R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 13:47 |
| Silent Key |
Владислав, вот что искать нужно на складах и базах в Питере: Проволока биметаллическая БСА-4,3 БСА 5,1 ГОСТ 1668-73 Проволока биметаллическая сталемедная БСМ ГОСТ 3822-79 Проволока биметаллическая ПБСМ ГОСТ 4775-91 и ТУ 14-198-124-97 Проволока биметаллическая ПБВМ
Проволока биметаллическая сталемедная - Каталог zitar.ru›prod/72/789/details.html Санкт-Петербург. Казань. ... ГОСТ 3822-79. Комментарии. Применяется для воздушных линий слабого и сильного тока и для изготовления проводов. ... Толщина медной оболочки, мм, не менее. Марка проволоки. БСМ0.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 14:08 |
| Silent Key |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 14:11 |
| Silent Key |
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 14:36 |
| Site Webmaster |
Спасибо, Александр Константинович, но с физическими лицами данная контора не работает. Подозреваю, что и все остальные фирмы, торгующие подобными вещами, в силу специфики "заточены" на поставки юр.лицам в соответствующих масштабах. Обязательно именно эту проволоку применять? Вот такое не пойдет для полотна антенны?
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 17:41 |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10582 Откуда: Санкт-Петербург
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 19:55 |
| Silent Key |
Нет, не подойдет. Устойчивость против воздействия окружающей среды и перепадов температур во много раз ниже, чем у биметалла. К тому же Ваш вариант с покрытием наружным троса не создает идеальной защиты его, при малейшей трещине или царапине влага и Дед Мороз поселятся под оболочкой, и сделают свое привычное дело. Представляете груда тяжелого троса со снегом и льдом при шквалном Питерском ветре рухнет на головы прохожих. Вам это очень надо?
Теперь о фирме и биметалле, чем она торгует. Звоните, поезжайте в отдел продаж, договаривайтесь. Там работают ЖИВЫЕ люди. И всегда помните, что наш уважаемый супер путешественник RA1ALA пишет под всеми своими сообщениями на всех форумах и на всех сайтах, где он работает.
Напоминаю специально Вам, такому еще молодому и такому еще не опытному, читайте :
" ... Как только вы вообразили, что не в состоянии выполнить определённое дело,с этого момента его осуществление становиться для вас невозможным. Спиноза. ..."
Спиноза и наш друг абсолютно правы. Мне можете верить, 1000 раз проверено за свою жизнь на личном опыте.
Ну и, наконец, у Вас есть надежное запасное решение от R1CN ...
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 20:53 |
| Site Webmaster |
Извините, но ездить по фирмам наобум не имею времени, а одалживаться, когда сказано четкое "нет", не имею привычки.
Ваше мнение учту. Спасибо.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 21:41 |
| Silent Key |
Конечно извиняю. Но почему наобум, а инет для чего, а телефон личный Ваш, а городской и личный транспорт? А Узлы связи, о чем говорил выше, а рынок на Юноне , а помощь друзей. Да много еще чего, было бы желание. Да, молодежь, 1000 раз прав RA1ALA. Ну да ладно, значит так надо было изначально. Но в главном Вам я ответил сразу - ставьте антенну "дельта".
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 22:37 |
| Site Webmaster |
Чем и как лучше и надежнее соединять друг с другом стороны треугольника?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 22:44 |
| Silent Key |
Так они же единое целое. Разрыв только в точке входа кабеля. А по углам обычные орешковые изоляторы. Провод пропустить в отверстие изолятора. Провернуть изолятор в любую сторону, сделав 2-3 витка и все. Они же есть в "Мире Радио".
Я делал и самодельные из стеклопластика 10 мм толщиной. Пластина укладывается на пластину. Стык плоскостей между ними сверлится сверлом по диаметру биметалла. Пазами пластины обжимают биметалл. Пластины стягиваются болтами с гайками.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 23:30 |
| Site Webmaster |
А, то есть разрыв делать не надо. Ок, понял. Спасибо.
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Сб 12 июл 2014 21:11 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
В "Мире радио" есть не только изоляторы, там и проводов и канатиков разных для изготовления антенн полно. Посмотрите их каталог.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Сб 12 июл 2014 23:09 |
| Site Webmaster |
Изоляторы-то у меня есть. Каталог по материалам для изготовления антенн смотрел - там не толще 2,5мм. Как-то ненадежно. А из стального троса в ПВХ изоляции тот же Радиал антенны делает, и вроде они массово не рвутся и не падают.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Сб 12 июл 2014 23:31 |
| Silent Key |
Владислав, неправда Ваша!
Стальной трос в оболочке коммерческие фирмы стали использовать 1-3 года назад по причине резкого удорожания меди. Им потребна ТОЛЬКО низкая себестоимость изделия и максимум собственной прибыли, а не эксплуатационная надежность для нас. Нет сегодня в радиолюбительском сообществе за эти 1-3 года наработанного опыта, у тех, кто приобрел антенны из этого материала, что бы дать личную оценку надежности. За год-два эксплуатации она еще не успела ни у кого упасть. Антенные медные канатики и биметаллы используются нами более полувека, про них все известно.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вс 13 июл 2014 18:11 |
| Silent Key |
