 Заголовок сообщения: Переделка СИ-БИ магнитной антенны под multiband КВ
СообщениеДобавлено: Ср 20 июл 2016 18:08
тема однодневка, но прошу меня простить никакого другого места, где задать этот вопрос, я не нашёл.
Возможно глупо и просто, но хочется разобраться и прошу подсказки...
Есть антенна на магнитном основании, называется Vector 27 Jet, метровый штырь, внутри основания удлиняющая катушка и параллельно ёмкость. Антенна не замкнута по пост. току. Простой такой антенна :) Хочу приспособить её под радиоприёмник (сканнер) в широкой полосе (КВ) имеет ли смысл убирать эту ёмкость, которая, как я понимаю строит антенну в районе 27 мГц, или что с ней что без неё для приёмника будет одинаково, Катушку перематывать не хочу, беспокоит только конденсатор...
Вот в общем-то и весь вопрос
 Заголовок сообщения: Re: Переделка СИ-БИ магнитной антенны под multiband КВ
СообщениеДобавлено: Ср 20 июл 2016 20:39
Конденсатор надо убрать. Катушку можно оставить. Метровый штырь на кв имеет очень низкое активное сопротивление и высокое реактивные, т.е. ведет себя как емкость, поэтому его надо будет согласовать со входом приемника. Для этого применяют истоковый повторитель, а за ним эммитерный повторитель. Катушка которая осталась на антенне вместе с входной емкостью полевого транзистора образует фнч с частотой среза где-то за 40-50мгц.
СообщениеДобавлено: Ср 20 июл 2016 23:16
... а может и катушку "нафиг!" ? А то она ослабит чего-нибудь нужное... к примеру УКВ...
СообщениеДобавлено: Ср 20 июл 2016 23:21
Извиняюсь за "флуд"....
Для того, чтобы антенна пошире "диапазонила" (во придумал-то! аж сам испугался! :D ) делают штырь толще....
Например армейская антенна "Объёмный вибратор".
Во какая: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ko ... _488403456
СообщениеДобавлено: Чт 21 июл 2016 21:19
Речь идет об кв приемной антенне, которую нужно сделать из имеющихся комплектующих, т.е. из штыря от СВ антенны. Вот метровый штырь с усилителем на полевом транзисторе на входе превращает последний в широкополосную антенну, от десятков килогерц до 30 мгц.
СообщениеДобавлено: Пт 22 июл 2016 12:08
:) Да всё понятно. Шучу я! Просто в армии на такую антенну работал станция Р-137.
Если широкополосный приём, я и сказал ...и катушку тоже возможно надо убрать, во избежание ненужных резонансов.
