Текущее время: Вт 04 авг 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 10:56
Запитывал трос оптики повешенной между домами таким образом(через ферритовые защелки). Тюнером строится норм и даже что-то передает, но на прием просто ужасно.
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 13:56
Очень интересно, а где кольца такие достать?!
провод, что идет в низ уже на станцию?! ( я так и не понял аналогии с питанием... )
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 14:05
http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=208
Что касается принципа питания- то это петля связи. Принцип работы- как у трансформатора, принимает А, отдает В, а на остальное- гудит. :)
Последний раз редактировалось UA1AFM Пт 02 дек 2011 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 14:39
Что касается принципа питания- то это петля связи. Принцип работы- как у трансформатора.
я понял, но прямого напряжения-то подавать не надо?!
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 14:43
поройтесь в компьютерной техники - разборные защелки часто встречались в электроно лучевых мониторах ,в принтерах .
Можно использовать кольца от отклоняющих систем мониторов.
Что есть прямое наряжение :))?
у вас антенна получается связана с трансивером через трансформатор ,от силового он олтичатся только напрядением и частотой :))
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 15:25
Этот способ питания описан у Гончаренко, DL2KQ на его сайте:
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 15:01
Понял, благодарю за полезную информацию.
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 22:01
Делал так. Работает хорошо, только при 100 Вт сердечник разогревается. Ощутимо. ПВХ-изолента плавится. КСВ настраивается перемещением места трансформатора на луче. В зависимости от длины луча - делал трансформатор и 2:1, 3:1.
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 23:28
если греется то или колечко маленькое или фиррит низкочастотный
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 11:29
Или мощность большая.
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2011 12:49
Или реактивность. Этот способ питания применим только к настроенным в резонанс антеннам, у которых сопротивление на рабочей частоте чисто активное, реактивной составляющей нет. Если в точке питания присутствует индуктивная или емкостная составляющая, феррит будет дополнительно греться. По этой же причине современные трансиверы не могут работать на рассогласованную нагрузку: выходные трансформаторы у них ферритовые.
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2011 04:27
Помогите новичку!) Частный дом, два этажа. Портативка 433/446, хочу установить внешнюю антенну на крышу. Нашел в сети описание http://ua6hjq.qrz.ru/ant/433_j.htm J-антенны. Имеет ли смысл? Или есть другие варианты? Кроме магазина, конечно)
SP450
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2011 05:19
mat
У меня есть такая.
В свое время изготовил сам.
Могу подарить за ненадобностью.
Самовывоз из Коломяг.
http://aprs.fi/?call=ra1amw
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2011 20:33
Заберу с удовольствием) Тем более, бываю на Поклоногорской каждый день. Как нам связаться?
SP450
СообщениеДобавлено: Ср 21 дек 2011 21:41
отписал в личку.
