RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 17 сен 2011 10:13 |
готовлюсь к белым мушкам = надо привести свою A3S в порядок, собрать, проверить комплектность, подготовить для мачты основание, оттяжки, ну и определиться с повороткой  Вторую мачту для 144/430 использовать ... План такой: на конце участка по обоим сторонам ставится по мачте  между мачтами банька  если баньку растопил и дым хорошо вверх столбом пойдет- будет дополнительный дымовой вертикал  собако уже настороженно посматривает в мою сторону  с лева для УКВ с права КВ, т.к. ближе деревья
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 17 сен 2011 21:01 |
| Silent Key |
Не-пой-дет так!  Нужно мелким напильником настругать опилок с кочерги и бросить их в топку. Дым должен быть электропроводящим!
rm4hf
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 27 сен 2011 09:07 |
Добрый день! Господа, кто поможет установить антенну? Вертикал AV-640 от Hy-Gain, полносью собрана и готова для подъема. На кровле поднимаем в двоем легко (с девушкой:), но для подъма на вентшахту (4х4 м) в связи с ограничением площади нужны два мужчины. Вентшахта распологается посередине кровли (не у парапета). Дом на пересечении Выборгского ш-се и Жени Егоровой. Привезу-отвезу.... +79219738337 Сергей.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 27 сен 2011 11:36 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
Сергей, эта антенна ставится в одиночку, если кое-что сделать. Просто в "комле" антенны и в соответствующей части мачты сверлится сквозное отверстие диаметром 10 - 12 мм, хотя, уверен, что можно и 8 мм. Либо не в мачте, а в крепежной пластине, главное, чтобы антенна с мачтой были соединены как стрелки у часов. Длинным болтом с гайкой свободно соединяются антенна и мачта. Жестко фиксируется мачта. Легко антенна из "висящего" положения поднимается вертикально и уже теперь закрепляется правильно. Это значительно экономит силы и средства при установке. Следим, чтобы противовесы емкостные не поломались. Успеха! и 73!
_________________ 73! Игорь
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 27 сен 2011 12:26 |
R1CN писал(а): Не-пой-дет так!  Нужно мелким напильником настругать опилок с кочерги и бросить их в топку. Дым должен быть электропроводящим!  В каждой шутке есть доля шутки http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=8
rm4hf
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 27 сен 2011 13:15 |
Игорь! Спасибо за совет. Согласен с вами - с закрепленным основанием устанавливать легче. У меня другое основание, не позволяющее поворот мачты в вертикальной плоскости, да и кровлю не хочу повреждать во избежание претензий ТСЖ. Кроме того, шахта 4х4, опора в центре, мачту положить некуда... Предполагаю подъем антенны вместе с мачтой (1.7 м) сразу в вертикальном положении с кровли на вентшахту (высота шахты 4 м). Двое сверху поднимают, перехватывая за антенну, третий удерживает основание снизу. Нужны два помошника, можно три:)
rm4hf
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Пн 03 окт 2011 14:02 |
Добрый день! Отсутствие помошников для установки антенны заставило напрячь мозги - как это сделать в одиночку? Подумал, доработал и, установил. Теперь могу поднять-опустить ее для настройки если понадобится... Такая ситуация гораздо удобнее, чем каждый раз отрывать людей от дел:) Спасибо. 73!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 07 окт 2011 14:23 |
| Silent Key |
Эй , НАРОД, журавли и гуси в теплые края пролетели, а они , как известно, на крыльях несут СНЕГ! Так кто же готовится ставить АНТЕННЫ? Или думаете ЛЕТО в этом году продлено до " белых мух" , до ДЕКАБРЯ, до отчетноперевыборного собрания всех радиолюбителей и всех радиоспортсменов СПб и отдельно ЛО?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Пт 14 окт 2011 23:47 |
А тем временем уже состоялось пробное включение белых мух.
_________________ Вадим
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 15 окт 2011 00:03 |
| Silent Key |
Нет Вадим , пока одна говорильня и одни только НАМЕРЕНИЯ. Перевелись настоящие мужики - радиолюбители в Питере. Никто не хочет, а скорее всего НЕ В СИЛАХ поставить до снега АНТЕННЫ. Словом, слабаки !!!
Последний раз редактировалось R1CN Сб 15 окт 2011 08:05, всего редактировалось 1 раз.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 15 окт 2011 00:27 |
Да вот у меня толку, что стоит антенна, а слышать не могу нормально - военные мешают.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 15 окт 2011 08:05 |
| Silent Key |
Неправда, Тихвин далекий слышен прекрасно у Вас, Вадим, в любую погоду и при любых помехах, впрочем, как и Ваш сигнал здесь.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 15 окт 2011 12:09 |
R1CN писал(а): Неправда, Тихвин далекий слышен прекрасно у Вас, Вадим, в любую погоду и при любых помехах, впрочем, как и Ваш сигнал здесь.  Да, на КВ слышно прекрасно, несмотря на помехи. Но вот УКВ... Александр Константинович, в 4 км от меня находится РЛС, работающая на метровых волнах. Мощность импульсов такая, что никакая направленная антенна не спасает, посему у меня на УКВ постоянный треск стоит, в котором тонут слабые сигналы.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 15 окт 2011 13:16 |
| Silent Key |
Это далеко за границей отведенных полос частот на наших УКВ диапазонах!
Может быть помогут фильтры погашения помех за границами наших участков, но только применять их (если сами вы не даете помеху на гармониках выше по частоте) в режиме приема , потому принципу, как мы ставим на КВ (но на КВ он, к примеру стоит у меня и на прием и на передачу ). А если помеха от Вас идет при передаче, то фильтр должен стоять без переключений. Конечно на УКВ они в режиме приема или передачи внесут некоторую потерю уровня сигнала. Ну и что? Если получите искомый результат, то с неболшими потерями в фидере можно смириться. В справочнике К.Ротхаммеля всех изданий требуемый фильтр есть. Не пробовали провести эксперимент?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны! Добавлено: Сб 15 окт 2011 13:28 |
Слишком велика импульсная мощность, пусть даже основная частота лежит в 10 МГц от наших частот. Фильтры не помогают, это амплитудные всплески в широкой полосе частот. Для местной связи проблем не создают, а вот уже DX-работа осложняется.
