R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 17 окт 2015 11:10 |
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 17 окт 2015 17:12 |
Зарегистрирован: Пн 18 авг 2008 00:00 Сообщений: 593 Откуда: петербург
RA1AO писал(а): Для тех кто интересуется эффективным вариантом для поездок, сделал за пару вечеров антенну: вертикал ~10м, три противовеса по ~10м, мачта (спайдербим)12м. Диапазоны 20(ендфед согласование Г звеном)/40(ГП), переключение по кабелю +12в. Слева согласуйка на мачте, справа управление из шека: Вложение: DSC01034_crop_r.jpg По эффективности согласуйка должна быть лучше ШПТ, но плата за это отсутствие 10ки. Если для сложных экспедиций-можно ли блок переключения заметно уменьшить...? И клей на кольце...может не выдержать ...при...ударе...
_________________ Людям,решившимся действовать,обыкновенно бывают удачи; напротив,они редко даются людям. которые только и занимаются тем , что взвешивают и мерят. ГЕРОДОТ. 73!RA1ALA
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 17 окт 2015 21:48 |
| exRA1AJF |
По обоим вопросам согласен. Клей - пока временное решение. А блок переключения - конечно можно в разы уменьшить, просто такой корпус попался.
UT2IV
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 28 окт 2015 18:32 |
Вложение: Фото-0048_измен.размер.jpg Вложение: Фото-0048_измен.размер.jpg Здравствуйте! Долго раздумывал об этой антенне, что здесь на форуме обсуждают. Решил изготовить от автора PD7MAA. Заказал кольца рекомендуемые и понеслось ..... Результатом остался доволен, поработал в нескольких тестах, нареканий нет. Вот так решил эту конструкцию КСВ на 7.050-1.0 по краям 7.0-1.1 и 7.2-1.15 на 20м не удалось настроить КСВ до.1, получилось 1.4 -14.135 Резонанс 1.0 на 13.560, как только не пытался делать трансформатор, результат 0. На 10м КСВ 28.200-1.37, точно также как и на 20м резонанс ниже на 27.400 Анализатором пользовался от UT2FW. Вот фото уже готовой конструкции. Вложение: Фото-0048_измен.размер.jpg
UT2IV
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 28 окт 2015 18:44 |
Что то не получается выложить все фото. Получилось только выложить конструкцию дроселя.
UT2IV
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 28 окт 2015 19:59 |
UT2IV
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 28 окт 2015 20:03 |
Подскажите как здесь выложить фото. ???
UT2IV
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 28 окт 2015 20:22 |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 28 окт 2015 22:36 |
| exRA1AJF |
Так, а собственно в чем проблема? Трансформатор тут совершенно не при чем. Укоротите провод от трансформатора до катушки, до получения резонанса на 10/20 там где надо(лучше настраивать по 20ке на ссб участок), а после этого идите на 40 и удлините кусок который за катушкой, чтобы резонанс на 40 вернулся на место, тк он сдвинется при настройке 10/20. И все =)
UT2IV
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 29 окт 2015 08:33 |
Спасибо RA1AO! Мое впечатление от этой антенны в общем осталось положительное. Сейчас уже готова еще одна на 80-40-20-15-10. Антенна 40-20-10 отлично работает и на 15м, КСВ на 21.230 - 2.3 В постах выше, выложил изготовление самого трансформатора и дроселя. Корпус изготовлен, может кому пригодится, из заглушки от пластиковых водопроводных труб большогого диаметра, купленных в хоз.маг. Дросель тот же материал.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 29 окт 2015 11:26 |
| exRA1AJF |
В общем, да, но я не зря начал заморачиваться с переключением. Я ставил эту антенну на 12м мачту вертикально и в принципе все работает, но на 40 эффективность неочень. Я бы сказал не понравилось, мне как она там работает. ГП такого же размера работает лучше. Поэтому я и сделал антенны с переключением согласования внизу и без катушки в полотне. Да, нужны противовесы на 40, но антенна реально работает, при тестировании антенны с переключением мне сразу дали 59+10 с первого вызова с UR на 100вт. При тестировании антенны с катушкой в полотне на 40 комфортно было работать только в тлг из-за низкого уровня моего сигнала на той стороне. Повторюсь, это для вертикального размещения, в наклон/горизонтально на дерево не тестировал. 80-40-20-15-10 антенна будет работать значительно лучше на 40 (от 4 до 6дб, как говорят на hyendfed), тк длина полотна до катушки значительно больше.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 06 фев 2016 11:13 |
Вопрос к знатокам по енд фидам.
Разница в способах питания полуволнового вибратора с конца есть?? Имею ввиду разницу между питанием через транс 1:64 (50/3200ом) и питанием через LC контур? На мой взгляд так через транс практичнее: подключил полотно 0.2/Л на нужный бэнд, откусил/добавил и работай.
rif
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 06 фев 2016 11:45 |
У Макаркина это решено немножко другим способом . Работает довольно успешно . Опробовал лично . Риф
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 06 фев 2016 12:02 |
| exRA1AJF |
sp155 писал(а): Вопрос к знатокам по енд фидам.
Разница в способах питания полуволнового вибратора с конца есть?? Имею ввиду разницу между питанием через транс 1:64 (50/3200ом) и питанием через LC контур? На мой взгляд так через транс практичнее: подключил полотно 0.2/Л на нужный бэнд, откусил/добавил и работай. Через LC контур меньше потерь при согласовании.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 06 фев 2016 13:00 |
RA1AO писал(а): Через LC контур меньше потерь при согласовании. Спасибо  . Пускай это будет платой за универсальность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
