Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны?
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 13:47
Владислав, вот что искать нужно на складах и базах в Питере:
Проволока биметаллическая БСА-4,3 БСА 5,1 ГОСТ 1668-73
Проволока биметаллическая сталемедная БСМ ГОСТ 3822-79
Проволока биметаллическая ПБСМ ГОСТ 4775-91 и ТУ 14-198-124-97
Проволока биметаллическая ПБВМ
Проволока биметаллическая сталемедная - Каталог
zitar.ru›prod/72/789/details.html
Санкт-Петербург. Казань. ... ГОСТ 3822-79. Комментарии. Применяется для воздушных линий слабого и сильного тока и для изготовления проводов. ... Толщина медной оболочки, мм, не менее. Марка проволоки. БСМ0.
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 14:08
Владислав, снова не найдете, что нужно, или как? :D
http://www.uks.ru/products/other/605/3970/
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 14:11
http://www.uks.ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 14:36
Спасибо, Александр Константинович, но с физическими лицами данная контора не работает. Подозреваю, что и все остальные фирмы, торгующие подобными вещами, в силу специфики "заточены" на поставки юр.лицам в соответствующих масштабах.
Обязательно именно эту проволоку применять? Вот такое не пойдет для полотна антенны?
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 17:41
http://www.radial.ru/catalog/antennas/d ... e160_1000/
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/cw_kit/
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/delta80/
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 19:55
Нет, не подойдет.
Устойчивость против воздействия окружающей среды и перепадов температур во много раз ниже, чем у биметалла.
К тому же Ваш вариант с покрытием наружным троса не создает идеальной защиты его, при малейшей трещине или царапине влага и Дед Мороз поселятся под оболочкой, и сделают свое привычное дело.
Представляете груда тяжелого троса со снегом и льдом при шквалном Питерском ветре рухнет на головы прохожих. Вам это очень надо?
Теперь о фирме и биметалле, чем она торгует.
Звоните, поезжайте в отдел продаж, договаривайтесь. Там работают ЖИВЫЕ люди.
И всегда помните, что наш уважаемый супер путешественник RA1ALA пишет под всеми своими сообщениями на всех форумах и на всех сайтах, где он работает.
Напоминаю специально Вам, такому еще молодому и такому еще не опытному, читайте :
" ... Как только вы вообразили, что не в состоянии выполнить определённое дело,с этого момента его осуществление становиться для вас невозможным. Спиноза. ..."
Спиноза и наш друг абсолютно правы.
Мне можете верить, 1000 раз проверено за свою жизнь на личном опыте.
Ну и, наконец, у Вас есть надежное запасное решение от R1CN ...
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 20:53
Извините, но ездить по фирмам наобум не имею времени, а одалживаться, когда сказано четкое "нет", не имею привычки.
Ваше мнение учту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 21:41
Конечно извиняю. :)
Но почему наобум, а инет для чего, а телефон личный Ваш, а городской и личный транспорт?
А Узлы связи, о чем говорил выше, а рынок на Юноне
, а помощь друзей.
Да много еще чего, было бы желание.
Да, молодежь, 1000 раз прав RA1ALA.
Ну да ладно, значит так надо было изначально.
Но в главном Вам я ответил сразу - ставьте антенну "дельта". :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 22:37
Чем и как лучше и надежнее соединять друг с другом стороны треугольника?
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 22:44
Так они же единое целое. Разрыв только в точке входа кабеля. А по углам обычные орешковые изоляторы.
Провод пропустить в отверстие изолятора.
Провернуть изолятор в любую сторону, сделав 2-3 витка и все.
Они же есть в "Мире Радио".
Я делал и самодельные из стеклопластика 10 мм толщиной.
Пластина укладывается на пластину.
Стык плоскостей между ними сверлится сверлом по диаметру биметалла.
Пазами пластины обжимают биметалл. Пластины стягиваются болтами с гайками.
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 23:30
А, то есть разрыв делать не надо. Ок, понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 12 июл 2014 21:11
В "Мире радио" есть не только изоляторы, там и проводов и канатиков разных для изготовления антенн полно. Посмотрите их каталог.
СообщениеДобавлено: Сб 12 июл 2014 23:09
Изоляторы-то у меня есть. Каталог по материалам для изготовления антенн смотрел - там не толще 2,5мм. Как-то ненадежно.
А из стального троса в ПВХ изоляции тот же Радиал антенны делает, и вроде они массово не рвутся и не падают.
СообщениеДобавлено: Сб 12 июл 2014 23:31
Владислав, неправда Ваша!
Стальной трос в оболочке коммерческие фирмы стали использовать 1-3 года назад по причине резкого удорожания меди.
Им потребна ТОЛЬКО низкая себестоимость изделия и максимум собственной прибыли, а не эксплуатационная надежность для нас.
Нет сегодня в радиолюбительском сообществе за эти 1-3 года наработанного опыта, у тех, кто приобрел антенны из этого материала, что бы дать личную оценку надежности.
За год-два эксплуатации она еще не успела ни у кого упасть.
Антенные медные канатики и биметаллы используются нами более полувека, про них все известно.
СообщениеДобавлено: Вс 13 июл 2014 18:11
http://www.stronecs.ru/katalog-product/ ... mednay/bcm
