Текущее время: Чт 29 окт 2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт 2015 11:10
Братья-китайцы продают:
http://ru.aliexpress.com/item/RTL-SDR-supporting-long-antenna-9-1-impedance-transformer-RG-174-cable/1971109834.html?isOrig=true#extend
С картинками.
П.С.: Даже китайцы знают, что лучшая изолента -- синяя. :)
Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт 2015 17:12
RA1AO писал(а):
Для тех кто интересуется эффективным вариантом для поездок, сделал за пару вечеров антенну: вертикал ~10м, три противовеса по ~10м, мачта (спайдербим)12м. Диапазоны 20(ендфед согласование Г звеном)/40(ГП), переключение по кабелю +12в. Слева согласуйка на мачте, справа управление из шека:
По эффективности согласуйка должна быть лучше ШПТ, но плата за это отсутствие 10ки.
Если для сложных экспедиций-можно ли блок переключения заметно уменьшить...?
И клей на кольце...может не выдержать ...при...ударе...
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Сб 17 окт 2015 21:48
По обоим вопросам согласен. Клей - пока временное решение. А блок переключения - конечно можно в разы уменьшить, просто такой корпус попался.
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт 2015 18:32
Здравствуйте!
Долго раздумывал об этой антенне, что здесь на форуме обсуждают.
Решил изготовить от автора PD7MAA.
Заказал кольца рекомендуемые и понеслось .....
Результатом остался доволен, поработал в нескольких тестах, нареканий нет.
Вот так решил эту конструкцию
КСВ на 7.050-1.0 по краям 7.0-1.1 и 7.2-1.15
на 20м не удалось настроить КСВ до.1, получилось 1.4 -14.135
Резонанс 1.0 на 13.560, как только не пытался делать трансформатор, результат 0.
На 10м КСВ 28.200-1.37, точно также как и на 20м резонанс ниже на 27.400
Анализатором пользовался от UT2FW.
Вот фото уже готовой конструкции.
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт 2015 18:44
Что то не получается выложить все фото.
Получилось только выложить конструкцию дроселя.
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт 2015 19:59
PDFImages.pdf
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт 2015 20:03
Подскажите как здесь выложить фото.
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт 2015 20:22
LNR Antenna.rar [11.3 MIB]
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт 2015 22:36
Так, а собственно в чем проблема? Трансформатор тут совершенно не при чем. Укоротите провод от трансформатора до катушки, до получения резонанса на 10/20 там где надо(лучше настраивать по 20ке на ссб участок), а после этого идите на 40 и удлините кусок который за катушкой, чтобы резонанс на 40 вернулся на место, тк он сдвинется при настройке 10/20. И все =)
СообщениеДобавлено: Чт 29 окт 2015 08:33
Спасибо RA1AO!
Мое впечатление от этой антенны в общем осталось положительное.
Сейчас уже готова еще одна на 80-40-20-15-10.
Антенна 40-20-10 отлично работает и на 15м, КСВ на 21.230 - 2.3
В постах выше, выложил изготовление самого трансформатора и дроселя.
Корпус изготовлен, может кому пригодится, из заглушки от
пластиковых водопроводных труб большогого диаметра, купленных в хоз.маг.
Дросель тот же материал.
СообщениеДобавлено: Чт 29 окт 2015 11:26
В общем, да, но я не зря начал заморачиваться с переключением. Я ставил эту антенну на 12м мачту вертикально и в принципе все работает, но на 40 эффективность неочень. Я бы сказал не понравилось, мне как она там работает. ГП такого же размера работает лучше. Поэтому я и сделал антенны с переключением согласования внизу и без катушки в полотне. Да, нужны противовесы на 40, но антенна реально работает, при тестировании антенны с переключением мне сразу дали 59+10 с первого вызова с UR на 100вт. При тестировании антенны с катушкой в полотне на 40 комфортно было работать только в тлг из-за низкого уровня моего сигнала на той стороне. Повторюсь, это для вертикального размещения, в наклон/горизонтально на дерево не тестировал. 80-40-20-15-10 антенна будет работать значительно лучше на 40 (от 4 до 6дб, как говорят на hyendfed), тк длина полотна до катушки значительно больше.
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2016 11:13
Вопрос к знатокам по енд фидам.
Разница в способах питания полуволнового вибратора с конца есть?? Имею ввиду разницу между питанием через транс 1:64 (50/3200ом) и питанием через LC контур? На мой взгляд так через транс практичнее: подключил полотно 0.2/Л на нужный бэнд, откусил/добавил и работай.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2016 11:45
У Макаркина это решено немножко другим способом . Работает довольно успешно . Опробовал лично . Риф {as_book1}
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2016 12:02
Через LC контур меньше потерь при согласовании.
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2016 13:00
Спасибо :wink: . Пускай это будет платой за универсальность.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
