Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
feding
Заголовок сообщения: GP на десятку. Добавлено: Ср 04 ноя 2015 10:11 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
Всем доброго здоровья! Пытаюсь строить GP на 28 Мгц. С материалом трудно. Удалось собрать один кусок 2м 62см. На противовесы трубок не хватает. В этой связи вопрос: на какие свойства антенны повлияет некоторое укорочение длины противовесов? Спасибо!
_________________ R1WBH
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: GP на десятку. Добавлено: Ср 04 ноя 2015 10:35 |
А, что мешает из канатика, медного провода сделать противовесы? да и я бы советовал все-таки 5/8 ставить антенну. Если трубок не хватает, так проще их пустить на 5/8, и усиление будет лучше, и по приему такая антенна хорошо себя зарекомендовала.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: GP на десятку. Добавлено: Ср 04 ноя 2015 10:48 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2302 Откуда: KO59CT
OMG! ГП сейчас в моем понимании - это удочка с проводом на ней и 3-4 противовесами в разные стороны такой же длины, как и провод на удочке. Смысла из трубок делать не вижу, там и так полоса получается широченная. Особенно противовесы. Укорочение противовесов - поднимется сопротивление антенны и она станет еще менее эффективной.
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: GP на десятку. Добавлено: Ср 04 ноя 2015 11:17 |
Всегда делал противовесы из провода, ИМХО противовесы из трубок это не рентабельно
Maxim
Заголовок сообщения: Re: GP на десятку. Добавлено: Ср 04 ноя 2015 12:31 |
Противовесы из провода могут служить растяжками (через несколько изоляторов). Видел много покосившихся GP из трубок или прутка, т.к. для тонкой мачты масса антенны непомерная.
feding
Заголовок сообщения: Re: GP на десятку. Добавлено: Ср 04 ноя 2015 13:48 |
Спасибо всем откликнувшимся! Извиняюсь за не полную информацию. Мастырю эту антенну на готовом основании (головке) от комплекта к ЛЁН-Б. В качестве мачты-10ти метровая труба,установленная на земле. Как уже писал ранее, вертикальный штырь собрал из 3-х кусков,распиливая болгаркой и загоняя одну в другую. Значит придется три противовеса готовить таким же способом. Иного решения пока не нашел....
rif
Заголовок сообщения: Re: GP на десятку. Добавлено: Ср 04 ноя 2015 14:16 |
ххомутами желательно стянуть Ваши куски
feding
Заголовок сообщения: Re: GP на десятку. Добавлено: Ср 04 ноя 2015 14:22 |
Да, конечно....засверлить и стянуть 2-мя....3-мя винтами с гайками....
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
