DL1AIE
Заголовок сообщения: Вопрос по креплению Добавлено: Вт 22 апр 2008 22:47 |
| Site Webmaster |
Есть антенна Yagi на балконе:
К палке, как видно на фото, прикручена проволокой. Подскажите, как бы ее на этой палке закрепить, чтобы она не болталась, но и чтобы можно было ее легко повернуть, а потом опять закрепить?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 апр 2008 22:59 |
Есть такие штуки как хомуты на шланг ,бывают разного диаметра
,легко принимают овальную форму и затягиваются с приличным усилием ,правда есть опасность растрескивания или смятия вашей трубы вместе крепления но вроде антеннка не тяжелая и сильно затягивать не надо .
Продаются в магазинах метизы или хозяйственых товаров ,бывают из оцинковки или нержавейки
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 апр 2008 23:07 |
| Site Webmaster |
RA1ASC писал(а): Есть такие штуки как хомуты на шланг ,бывают разного диаметра ,легко принимают овальную форму и затягиваются с приличным усилием ,правда есть опасность растрескивания или смятия вашей трубы вместе крепления но вроде антеннка не тяжелая и сильно затягивать не надо . Продаются в магазинах метизы или хозяйственых товаров ,бывают из оцинковки или нержавейки
А можно узнать, как этот хомут выглядит?
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 апр 2008 23:14 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
Сталкер писал(а): RA1ASC писал(а): Есть такие штуки как хомуты на шланг ,бывают разного диаметра ,легко принимают овальную форму и затягиваются с приличным усилием ,правда есть опасность растрескивания или смятия вашей трубы вместе крепления но вроде антеннка не тяжелая и сильно затягивать не надо . Продаются в магазинах метизы или хозяйственых товаров ,бывают из оцинковки или нержавейки А можно узнать, как этот хомут выглядит?
как-то так :
http://foto.citybest.ru/s_images/11622853616509.jpg -крупная картинка
или
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 22 апр 2008 23:27 |
Металическая лента свернутая в кольцо и механизм натяжения
в метизах целый стенд с такими железками .
а по взрослому делают так  )
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 23 апр 2008 07:48 |
Зарегистрирован: Вт 25 мар 2008 01:00 Сообщений: 241 Откуда: Ekaterinburg
кстати U-болты и пластину крепления - тоже можно в
магазине крепежа купить.Пластина правда не алюминевая -
чуть потяжелее .Зато ничего придумывать не надо.
У меня так поперечная траверса с двумя стрелами
к мачте поворотки крепится.
_________________ Теория - это знания миллионов людей
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 23 апр 2008 11:35 |
я все магазины облазил негде нет U образных болтов ,только в автомагазине но там выбор только из 3 диаметров  (
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 23 апр 2008 15:20 |
обычно У-болты есть в сети магазинов *Крепика* (Екатеринбург)
Можно так же купить шпильку длиной 1 - 2 метра
и согнуть из нее U-болт.
73. Сергей.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 23 апр 2008 20:11 |
Да надо будет на выходных в Екатеренбург смотатся за крепежом  )
Из шпилек гнуть не есть хорошо ,резба будет врезатся в тело тубы и как пила перепилит ее .
Остается только гнуь из прутков и нарезать резьбу или использовать старые запасы шпилк с неполной резбой
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 25 апр 2008 10:00 |
RA1ASC писал(а): резба будет врезатся в тело тубы Вот это правильно Цитата: как пила перепилит ее
а вот это не правильно.
Единственное НО при загибании шпильки - она может сломаться
по нитке резьбы.Так что гнуть нужно на оправке,плавно,
без рывков.
73. Сергей.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 25 апр 2008 11:06 |
При толщине стенки трубы траверсы 1 мм такое вгрызание резбы в тело трубы приведет к сильному ослаблению траверсы .
При этом из за малого пятна контакт в месте труба -резьба говорить о жостком креплении нельзя .
Чем сельней будем затягивать болт тем он болше будет вгрызатся в метал и при этом его сменать - как не подтягивая всеравно будет появлятся люфт .
В том случае если на трубу будет давить глаткий пруток - пятно контакта увеличется и соответственно можно будет затягивать гайки сильней не боясь смятия метала под хомутом - СОПРОМАТ однако  )
Перед изгибанием шпильки -ее лутче всего нагреть на плите тогда гарантировано не сломается .
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 25 апр 2008 17:31 |
RA1ASC писал(а): Чем сельней будем затягивать болт тем он больше будет вгрызатся в метал (траверсы) . Вот это правильно. При этом ,пятно контакта будет значительно больше,чем у гладкого болта. отвечу вашей же фразой Цитата: СОПРОМАТ однако Smile
Удачи !
73. Сергей.
ВЕСЁЛЫЙ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 май 2008 22:11 |
Зарегистрирован: Чт 18 окт 2007 00:00 Сообщений: 102 Откуда: С-Петербург(Ленинград) Невский р-н.
БОЛТ - это однако с шеcигранником под ключ (детали машин однако). Не понимаю что такое U-образный болт, как хоть он выглядит и как его использовать? Как крутить этот болт за головку гаечным ключём? Он что-ли гибкий, как шланг?
_________________ С неизменным к ВАМ почтением. ВЕСЁЛЫЙ SP-969 SHURUP56 в нете. Александр.
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 май 2008 22:29 |
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 28 май 2008 12:15 |
Общепринятое название данного изделия - U - болт.
Или U - образный болт.
Закручивается ключем - шестигранник - значит - болт.
Хотя в данном случае закручивается гайка.А она по определению -
шестигранник.
Хотя ,конечно, это шпилька.
Вернее U - образная шпилька.
Но тем не менее - все это всегда называли и называют
U болт.
73. Сергей.
