Текущее время: Чт 11 июн 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Антенна из армейского телескопа
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 20:36
Прошу совета, имею в наличии армейский телескоп на защелках, есть мысль использовать его как вертикальный излучатель, хотелось бы конечно чтобы работало это от 80 до 10.Нужен дельный совет по реализации проекта.
Алексей UB1CBF (ex RA4FKX) 73!
 Заголовок сообщения: Re: Антенна из армейского телескопа
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 20:57
В качестве вертикала на 80м для эффективной работы нужен телескоп высотой не менее 21 м.
На защелках таких не бывает.
Вертикал десятиметровый это 1/8 длины волны на восьмидесятке будет крайне не эффективен и проблематичен по согласованию с кабелем 50 ом.
На 40м телескоп на защелках в развороте 10,5м это то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 22:07
может емкостную нагрузку сверху соорудить
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 22:13
И продумайте хорошее гальваническое соединение колен телескопа....
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 22:16
Продумал: дюралевые шины на стыках (4 шины и 4 хомута)-думаю хватит
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 22:21
Всего остального пока плохо представляю, телескоп закреплен на вент. шахте на двух кронштейнах 30 см от крыши в метре основание с подпятником бывшей коллективной антенны(труба сквозь кровлю вварена в арматуру электрощита верхнего этажа)
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 22:24
Была мысль прикрутить балун 1:4 одним концом на телескоп другой на землю-будет ли толк?
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 22:29
Вот ваш вариант:
http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
Пробовал такой на 80м (без трапа и др) - работает гут. И изолятора в телескоп не надо, он будет заземлен.
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 22:47
Спасибо, я уже читал и скорее всего попробую, просто не люблю безальтернативных вариантов, а предложенный, на мой взгляд, именно такой
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 23:21
В статье Гончаренко обращается внимание на зависимость дополнительного проводника к диаметру опоры, телескоп конусный, как высчитать диаметр доп проводника в этом случае
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 23:22
Гальваническое соединение колен всегда делается параллельной телу телескопа прокладкой сплошного без разрывов голого проводника прижатого хомутами к каждому колену.
Это классика.
Длина вертикала на диапазон 80м - 21 м с небольшим.
Уменьшение высоты до известной степени можно несколько скомпенсировать емкостной нагрузкой на макушке. Но это очень хлопотно конструктивно и в плане настройки изнурительно.
Вообще, если не обращать внимание на КПД всей установки, вертикал может быть и значительно менее 1/4 длины волны.
Отсутствие противовесов и наличие всевозможных балунов и фильтров пробок на теле излучателя создают лишь видимость точного согласования на заявленном количестве диапазонов.
Не может классический 1/4 волновый "штырь" быть эффективной антенной без противовесов и тем более, как гарантируют буржуйские производители еще и много диапазонным излучателем. Это коммерческий обман производителя.
И это тоже классика.
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 23:59
80 можно и пожертвовать, у меня есть две работающие антенны на этот бенд
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 00:13
4 шины дюралевые шины по 4 хомута на каждом колене это не тоже самое?
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 08:21
Добрый день!
Может имеет смысл обратить внимание на вертикал UA1DZ, который 9,3м на диапазоны 40-10м.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 17:59
Можно взять "телескоп на защелках", и на макушку его установить телескопический же штырь АШ-10. Устанавливать муторно, три-четыре яруса оттяжек - но возможно. ИМХО
Кстати, в нижнем колене АШ-10 следует просверлить дренажное отверстие. Иначе скапливающиеся и замерзающие в нём осадки поломают штырь.
Sergej Pypeć
