Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах
СообщениеДобавлено: Вт 18 янв 2011 19:39
а вот такой пойдет MFJ 941E?
Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать!
СообщениеДобавлено: Вт 18 янв 2011 21:17
Пойдет. Только учтите одно "но". Тюнер может согласовать в большом диапазоне КСВ, но... он согласует антенну и фидер с трансивером, т.е приводит КСВ АФУ к норме в связке с трансивером. КСВ нормализуется, но и антенна должна нормально работать.(Похоже совсем запарил Вам мозги). Короче, ситема антенна-фидер должна содержать минимальное количество сомнительных, с точки зрения КСВ, мест. На практике у меня автоматический тюнер вытягивает антенну Inv.V 80/40 и на 20 и на 17 и на 15 и на 10 м диапазоны. С ручным все немного дольше, но точнее.
СообщениеДобавлено: Ср 19 янв 2011 02:12
Подумайте сами. Он нужен там, где проблемы с согласованием. Т.е. у вас из трансивера выход 50 Ом. Вы подсоединяете фидер 50 Ом. Все согласовано. Далее, этот фидер нужно подключить к симметричной линии. Причем у G5RV линия используется в настроенном режиме. Т.е. на каждом диапазоне мы имеем в точке подключения какое-то комплексное сопротивление. На каждом диапазоне оно может быть разным. Вот тут и нужно СУ. И оно должно иметь симметричный выход. Тогда и настраиваться будет без проблем на всех диапазонах. Именно так эта антенна и была задумана и сделана автором. В вашем случае, отрезок фидера 50 Ом работает где повторителем, где трансформатором, где ни того ни другого не получается в зависимости от того, сколько четвертей волн рабочей частоты в нем укладывается. В результате имеем то, что имеем. От включения любого тюнера между трансивером и кабелем 50 Ом врядли получится что-то лучше. Сравнительно простых выходов из положения вижу два:
1. Автоматический тюнер в нужном месте.
2. Удлинение симметричной линии и соединение её с тюнером у трансивера.
В обоих случаях тюнер должен иметь симметричный выход.
p.s. Обдумывал еще один вариант, но в итоге он похоже не решает задачу, так что пока всего два. Да, разумеется замена антенны на другую, тоже вариант, но первые два все-таки позволят работать именно с этой антенной.
СообщениеДобавлено: Ср 19 янв 2011 22:51
Спасибо! Вчера антенна выстроилась, кроме 30 и 12м! Макс ксв 2,2
Сам удивлен был :)
Причем работает в основном вдаль, Питер слышу мало станций. С ориентирована антенна, лучи с запада на восток
Рапорт давли, Наб Челны 59, Нижний Тагил 59 :D , 0 район слышу с трудом, Америку слышу неплохо, Польшу один раз
20,40м
СообщениеДобавлено: Чт 20 янв 2011 00:43
Сам удивлен был :)
20,40м
А какой позывной у Вас? Может быть я слышал Вашу работу?
СообщениеДобавлено: Пт 21 янв 2011 09:45
Мдаа, вчера опять, как было раньше ксв :( . Видимо осадками подмочило
