UB1CBF
Заголовок сообщения: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 20:36 |
Прошу совета, имею в наличии армейский телескоп на защелках, есть мысль использовать его как вертикальный излучатель, хотелось бы конечно чтобы работало это от 80 до 10.Нужен дельный совет по реализации проекта.
_________________ Алексей UB1CBF (ex RA4FKX) 73!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 20:57 |
| Silent Key |
В качестве вертикала на 80м для эффективной работы нужен телескоп высотой не менее 21 м. На защелках таких не бывает. Вертикал десятиметровый это 1/8 длины волны на восьмидесятке будет крайне не эффективен и проблематичен по согласованию с кабелем 50 ом. На 40м телескоп на защелках в развороте 10,5м это то, что нужно.
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 22:07 |
может емкостную нагрузку сверху соорудить
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 22:13 |
И продумайте хорошее гальваническое соединение колен телескопа....
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 22:16 |
Продумал: дюралевые шины на стыках (4 шины и 4 хомута)-думаю хватит
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 22:21 |
Всего остального пока плохо представляю, телескоп закреплен на вент. шахте на двух кронштейнах 30 см от крыши в метре основание с подпятником бывшей коллективной антенны(труба сквозь кровлю вварена в арматуру электрощита верхнего этажа)
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 22:24 |
Была мысль прикрутить балун 1:4 одним концом на телескоп другой на землю-будет ли толк?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 22:29 |
| exRA1AJF |
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 22:47 |
Спасибо, я уже читал и скорее всего попробую, просто не люблю безальтернативных вариантов, а предложенный, на мой взгляд, именно такой
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 23:21 |
В статье Гончаренко обращается внимание на зависимость дополнительного проводника к диаметру опоры, телескоп конусный, как высчитать диаметр доп проводника в этом случае
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 23:22 |
| Silent Key |
Гальваническое соединение колен всегда делается параллельной телу телескопа прокладкой сплошного без разрывов голого проводника прижатого хомутами к каждому колену. Это классика. Длина вертикала на диапазон 80м - 21 м с небольшим. Уменьшение высоты до известной степени можно несколько скомпенсировать емкостной нагрузкой на макушке. Но это очень хлопотно конструктивно и в плане настройки изнурительно. Вообще, если не обращать внимание на КПД всей установки, вертикал может быть и значительно менее 1/4 длины волны. Отсутствие противовесов и наличие всевозможных балунов и фильтров пробок на теле излучателя создают лишь видимость точного согласования на заявленном количестве диапазонов. Не может классический 1/4 волновый "штырь" быть эффективной антенной без противовесов и тем более, как гарантируют буржуйские производители еще и много диапазонным излучателем. Это коммерческий обман производителя. И это тоже классика.
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Сб 07 фев 2015 23:59 |
80 можно и пожертвовать, у меня есть две работающие антенны на этот бенд
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Вс 08 фев 2015 00:13 |
R1CN писал(а): Гальваническое соединение колен всегда делается параллельной телу телескопа прокладкой сплошного без разрывов голого проводника прижатого хомутами к каждому колену. . 4 шины дюралевые шины по 4 хомута на каждом колене это не тоже самое?
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Вс 08 фев 2015 08:21 |
Добрый день!
Может имеет смысл обратить внимание на вертикал UA1DZ, который 9,3м на диапазоны 40-10м.
Сергей.
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа Добавлено: Вс 08 фев 2015 17:59 |
Зарегистрирован: Вс 03 май 2009 00:00 Сообщений: 219 Откуда: Saint-Petersburg
Можно взять "телескоп на защелках", и на макушку его установить телескопический же штырь АШ-10. Устанавливать муторно, три-четыре яруса оттяжек - но возможно. ИМХО Кстати, в нижнем колене АШ-10 следует просверлить дренажное отверстие. Иначе скапливающиеся и замерзающие в нём осадки поломают штырь.
_________________ Sergej Pypeć
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
