гремел! Отстраивал встроенным тюнером FT-450AT, причем тупо нажал кнопку tune и отстраивал, потом думаю зря, ведь он всю мощу в антенну качал!
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Вт 18 янв 2011 11:18 |
aniva писал(а): Поставили G5RV, как инвертед ви! Работяги, что крышу латали. Использовал телевезионную мачту, благо крепление к крыше добротное с землей и оттяжками. По высоте пришлось наращивать водопроводной трубой (благо на чердаке валялась труба) и сантех. хомутами крепить к мачте. По высоте все равно не догнали до 10м метр, буквально. Получилось антенна растянута прямо вдоль конька крыши, а метр, симметричной линии пробросили под крышу в вентиляционный продух, благо рядом оказался с мачтой. На чердаке уже подключил коаксиал 50 ом RG-213, намотал 8 витков сцепил изолентой и в квартиру, получилось 30 метров кабеля! Результат следующий, ксв: 160м-не строиться 80м-тоже 40м-1.1 30м-не строиться 20м-1,5 17м-1,7 15м-3,2 12м-не строиться 10м-3,1 Может ферритовые защелки поставить на коаксиал? Ночью страшный QRM, реально услышать можно хоть , что то на 40м и то с трудом. Днем хорошо 40, отлично 20, на 40ка 9 район гремел! Отстраивал встроенным тюнером FT-450AT, причем тупо нажал кнопку tune и отстраивал, потом думаю зря, ведь он всю мощу в антенну качал!  А что удивляет? Настоящий винигрет в линии питания. Ну, куда-то как-то попадаете. Симметричную линию нужно питать соответствующим СУ. В G5RV изначально именно так.
aniva
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Вт 18 янв 2011 11:24 |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Вт 18 янв 2011 16:04 |
| exRA1AJF |
Да ладно, моя первая антенная это г5рв, причем также подсоединенная. На 40м работала неочень, а вот на 15м австралию в цифре взял =) Так что г5рв если подвешена достаточно высоко должна отлично работать в таком включении на 20 и похуже на 40, остальные бенды как повезет.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Вт 18 янв 2011 18:50 |
"“G5RV” antenna (on most bands) may not be within the impedance matching range of the ATU"
иными словами, не каждый тюнер согласует G5RV до КСВ=1. встроенный в FT-450й автотюнер недостаточно мощный.
