Текущее время: Вт 29 сен 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Хороший коаксиальный кабель
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2016 22:41
Господа!
Подскажите пожалуйста где можно найти, в наше время недорго коакиальный кабель для кв антенны, диаметром 4мм. и чтобы оплётка хорошая, медная, плотная была.
Или я просто марок такого кабеля не знаю...
Или его из магазинов вытеснил китайский телевизионный с экраном в виде фольги?
С уважением Александр R1CAN, ex UA9JJA.
 Заголовок сообщения: Re: Хороший коаксиальный кабель
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2016 22:43
Ну конечно 50 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2016 22:48
на QRZ есть 5DFB не дороже 100 руб. метр. Даже на УКВ будет отлично !
СообщениеДобавлено: Вс 22 май 2016 23:09
Допустим, так:
http://mirradio.ru/index.php?cPath=41_244
http://www.radioexpert.ru/category/vch-kabel-50-om/
Если недорого, то надо мониторить объявления о продаже на нашем форуме. Частенько проскакивают интересные варианты.
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2016 01:18
В Радиоэксперте был очень качественный RG-58 китайского производства. Оплетка ну ооооочень плотная, изоляция полиэтилен, проводник - луженая медь. Не дубовый и не воняет:)
З.ы. 5 тый год на балконе висит, не потрескался.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2016 17:41
В "Балтсвязь" много аналогов и 50 и 75-омных отечественых, можно купить даже полувоздушные. Все медные, с очень плотной оплёткой. http://baltsvyas.spb.ru
Offtopic: вместо 4мм рекомендую 7мм РК-50-7-30ф: меньше затухание и надежнее держится в разъемах для rg-213.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2016 00:07
Спасибо большое за советы!
Да мне 4 мм диаметром желательно в первую очередь для соединений (TRX-PA-SWR meter)
на советские СР-50 запаять.
Да и на терассу тоже, чтоб под резинкой двери проходил спокойней.
Ну в общем будем посмотреть!
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 02:50
Коллеги! Подскажите из опыта: коаксиальный кабель 50 Ом какой марки лучше использовать для УКВ (144/430)? Желательно из недорогого, т.к. длина до точки установки получается около 35м, а хочется каждый диапазон провести отдельным кабелем. Поэтому соотношение "цена/потери в кабеле" - одно из ключевых. :)
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 08:51
RA0ZIJ писал(а):
Желательно из недорогого, соотношение "цена/потери в кабеле" - одно из ключевых. :)
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=5784
 Заголовок сообщения: По кабелям
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 09:59
Есть такая организация - Торговый дом Паритет (Московская область).
Они торгуют продукцией "Подольсккабеля".
У них этих кабелей - ну просто на всякий вкус. Даже есть каталог с параметрами затухания на разных частотах.
И есть интересная особенность - при приобретении разномера (бухта меньшего метража, чем заявлено производителем) - скидка до 30%.
Остается заказать, (как это сделать у них продробно расписано), оплатить и получить товар транспортной компанией.
Проверено лично.
В итоге вы получаете хороший свежий кабель напрямую с завода по приемлемой цене.
СообщениеДобавлено: Ср 25 май 2016 14:23
Соотношение "цена/затухание" всегда растёт ;), если, это конечно не подделка. При такой длине я бы брал не хуже 8D-FB, во всяком случае для 430. И покупать его лучше не в фирмах, по объявам, например, на нашем любимом vhfdx.ru, тогда выйдет максимально бюджетно.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2016 00:00
Приобрел недавно кабель RG 58A\u для полевых мобильных антенн. Подключил полуволновый диполь резонанс ушел на 1.5 МГц . начинаю загибать концы вибратора . КСВ не меняется , отключил вибраторы от кабеля , ни каких изменений нет при этом КСВ<1.5 Замыкаю концы кабеля КСВ практически не изменяется . Подключаю кабель на эквивалент 50 Ом ,изменений нет. Кабель живет своей жизнью ? Кабель центральная жила многожильный, оплетка медная правда редкая изоляция полиэтилен паяется хорошо . Подскажите либо сразу на помойку выбрасить или еще помучиться с ним на предмет подрезания подгоняя под полуволновый повторитель
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2016 00:45
у меня был такой. В серой оплетке.
Я тоже его брал для поля. Но пришлось его после подрезаний выкинуть..
СообщениеДобавлено: Сб 06 авг 2016 23:14
Коллегии подскажите . есть кабель RG58 ,но не очень хороший и есть хороший кабель РК75 -4.8-32ф, если ставить хороший кабель надо как то согласовывать выход трансивера 50 Ом с кабелем в 75 Ом антенна Инвертод V на 40 и 80 метров
СообщениеДобавлено: Вс 07 авг 2016 01:15
Уважаемый arbuzik.
Я так думаю, что вам лучше всё-таки найти хороший кабель 50 Ом.
Выход трансивера - 50 Ом, Волновое сопротивление Inverted V - 50 Ом.
А зачем там кабель 75 Ом в середине?
Нет, конечно можно это всё трансформировать, НО при трансформации мы теряем мощность сигнала. (идеальных трансформаторов с КПД 100 % нет в природе).
Ну посудите сами: 50 Ом (трансивер) -- трансформация в 75 Ом -- 75 Ом кабель -- трансформация в 50 Ом Inverted V. Две трансформации (ещё дай бог если удачные) и ваш хороший 75 Омный кабель "превратился в тыкву" :D
Не советую IMHO.
