UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 09 мар 2011 14:43 |
Ясно. Вы имеете ввиду помехи от передатчика другим пользователям. Под наводками обычно подразумевают несколько обратный процесс.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 09 мар 2011 14:56 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2295 Откуда: KO59CT
Ладно-ладно, нас рассудит практика, если заработает она у человека ок, тогда и весь сказ. А если вч попрет обратно по оплетке через цепь: земля-заземленная_арматура_сильно_связанная_с_антенной-антенна-источник_тока_который_отрубит_узо(трансивер)-бп(проходная емкость)-узо-земля.
000804
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 09 мар 2011 17:17 |
Зарегистрирован: Сб 31 окт 2009 01:00 Сообщений: 64 Откуда: санкт петербург / фрунзенский район
R1AIT писал(а): RA1AJF писал(а): 1. УЗО не срабатывает от ВЧ наводок. Зато если с нулем что не так, жизнь таки спасет.
от 5 ватт может ине сработает а при 100... да еще если земля плохая будет плюс не надо забывать про его стоймость плюс еще надо смотреть на какой ток утечки расчитано узо и насчет спасет жизнь я электромонтажем 5 лет уже занимаюсь, ради интереса проверял на себе, отключится узо или нет если взяться за фазу( ток отсечки у узо стандартный для розеточных групп и отдельных потребителей 30ма) так вот из 3 отключилось лишь 1 раз дальше эксперементировать не стал так что делайте выводы...
Последний раз редактировалось 000804 Ср 09 мар 2011 17:20, всего редактировалось 1 раз.
000804
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 09 мар 2011 17:19 |
и как правильно сказал уважаемый RA1AJF, практика рассудит...
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 10 мар 2011 00:12 |
000804 писал(а): отключится узо или нет если взяться за фазу( ток отсечки у узо стандартный для розеточных групп и отдельных потребителей 30ма) так вот из 3 отключилось лишь 1 раз дальше эксперементировать не стал так что делайте выводы... Не покупайте контрафакт. Сколько раз случайно не обеспечивал утечки на Legrand или АВВ -срабатывали всегда. Токи утечки конечно не проверял, но думаю, не сертифицировали бы устройства защиты с сомнительными параметрами. Вот УЗО "Щит" действительно иногда срабатывает при индуктивном выбросе напряжения при разрыве цепи. Избежать проблем с УЗО по ВЧ - получится автоматически при снятии наводок на сеть от УМа обычным сетевым фильтром. Он все-равно необходим. Многими нелюбимого Григорова почитайте, пожалуйста. В части снятия ВЧ-напряжения с корпусов трансивера и РА. Считаю необходимым применение УЗО в радиорубке. Особенно если там всегда включен паяльник
000804
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 10 мар 2011 01:04 |
R1ADA писал(а): 000804 писал(а):
Legrand или АВВ -срабатывали всегда. в том то и дело что в своей работе используем автоматику только ABB, и не российского производства а немецкого , и "эксперемент " проводился именно на АВВ
Scrolllock
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 10 мар 2011 02:28 |
Зарегистрирован: Сб 23 авг 2008 00:00 Сообщений: 206 Откуда: Санкт-Петербург
000804 писал(а): ... и "эксперемент " проводился именно на АВВ Твой эксперимент доказывает лишь то, что ты хреновый проводник и номинант на премию Дарвина. Используй для экспериментов резистор, радиолюбителей и так мало  А вот, то что 30мА много, а 10 слишком мало, тут ты прав. "десятка" зачастую срабатывает сама по себе, а "тридцатка" не всякое тело считает за утечку. Вот такая лирика...
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 10 мар 2011 09:15 |
Scrolllock писал(а): "десятка" зачастую срабатывает сама по себе, а "тридцатка" не всякое тело считает за утечку. Вот такая лирика... Прям так стоит, стоит - и вдруг срабатывает? В квартире у меня стоит 30мА диффавтомат на входе и по УЗО 10мА во "влажных" помещениях. За три года ни одного ложного срабатывания. Legrand. А УЗО (ДА) срабатывает не из-за 10мА, а из-за наличия разницы токов в "нулевом" и "фазовом" проводах на эту величину.  Причины как бы самопроизвольного срабатывания - часто старая электропроводка, низкое сопротивление изоляции проводки и бытовых приборов. И высокая влажность. Мегомметр в руки - и счастье рядом
Scrolllock
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Пт 11 мар 2011 00:01 |
Обожаю теоретиков. Можно ещё последнюю редакцию ПУЭ запостить, целиком. Сказал, то что сказал. Принцип работы диффавтомата здесь ни причём. Качество питающего напряжения, основа стабильной работы УЗО. Если в сети есть импульсная помеха, реальное УЗО будет давать ложные срабатывания. Вот только какое отношение это имеет к обсуждаемому треду?
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Вс 13 мар 2011 01:10 |
Scrolllock писал(а): Обожаю теоретиков.
Hi-Hi, практик. Scrolllock писал(а): Вот только какое отношение это имеет к обсуждаемому треду?
С этим - согласен.
Koroed
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Вт 15 мар 2011 13:32 |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Вт 15 мар 2011 16:09 |
Я в свое время читал, что феррит марки НМ для ВЧ трансформаторов непригоден, только НН. Ими и пользовался. Проверял очень просто: рассчитывал и мотал трансформатор 1:1, на первую обмотку- трансивер, на вторую- резистор 50 ом. И смотрел затухание по диапазонам. Что касается мощности, то если верить справочнику Бунина и Яйленко, 1 кв. см. феррита "пропускает" не менее 100 Вт. мощности.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Вт 15 мар 2011 17:21 |
Многое зависит от типа СУ. Если ШПТДЛ (balun в 2-3 обмотки) то основной вклад вносят <<линии>>, а феррит лишь немного помогает (и поэтому не греется). Если транс ШПТ с двумя раздельными обмотками, т.е. со связью через магнитное поле, материал феррита очень важен, т.е. сильно влияет на результат (поэтому надо использовать марку феррита которая упомянуется в статье, Amidon Т200-2).
Koroed
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Вт 15 мар 2011 22:48 |
Koroed
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Вт 15 мар 2011 23:18 |
нашел информацию что Цитата: Проницаемость 30ВН (20-50МГц), 50ВН (3-25МГц), 300ВНС (0,5-3МГц) - в скобках указаны рекомендуемые частоты для применения в схеме фильтров КВ диапазонов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
