RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пт 02 дек 2011 10:56 |
| exRA1AJF |
Запитывал трос оптики повешенной между домами таким образом(через ферритовые защелки). Тюнером строится норм и даже что-то передает, но на прием просто ужасно.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пт 02 дек 2011 13:56 |
Очень интересно, а где кольца такие достать?!  провод, что идет в низ уже на станцию?! ( я так и не понял аналогии с питанием... )
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пт 02 дек 2011 14:05 |
http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=208Что касается принципа питания- то это петля связи. Принцип работы- как у трансформатора, принимает А, отдает В, а на остальное- гудит.
Последний раз редактировалось UA1AFM Пт 02 дек 2011 14:44, всего редактировалось 1 раз.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пт 02 дек 2011 14:39 |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пт 02 дек 2011 14:43 |
поройтесь в компьютерной техники - разборные защелки часто встречались в электроно лучевых мониторах ,в принтерах . Можно использовать кольца от отклоняющих систем мониторов. Что есть прямое наряжение  )? у вас антенна получается связана с трансивером через трансформатор ,от силового он олтичатся только напрядением и частотой  )
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пт 02 дек 2011 15:25 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Сб 03 дек 2011 15:01 |
Понял, благодарю за полезную информацию.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пн 05 дек 2011 22:01 |
Делал так. Работает хорошо, только при 100 Вт сердечник разогревается. Ощутимо. ПВХ-изолента плавится. КСВ настраивается перемещением места трансформатора на луче. В зависимости от длины луча - делал трансформатор и 2:1, 3:1.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пн 05 дек 2011 23:28 |
если греется то или колечко маленькое или фиррит низкочастотный
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 06 дек 2011 11:29 |
Или мощность большая.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 06 дек 2011 12:49 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Или реактивность. Этот способ питания применим только к настроенным в резонанс антеннам, у которых сопротивление на рабочей частоте чисто активное, реактивной составляющей нет. Если в точке питания присутствует индуктивная или емкостная составляющая, феррит будет дополнительно греться. По этой же причине современные трансиверы не могут работать на рассогласованную нагрузку: выходные трансформаторы у них ферритовые.
UB1ADM
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 21 дек 2011 04:27 |
Зарегистрирован: Сб 17 дек 2011 20:35 Сообщений: 165 Откуда: Санкт-Петербург
Помогите новичку!) Частный дом, два этажа. Портативка 433/446, хочу установить внешнюю антенну на крышу. Нашел в сети описание http://ua6hjq.qrz.ru/ant/433_j.htm J-антенны. Имеет ли смысл? Или есть другие варианты? Кроме магазина, конечно)
_________________ SP450
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 21 дек 2011 05:19 |
| Рыжий Лис |
matУ меня есть такая. В свое время изготовил сам. Могу подарить за ненадобностью. Самовывоз из Коломяг. http://aprs.fi/?call=ra1amw
UB1ADM
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 21 дек 2011 20:33 |
Заберу с удовольствием) Тем более, бываю на Поклоногорской каждый день. Как нам связаться?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 21 дек 2011 21:41 |
| Рыжий Лис |
отписал в личку.
