Текущее время: Пт 18 сен 2026 18:46
 Заголовок сообщения: GP на десятку.
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя 2015 10:11
Всем доброго здоровья!
Пытаюсь строить GP на 28 Мгц. С материалом трудно. Удалось собрать один кусок 2м 62см. На противовесы трубок не хватает.
В этой связи вопрос: на какие свойства антенны повлияет некоторое укорочение длины противовесов?
Спасибо!
R1WBH
 Заголовок сообщения: Re: GP на десятку.
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя 2015 10:35
А, что мешает из канатика, медного провода сделать противовесы?
да и я бы советовал все-таки 5/8 ставить антенну. Если трубок не хватает, так проще их пустить на 5/8, и усиление будет лучше, и по приему такая антенна хорошо себя зарекомендовала.
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя 2015 10:48
OMG! ГП сейчас в моем понимании - это удочка с проводом на ней и 3-4 противовесами в разные стороны такой же длины, как и провод на удочке. Смысла из трубок делать не вижу, там и так полоса получается широченная. Особенно противовесы. Укорочение противовесов - поднимется сопротивление антенны и она станет еще менее эффективной.
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя 2015 11:17
Всегда делал противовесы из провода, ИМХО противовесы из трубок это не рентабельно :)
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя 2015 12:31
Противовесы из провода могут служить растяжками (через несколько изоляторов).
Видел много покосившихся GP из трубок или прутка, т.к. для тонкой мачты масса антенны непомерная.
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя 2015 13:48
Спасибо всем откликнувшимся!
Извиняюсь за не полную информацию. Мастырю эту антенну на готовом основании (головке) от комплекта к ЛЁН-Б. В качестве мачты-10ти метровая труба,установленная на земле. Как уже писал ранее, вертикальный штырь собрал из 3-х кусков,распиливая болгаркой и загоняя одну в другую.
Значит придется три противовеса готовить таким же способом. Иного решения пока не нашел....
R1WBH
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя 2015 14:16
ххомутами желательно стянуть Ваши куски
СообщениеДобавлено: Ср 04 ноя 2015 14:22
Да, конечно....засверлить и стянуть 2-мя....3-мя винтами с гайками....
R1WBH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
