RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вс 13 июл 2014 19:33 |
Владислав! Оставь мысли о стальном тросе в качестве излучателя антенны. Сталь будет работать, но зачем лишние потери? Я не буду писать о проводимости, скин-эффекте, потерях на излучение, нагрев и т.д. Бытовой наглядный пример - трамваи, электропоезда, троллейбусы (в конце концов:-)). Везде медь. Если бы сталь работала также то жадное человечество давно бы ее пристроило. Ты антенну строишь для себя, чтобы получать удовольствие от работы в эфире, а не геммор от того что соседа слышат а Тебя нет. 73!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вс 13 июл 2014 20:19 |
| Silent Key |
Так, вот, я и говорю, заморские и доморощенные барыги и коммерсанты вталкивают несмышленым и молодежи туфту из бросового в электротехнике материала. А цена то этого разрекламированного барахла о-го-го !!!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вс 13 июл 2014 21:12 |
| Site Webmaster |
Коллеги. Все понимаю, но: покажите, где взять ваш хваленый нано-биметалл без геморроя и на развес. Пока что я вижу варианты: либо фирмы "продаем катушками по 30 кг и только юрлицам", либо "ну ладно, физлицу продадим, но только по счету и опять-таки катушками по 30кг", либо "с рук у черта на рогах".
"Радиал" - весьма уважаемая контора, сомневаюсь, что они стали бы применять прямо-таки некачественный материал для промышленного изготовления антенн.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вс 13 июл 2014 22:07 |
| Silent Key |
Владислав, Вы спрашиваете совета, а не читаете, что отвечаю вам. Повторю, что сказал выше: " ...Стальной трос в оболочке коммерческие фирмы стали использовать 1-3 года назад по причине резкого удорожания меди. Им потребна ТОЛЬКО низкая себестоимость изделия и максимум собственной прибыли, а не эксплуатационная надежность для нас. Нет сегодня в радиолюбительском сообществе за эти 1-3 года наработанного опыта, у тех, кто приобрел антенны из этого материала, что бы дать личную оценку надежности. За год-два эксплуатации она еще не успела ни у кого упасть. Антенные медные канатики и биметаллы используются нами более полувека, про них все известно. ..."
Так то дружище. Напомню Вам R1CN в 3 раза старше Вас, работал Начальником Тихвинского РУС 4 года, и многое видел в жизни нашей веселой, и сам сотни антенн сделал за 51 год работы личным позывным. Не обижайтесь, раз спрашиваете, адекватно реагируйте. Вам же не хочется обратиться, к примеру, в любой РУС Питера, Вам некогда, Вы заняты, В кассу РУСа оплатить стоимость биметалла Вам лень, боитесь какого то преследования органов за законную куплю- продажу.
Вижу пустой детский разговор с Вами. Не нужны Вам антенны никакие. Время, потраченное на переписку здесь как раз равно времени поисков ... Не обижайтесь. Так мужские дела не делаются. Учитесь работать!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 20:22 |
| Site Webmaster |
Так. 200 метров подходящего троса я добыл. Теперь надо из него изготовить антенну =) Есть мешок вот таких изоляторов:  Соответственно, как и чем сподручнее отмерять трос (он не в катушке, а в бухте) и чем крепить его на изоляторах? В смысле на концах-то понятно как крепить, а два изолятора на остальных вершинах треугольника как?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 20:47 |
| Silent Key |
Размотать прямо на кровле дома желательно в пасмурную погоду без перегрева на палящем солнце и исключения ощибки по длине ( внизу между сидящими на скамейках бабульками не получится, не дадут), отмерить обычной рулеткой, желательно пластиковой, если солнце в упор. Если пасмурно, то обычной из нержавейки. Концов у Вас только 2. Они сводятся в узел крепления этих концов и он же узел ввода кабеля. Примерно так, как я делаю много десятков лет эти самые узлы ввода концов полотна и ввода кабеля. Несколько из множества авторских вариантов на фото ниже, если интересно, посмотрите. Если посмотрели, то ... и так далее, вариантов для фантазии и творчества еще много.
| Вложения: |
DSCN2718.JPG [ 194.37 Кб | Просмотров: 11099 ]
DSCN2712.JPG [ 174.41 Кб | Просмотров: 11099 ]
DSCN2709.JPG [ 174.83 Кб | Просмотров: 11099 ]
DSCN2708.JPG [ 104.14 Кб | Просмотров: 11099 ]
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 21:00 |
| Site Webmaster |
Александр Константинович, за совет про крышу - спасибо.
Но еще раз: остальные две вершины треугольника надо будет закрепить на двух других крышах, а для этого их надо как-то закрепить за вышеупомянутые изоляторы. Как это лучше сделать?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 21:14 |
| Silent Key |
Я же выше Вам говорил уже об этом. Возьмите стеклопластик толщиной мм 10-12, вырежьте 2 пластины 100мм х100 мм, к примеру, сложите их одна на одну и зажмите в тисках. В стороны, что дают угол 90град в плоскости касания пластин просверлите канавки для вложения полотна антенны. У вас внутри пластин получится круглая борозда с переломом в середине пластин внутри их под 90 град. Диаметр сверления должен быть меньше на 0,3-0,5 мм, чем диаметр провода , или троса. Все это сложите, и в 2-х 3-х местах пластины просверлите, сожмите болтами с гайками. Это и будут уголковые изоляторы! Стеклопластик не повредит сначала отпиленный, подогнанный, просверленный пропитать в горячем парафине, воске ...
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 21:24 |
Зарегистрирован: Пт 12 сен 2008 00:00 Сообщений: 553 Откуда: S-Petersburg
Цитата: Стальной трос в оболочке коммерческие фирмы стали использовать 1-3 года назад Цитата: 200 метров подходящего троса я добыл. Теперь надо из него изготовить антенну =) Не советую делать полотно антенны из троса в трубке. Я наблюдал на юге, у моего приятеля такой трос применен в качестве оттяжек 20 м мачты. Так, под пластиковую оболочку каким-то образом попадает дождевая вода. И , что самое плохое, задерживается надолго. Как следствие, видны следы коррозии троса, хотя трос оцинкован... ----------------------------------------------------- По моему, если уж от без исходности применять оцинкованный провод/трос, то только без защитной трубки, чтоб вода стекала не задерживаясь, и испарялась ...
_________________ 73, Валентин, KO49WU, http://www.rx1ag.narod.ru
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 21:28 |
| Site Webmaster |
R1CN У вас, конечно, все всегда просто. Но я человек занятой. Нет времени колхозить, когда есть мешок готовых изоляторов. Вопрос, как на них закрепить не концы, а середину троса.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 21:42 |
| Silent Key |
Валентин, ты СОВСЕМ не читаешь здесь сообщения мои и ответы на вопросы мне от автора. Я категорически не советовал Владиславу применять современный трос в оболочке. Почему, выше же я все объяснил ему. И о оцинковке, на которую работаю на 3-х шеках десятки лет автору говорил. И что ее у меня на даче как у дурака махорки то же говорил автору. Но ...  Но молодежь нынче сама себе на уме . И с "советом" не читая нашу дискуссию ты зело опоздал. Трос у Владислава уже в радиорубке.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 21:49 |
| Silent Key |
С какой это удали Вам Владислав необходимо крепить середину треугольника, и самое главное ЗАЧЕМ!
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 21:55 |
Цитата: Трос у Владислава уже в радиорубке... Ну, хозяин-барин...какое-то время - это неизвестно- трос конечно простоит, лет 10 будет потихоньку ржаветь...не все вечно под луной. ----------------------------------------- Мы смотрели тот трос с водой внутри, он простоял более двух лет, точной причины или видимых повреждений трубки не обнаружили. Полагаю, на пластиковой трубке под солнцем получаются микротрещины, через которые и попадает вода.
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 22:01 |
Цитата: Трос у Владислава уже в радиорубке... Как вариант предохранения от коррозии, предлагаю поместить мерный кусок троса в ящик с отработанным авто маслом. Подержать подольше, чтоб масло затекло в трубку и там осталось...
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вт 29 июл 2014 22:03 |
Более того, этот трос в оболочке жутко тянется. Неимоверное дерьмо, которое я когда-то в спешке влепил в качестве растяжек мачты, впоследствии замучившись подтягивать. Буду менять на оцинковку.
_________________ Вадим
