aniva
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Вт 18 янв 2011 19:39 |
а вот такой пойдет MFJ 941E?
_________________ Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать! 73!
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Вт 18 янв 2011 21:17 |
| Site Admin |
Пойдет. Только учтите одно "но". Тюнер может согласовать в большом диапазоне КСВ, но... он согласует антенну и фидер с трансивером, т.е приводит КСВ АФУ к норме в связке с трансивером. КСВ нормализуется, но и антенна должна нормально работать.(Похоже совсем запарил Вам мозги). Короче, ситема антенна-фидер должна содержать минимальное количество сомнительных, с точки зрения КСВ, мест. На практике у меня автоматический тюнер вытягивает антенну Inv.V 80/40 и на 20 и на 17 и на 15 и на 10 м диапазоны. С ручным все немного дольше, но точнее.
_________________ Андрей.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Ср 19 янв 2011 02:12 |
aniva писал(а): а вот такой пойдет MFJ 941E? Подумайте сами. Он нужен там, где проблемы с согласованием. Т.е. у вас из трансивера выход 50 Ом. Вы подсоединяете фидер 50 Ом. Все согласовано. Далее, этот фидер нужно подключить к симметричной линии. Причем у G5RV линия используется в настроенном режиме. Т.е. на каждом диапазоне мы имеем в точке подключения какое-то комплексное сопротивление. На каждом диапазоне оно может быть разным. Вот тут и нужно СУ. И оно должно иметь симметричный выход. Тогда и настраиваться будет без проблем на всех диапазонах. Именно так эта антенна и была задумана и сделана автором. В вашем случае, отрезок фидера 50 Ом работает где повторителем, где трансформатором, где ни того ни другого не получается в зависимости от того, сколько четвертей волн рабочей частоты в нем укладывается. В результате имеем то, что имеем. От включения любого тюнера между трансивером и кабелем 50 Ом врядли получится что-то лучше. Сравнительно простых выходов из положения вижу два: 1. Автоматический тюнер в нужном месте. 2. Удлинение симметричной линии и соединение её с тюнером у трансивера. В обоих случаях тюнер должен иметь симметричный выход. p.s. Обдумывал еще один вариант, но в итоге он похоже не решает задачу, так что пока всего два. Да, разумеется замена антенны на другую, тоже вариант, но первые два все-таки позволят работать именно с этой антенной.
aniva
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Ср 19 янв 2011 22:51 |
Спасибо! Вчера антенна выстроилась, кроме 30 и 12м! Макс ксв 2,2 Сам удивлен был  Причем работает в основном вдаль, Питер слышу мало станций. С ориентирована антенна, лучи с запада на восток Рапорт давли, Наб Челны 59, Нижний Тагил 59  , 0 район слышу с трудом, Америку слышу неплохо, Польшу один раз 20,40м
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Чт 20 янв 2011 00:43 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7592 Откуда: Санкт-Петербург
aniva писал(а): Спасибо! Вчера антенна выстроилась, кроме 30 и 12м! Макс ксв 2,2 Сам удивлен был  Причем работает в основном вдаль, Питер слышу мало станций. С ориентирована антенна, лучи с запада на восток Рапорт давли, Наб Челны 59, Нижний Тагил 59  , 0 район слышу с трудом, Америку слышу неплохо, Польшу один раз 20,40м А какой позывной у Вас? Может быть я слышал Вашу работу?
_________________ Вадим
aniva
Заголовок сообщения: Re: Вопрос об антеннах Добавлено: Пт 21 янв 2011 09:45 |
Мдаа, вчера опять, как было раньше ксв  . Видимо осадками подмочило
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
