Текущее время: Сб 24 окт 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 14:43
Ясно. Вы имеете ввиду помехи от передатчика другим пользователям. Под наводками обычно подразумевают несколько обратный процесс.
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 14:56
Ладно-ладно, нас рассудит практика, если заработает она у человека ок, тогда и весь сказ. А если вч попрет обратно по оплетке через цепь: земля-заземленная_арматура_сильно_связанная_с_антенной-антенна-источник_тока_который_отрубит_узо(трансивер)-бп(проходная емкость)-узо-земля.
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 17:17
R1AIT писал(а):
RA1AJF писал(а):
1. УЗО не срабатывает от ВЧ наводок. Зато если с нулем что не так, жизнь таки спасет.
от 5 ватт может ине сработает а при 100... да еще если земля плохая будет
плюс не надо забывать про его стоймость
плюс еще надо смотреть на какой ток утечки расчитано узо
и насчет спасет жизнь
я электромонтажем 5 лет уже занимаюсь, ради интереса проверял на себе, отключится узо или нет если взяться за фазу( ток отсечки у узо стандартный для розеточных групп и отдельных потребителей 30ма)
так вот из 3 отключилось лишь 1 раз дальше эксперементировать не стал :D
так что делайте выводы...
Последний раз редактировалось 000804 Ср 09 мар 2011 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 17:19
и как правильно сказал уважаемый RA1AJF, практика рассудит...
СообщениеДобавлено: Чт 10 мар 2011 00:12
Не покупайте контрафакт. Сколько раз случайно не обеспечивал утечки на Legrand или АВВ -срабатывали всегда. Токи утечки конечно не проверял, но думаю, не сертифицировали бы устройства защиты с сомнительными параметрами.
Вот УЗО "Щит" действительно иногда срабатывает при индуктивном выбросе напряжения при разрыве цепи. Избежать проблем с УЗО по ВЧ - получится автоматически при снятии наводок на сеть от УМа обычным сетевым фильтром. Он все-равно необходим. Многими нелюбимого Григорова почитайте, пожалуйста. В части снятия ВЧ-напряжения с корпусов трансивера и РА.
Считаю необходимым применение УЗО в радиорубке. Особенно если там всегда включен паяльник :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 10 мар 2011 01:04
R1ADA писал(а):
в том то и дело что в своей работе используем автоматику только ABB, и не российского производства а немецкого , и "эксперемент " проводился именно на АВВ
СообщениеДобавлено: Чт 10 мар 2011 02:28
000804 писал(а):
... и "эксперемент " проводился именно на АВВ
Твой эксперимент доказывает лишь то, что ты хреновый проводник и номинант на премию Дарвина.
Используй для экспериментов резистор, радиолюбителей и так мало ;)
А вот, то что 30мА много, а 10 слишком мало, тут ты прав.
"десятка" зачастую срабатывает сама по себе, а "тридцатка" не всякое тело считает за утечку.
Вот такая лирика...
СообщениеДобавлено: Чт 10 мар 2011 09:15
Вот такая лирика...
Прям так стоит, стоит - и вдруг срабатывает? :lol:
В квартире у меня стоит 30мА диффавтомат на входе и по УЗО 10мА во "влажных" помещениях. За три года ни одного ложного срабатывания. Legrand.
А УЗО (ДА) срабатывает не из-за 10мА, а из-за наличия разницы токов в "нулевом" и "фазовом" проводах на эту величину. :D Причины как бы самопроизвольного срабатывания - часто старая электропроводка, низкое сопротивление изоляции проводки и бытовых приборов. И высокая влажность. Мегомметр в руки - и счастье рядом {as_beer01}
СообщениеДобавлено: Пт 11 мар 2011 00:01
Обожаю теоретиков.
Можно ещё последнюю редакцию ПУЭ запостить, целиком.
Сказал, то что сказал. Принцип работы диффавтомата здесь ни причём. Качество питающего напряжения, основа стабильной работы УЗО.
Если в сети есть импульсная помеха, реальное УЗО будет давать ложные срабатывания.
Вот только какое отношение это имеет к обсуждаемому треду?
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 01:10
Обожаю теоретиков.
Hi-Hi, практик.
С этим - согласен.
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 13:32
нужен совет.
согласующее устройство
http://www.rf.atnn.ru/s10/antennes2-ru.html
имеется в наличии ферритовое кольцо
диаметр 45 мм и параметр 1500НМ
пойдет для данного СУ ?
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 16:09
Я в свое время читал, что феррит марки НМ для ВЧ трансформаторов непригоден, только НН. Ими и пользовался. Проверял очень просто: рассчитывал и мотал трансформатор 1:1, на первую обмотку- трансивер, на вторую- резистор 50 ом. И смотрел затухание по диапазонам. Что касается мощности, то если верить справочнику Бунина и Яйленко, 1 кв. см. феррита "пропускает" не менее 100 Вт. мощности.
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 17:21
Многое зависит от типа СУ. Если ШПТДЛ (balun в 2-3 обмотки) то основной вклад вносят <<линии>>, а феррит лишь немного помогает (и поэтому не греется). Если транс ШПТ с двумя раздельными обмотками, т.е. со связью через магнитное поле, материал феррита очень важен, т.е. сильно влияет на результат (поэтому надо использовать марку феррита которая упомянуется в статье, Amidon Т200-2).
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 22:48
поискал этот Т200 - что то не нашел
можете посоветовать чтолибо из списка
http://www.chipdip.ru/catalog/show/ferrites.aspx?mode=parm&gmnf=&p.495=&p.500=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE&sklad=
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2011 23:18
нашел информацию что
Проницаемость 30ВН (20-50МГц), 50ВН (3-25МГц), 300ВНС (0,5-3МГц) - в скобках указаны рекомендуемые частоты для применения в схеме фильтров КВ диапазонов.
