Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором КВ антенны
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 15:07
Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста советом - что тут можно для КВ растянуть и как? Может у кого есть идеи? Хочется не много - 40 метров будет достаточно. Мощности до 100Вт.
На крышу нет желания лезть, тк QTH не постоянный, да и не пустят скорее всего меня туда. Плюс много кабеля надо - 16 этажей, а я на втором.
Сам думал над эндведом на дальнее дерево на леске.
Буду очень благодарен за помощь и советы! Очень уж хочется дома иметь КВ.
PS: Над головой, на уровне крыши висят кабеля интернетчиков. Наверно бред, но может как нибудь их попробовать как точку крепления?
UPD: Появился доступ на крышу. Отчет viewtopic.php?f=13&t=8613&start=15" >viewtopic.php?f=13&t=8613&start=15
Комментарий к файлу: Вид со стороны дальнего дерева
Sankt-Peterburg-20131022-00730.jpg [ 457.01 Кб | Просмотров: 20226 ]
Комментарий к файлу: Вид со двора на балкон и ближайшее дерево
Sankt-Peterburg-20131022-00731.jpg [ 425.48 Кб | Просмотров: 20226 ]
Комментарий к файлу: Возможные варианты крепления луча
Sankt-Peterburg-20131022-00723.jpg [ 296.53 Кб | Просмотров: 20226 ]
Последний раз редактировалось UB1AFM Ср 23 окт 2013 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 15:41
Превязать провод к желтой березки и ждать пока вырастит :))
На самом деле использовать деревья не надежно - разве что совсем временный вариант .
У вас 2 этаж + провис и высокая машина может задеть .Надо на крышу лесть - там хороший вариант ,в качестве фидера можно взять любой дешовый 75 омный теливизионый кабель или семетричную линию из полевки .
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 15:44
ИМХО - к дальнему дереву "Сити Виндом"...
Особенных результатов НЕ БУДЕТ, но хоть как-то...
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 15:49
Да, с провисом тоже были сомнения. Бывает и пожарки всякие ездят или еще что высокое.
На крышу вот такие сложности:
1. Доступ
2. Длина фидера
3. Место проброса фидера (по стенке будет стучать при ветре + бросается в глаза). По вентшахте - вариант не 100% да и одному это не сделать.
4. Что ставить на крышу?
5. QTH не постоянный и покупать на крышу что-то не хотелось бы
UA1ARK а "сити виндом" будет лучше чем ендфед?
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 16:12
Тут еще другой вопрос: как только ты запустишь свои 100 вт через антенну из окна, все динамики всего дома будут говорить твоим голосом! Антенна на крыше- самое оптимальное. А кабель тянуть можно через вентиляционные отверстия
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 16:30
Если так, то похоже вариантов не много :(((
А вернее совсем нет, так как на крышу 99% доступа не получить.
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 16:35
Не совсем так, на установку тарелки вы имеете право как собственник,
тарелку можно поставить,даже не подключать. На мачте ТВ,которая наверняка
не используется,поставить тарелку и палку,никто не заметит,но в разумных
пределах.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 17:01
У вас Г образный дом ,над двором можно повесить все что угодно - от диполя до дельты ,фидер можно и прямо в окно завести ,мачты ставить может и не надо - воспользоватся крюком ,анкером
или теми креплениями что использованы для прокладки существующих кабелей .
Так что получается вопрос только один - как попасть на крышу :))- попробуйте договорится ,с жеком ,связистами ...,если есть консерж - спросите у него ,может ключ висит в его каморке .
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 17:14
Я несколько лет снимал квартиру точно в такой же ситуации. Правда, был 5-й этаж, но это не большая разница, схему бы применил такую же: на отмеченную березку не очень толстый провод с грузиком и тройником для рыбалки, с небольшим провисом (дерево ветром качать будет). Второй конец провода через окно лоджии и на согласующее устройство, ну а там уже коаксиал любой по квартире. Это, конечно, не яги и даже не слопер, но работал достаточно успешно CW&SSB&RTTY&PSK. Помех не было никаких, никому.
Согласующее применял Icom AT-130, трансивер TS-870S, 100 W.
Вот через дорогу точно не надо тянуть, обязательно кто-то заденет из спецтехники.
Кстати, можно противовес произвольной длины попробовать бросить вдоль стены.
Еще бы я попробовал что-то типа укороченной удочки со спиральной накруткой провода, но это надо смотреть - какой вариант подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 18:33
пределах.
Успехов!
Кстати, как вариант можно попробовать прикинуться собственником :) Ибо я не собственник...
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 18:36
Да - все пути к консьержкам. Но они все запуганые - чуть что в жэк отправляют. Ну - попытка не пытка конечно. Вдруг прокатит.
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 18:40
До этой березки порядка 6 метров получается. Боюсь по длине не влезет на диапазон 40м ((
Удочку не хотел бы по причине того, что она будет торчать сильно. Оно балкон и так внимание привлекает своим колинеаром :) А тут еще удочка будет торчать, как тополь на плющихе... :))
Попробую сначала с консьержек начать. Если прокатит, тогда можно будет что построить не дорогое.
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 20:33
Такая же ситуация со вторым этажом 16 этажного дома.. так и не придумал ничего интересного. При чем сторона у меня скорее северная, у вас больше южная, на сколько могу судить. Провод кидал на куст, получалось метров 9 скидывать - общался на 40м с 3м районом более менее сносно. Но скучно, ибо помех множество.
Вот хочется палки от MFJ 1640-1620 попробовать..
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 20:38
Ну да - сторона строго на юг. Палка у меня кстати есть, даймондовская. Только вот толку от нее мне кажется будет еще меньше.
СообщениеДобавлено: Вт 22 окт 2013 20:41
Остается только попробовать. А так я бы давно закинул бы на березку проводочек, да попробовал :)
Сам развлекался таким образом:
