Текущее время: Чт 19 мар 2026 18:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по креплению
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2008 22:47
Есть антенна Yagi на балконе:
К палке, как видно на фото, прикручена проволокой. Подскажите, как бы ее на этой палке закрепить, чтобы она не болталась, но и чтобы можно было ее легко повернуть, а потом опять закрепить?
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2008 22:59
Есть такие штуки как хомуты на шланг ,бывают разного диаметра
,легко принимают овальную форму и затягиваются с приличным усилием ,правда есть опасность растрескивания или смятия вашей трубы вместе крепления но вроде антеннка не тяжелая и сильно затягивать не надо .
Продаются в магазинах метизы или хозяйственых товаров ,бывают из оцинковки или нержавейки
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2008 23:07
А можно узнать, как этот хомут выглядит?
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2008 23:14
как-то так :
http://foto.citybest.ru/s_images/11622853616509.jpg -крупная картинка
или
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вт 22 апр 2008 23:27
Металическая лента свернутая в кольцо и механизм натяжения
в метизах целый стенд с такими железками .
а по взрослому делают так :))
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр 2008 07:48
кстати U-болты и пластину крепления - тоже можно в
магазине крепежа купить.Пластина правда не алюминевая -
чуть потяжелее .Зато ничего придумывать не надо.
У меня так поперечная траверса с двумя стрелами
к мачте поворотки крепится.
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр 2008 11:35
я все магазины облазил негде нет U образных болтов ,только в автомагазине но там выбор только из 3 диаметров :((
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр 2008 15:20
обычно У-болты есть в сети магазинов *Крепика* (Екатеринбург)
Можно так же купить шпильку длиной 1 - 2 метра
и согнуть из нее U-болт.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 23 апр 2008 20:11
Да надо будет на выходных в Екатеренбург смотатся за крепежом :))
Из шпилек гнуть не есть хорошо ,резба будет врезатся в тело тубы и как пила перепилит ее .
Остается только гнуь из прутков и нарезать резьбу или использовать старые запасы шпилк с неполной резбой
СообщениеДобавлено: Пт 25 апр 2008 10:00
Вот это правильно
а вот это не правильно.
Единственное НО при загибании шпильки - она может сломаться
по нитке резьбы.Так что гнуть нужно на оправке,плавно,
без рывков.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 25 апр 2008 11:06
При толщине стенки трубы траверсы 1 мм такое вгрызание резбы в тело трубы приведет к сильному ослаблению траверсы .
При этом из за малого пятна контакт в месте труба -резьба говорить о жостком креплении нельзя .
Чем сельней будем затягивать болт тем он болше будет вгрызатся в метал и при этом его сменать - как не подтягивая всеравно будет появлятся люфт .
В том случае если на трубу будет давить глаткий пруток - пятно контакта увеличется и соответственно можно будет затягивать гайки сильней не боясь смятия метала под хомутом - СОПРОМАТ однако :))
Перед изгибанием шпильки -ее лутче всего нагреть на плите тогда гарантировано не сломается .
СообщениеДобавлено: Пт 25 апр 2008 17:31
RA1ASC писал(а):
Чем сельней будем затягивать болт тем он больше будет вгрызатся в метал (траверсы) .
Вот это правильно.
При этом ,пятно контакта будет значительно больше,чем у гладкого
болта.
отвечу вашей же фразой
СОПРОМАТ однако Smile
Удачи !
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 27 май 2008 22:11
БОЛТ - это однако с шеcигранником под ключ (детали машин однако). Не понимаю что такое U-образный болт, как хоть он выглядит и как его использовать? Как крутить этот болт за головку гаечным ключём? Он что-ли гибкий, как шланг? :evil: :twisted:
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 27 май 2008 22:29
http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/images/products/U-Bolts.jpg
http://www.moreman.ru/eshop/tovar/images/maintenance/deck_hardware/tops&arms/big/10014305.jpg
Правильнее называть это не болтом, а шпилькой
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2008 12:15
Общепринятое название данного изделия - U - болт.
Или U - образный болт.
Закручивается ключем - шестигранник - значит - болт.
Хотя в данном случае закручивается гайка.А она по определению -
шестигранник.
Хотя ,конечно, это шпилька.
Вернее U - образная шпилька.
Но тем не менее - все это всегда называли и называют
U болт.
73. Сергей.
